Соединение проводов в распределительных коробках. Регламентирующие нормативы?
Количество просмотров - 17118
ElectroLamp
Сообщение #31 : 05 Июля 2016 года, 09:08
Так есть же специальные коробки, при пожаре не расплавляются, а рассыпаются через определенное время, клеммники керамические.
Один из вариантов, да. Но весь фокус в том, что найдите тех, кто их применяет. Повсеместно идет обычная изоляция соединений.
Posetitel
Сообщение #32 : 05 Июля 2016 года, 09:13
Если не в контексте аварийного освещения, то ваги, как мне кажется, - самый оптимальный вариант, всяко проще чем зачищать, потом паять, потом изоленту мотать, потом прятать эти сопли куда-то.
Сообщение #33 : 05 Июля 2016 года, 09:13
Ведь соединения в коробке в цепи аварийного освещения хотя бы час должны выдержать пожар без короткого замыкания.
позиция понятна, но в рамках наших норм это (пока) не совсем так:
123-ФЗ. с. 82, п. 2
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
Т.е. в течение расчетного времени эвакуации
Это минуты для большинства объектов
Сообщение #34 : 05 Июля 2016 года, 09:14
Ничего не надо паять -
любое качественное соединение  (винтовое, скрутка, сварка, опрессовка) с огнестойкой изоляцией поверх, например, слюдолентой или элементами огнестойких муфт
Сообщение #35 : 05 Июля 2016 года, 09:17
Изолятором, собственно, выступает и просто воздух, поэтому, если соединений мало и разведены на достаточное расстояние (что бы стекающая ПВХ не образовала токопроводящие мостики), а кабели закреплены надлежащим образом, то и простой изоляции (хоть и изолентой) будет достаточно на самом деле
ElectroLamp
Сообщение #36 : 05 Июля 2016 года, 09:41
А если здание высотное. Там уже не минуты. Я как то спускался в строящемся здании минут 30 , этажа то ли с 40-го, толи выше.
Сообщение #37 : 05 Июля 2016 года, 09:46
Да, там не минуты. Более того, могут быть варианты когда надо время поболее и в других случаях. Так же время эвакуации может быть не единственным критерием. Но главное, что  хотел отметить: час с температурой под тысячу градусов - это, все-таки, жестко в общем случае, по моему мнению
ElectroLamp
Сообщение #38 : 05 Июля 2016 года, 10:03
Если на 40 этаже 40 этажного здания возник пожар, то в принципе могут эвакуироваться все. Огонь медленно идет вниз.
А вот если на 20 этаже пожар, то здесь могут проблемы возникнуть. Лестничные клетки должны хотя бы час выдержать пожар на этаже.
Сообщение #39 : 05 Июля 2016 года, 10:13
это НЕ вопрос электриков
это вопрос ПОЖАРНЫХ.
ОНИ определяют методологию эвакуации и результирующее время эвакуации и утверждают в экспертизе
Высотное здание там ДОЛЖНО побывать (ее проект)
А электрик должен ТОЛЬКО убедиться, что его оборудование/материалы должны проработать нужное время
Я так считаю
PS запас разумный должен быть, здесь спора нет
Сообщение #40 : 06 Июля 2016 года, 05:21
скрутка
Скрутка, без пайки или сварки (а теперь и пайка в опале [улыбка] ) - запрещена
Сообщение #41 : 06 Июля 2016 года, 08:22
нет. если она обжимная
ElectroLamp
Сообщение #42 : 06 Июля 2016 года, 12:35
Если обжата гильзой? Это уже не скрутка.
Сообщение #43 : 06 Июля 2016 года, 13:53
Почему сразу гильзой? Любым изделием удовлетвор гост на соединения. Есть даже колпачки дешевые, так и называются-скрутки обжимные (с подпружиненым острым конусным элементом)
Zve 1
Сообщение #44 : 07 Июля 2016 года, 10:07
Да, по-хорошему нужен специальный аппарат, которые сейчас не выпускаются и народ мастерит сам. Причем варить нужно так, что бы проводник (и главное - его изоляция) не перегрелся
аппарат - любой сварочный инверторный, ток сварки 20-30 А, угольный электрод обмеднённый д=8мм. Длина скрутки - не менее 7 см. Время сварки =0,8 секунды - изоляция не успевает даже размягчиться.
На фото сварка медных жил 2,5 мм2
Только результат качественным нельзя назвать. Наплавленный  металл хрупкий и пористый, легко отламывается. Да и не стабильно получается.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Vlad 380
Сообщение #45 : 12 Июля 2016 года, 15:19
А у кого есть опыт сварки скруток  угольным электродом? Пробовал сваривать алюминий (без флюса).
То, что получается надежным назвать нельзя. Наплавленный метал очень хрупкий, легко отламывается. Как  таковой капли не получается.
Поэтому алюминий не рекомендуется для внутренних работ - только для наружных (а там и сечения крупные - нет необходимости сваривать).
СП 31-110-2003 п.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1373, пользователей - 5
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
