Соединение проводов в распределительных коробках. Регламентирующие нормативы?
Количество просмотров - 17119
Zve 1
Сообщение #46 : 14 Июля 2016 года, 14:13
А у кого есть опыт сварки скруток  угольным электродом? Пробовал сваривать алюминий (без флюса).
То, что получается надежным назвать нельзя. Наплавленный метал очень хрупкий, легко отламывается. Как  таковой капли не получается.
Поэтому алюминий не рекомендуется для внутренних работ - только для наружных (а там и сечения крупные - нет необходимости сваривать).
СП 31-110-2003 п.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Да и медь то же не очень.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #47 : 14 Июля 2016 года, 14:15
Она горит. Причем зеленым пламенем ))) Красиво так
Zve 1
Сообщение #48 : 14 Июля 2016 года, 14:30
То,что горит пол беды, получается тоже хрупкое и отламывается. Видимо флюс какой то нужен, а какой не известно.
Vlad 380
Сообщение #49 : 18 Июля 2016 года, 14:58
на моём фото соединения сварены мной - не оторвать, литое соединение - без включений и шероховатостей.
Что вы используете в качестве электрода? Какая сила тока сварки (А)? Какое устройство применяете для сваривания? Ток постоянный? Полярность сварки: пробовали и прямую и обратную? Чем обеспечиваете контакт полюса на скрутку?
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Zve 1
Сообщение #50 : 19 Июля 2016 года, 00:43
В качестве электрода пробовал графитовый сварочный электрод, покрытый медью.
Ток  переменный, силу тока не измерял, метал плавится нормально.
Контакт обеспечивал плоскогубцами, при этом проблем с оплавлением изоляции действительно  нет.
Этот способ сварки пропагандировался  в 60 -70 годы, но я так и не видел ни одной  сваренной скрутки.  Там рекомендовали флюс ВАМИ. Без флюса сварка то особо и не должна получаться.
На фото тоже один(ближний) провод утончён и   норовит отвалится.
Разбирал как то корейский  магнетрон от микроволновки  там к выводам  приварены медные провода, так да кругленькая капелька, металл однородный, провода не утончены, и прочно без всякой скрутки.
Сейчас на форумах: гостей - 1384, пользователей - 5
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
