Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
Определение падения напряжения. Формула для расчёта?
Количество просмотров - 11072
Grey-rnd
Сообщение #16 : 09 Сентября 2015 года, 15:06
там реактивное сопротивление с мОм/м, т.е. для расчета берем значение 0,08*10^(-3), ответ получаем в вольтах и делим его на 380 (400), умножаем затем на 100%. У меня в Вашем случае вышло 3,6%
[спасибо] [спасибо] [спасибо] [спасибо]
Micky
Sasha 4312
Сообщение #17 : 09 Сентября 2015 года, 15:08
господа а подскажите при параллельном соединений кабелей падение напряжение в соседних ветвях суммируются?
Если два кабеля в параллель, их суммарное сопротивление будет меньше, а значит и падение напряжения будет  при том же суммарном токе меньше. Если суммарный ток будет в два раза больше, то падение напряжения останется таким же!
Первая часть формулы есть даже в школьном учебнике физики (закон Ома и удельное сопротивление проводника), а вторая из электротехники (расчет тока в сети переменного тока по мощности). Формулы можно найти в справочниках.
Правильность формул я не проверял, если очень интересно поищите в справочниках. Падение напряжения на проводнике всегда равно току через проводник умноженному на сопротивление проводника (кабеля).
Micky
Сообщение #18 : 09 Сентября 2015 года, 15:16
Я смотрю другие методики, везде линейное берется.
дело в том, что в других методиках формула немного отличается, а именно тем, что в ней присутствует корень (3). То есть, если он есть в формуле, то это падение линейного напряжения, если нет - фазного
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #19 : 09 Сентября 2015 года, 15:17
При параллельном соединении (спарке) в расчетах мы либо сечение множим на два, либо сопротивление делим на два.
Никнейм
Сообщение #20 : 09 Сентября 2015 года, 15:20
а в данной формуле с размерностью ничего не напутано?
Пардон, надо делить на 220 (как написано между фазой и нейтралью), в Вашем случае вышло 6,18%.
Никнейм
Сообщение #21 : 09 Сентября 2015 года, 15:21
Ну или длину делим на кол-во "ниток", или мощность делим =)
Grey-rnd
Сообщение #22 : 09 Сентября 2015 года, 15:39
Т.е. подставив в числитель корень из 3, к примеру перед b (формулы из госта) получил уже формулу для линейного?
У меня в колхозном справочнике для расчета потери напряжения в сетях до 1000 В есть такая формула (для меди и алюминия):
U%=PL/10ysU^2 где U - линейное напряжение, а корней нема.
Ну так в нормируемые  10% входим и хорошо??
Grey-rnd
Сообщение #23 : 09 Сентября 2015 года, 15:45
Что то я совсем запутался...что не так сделал? Я передаваемую мощность и уменьшил на кол-во кабелей. 400/3=134 кВА мощность по 1 каб.
Никнейм
Сообщение #24 : 09 Сентября 2015 года, 15:52
  Честно скажу, что с этим вопросом я так и не разобрался, т.к. сейчас туча ГОСТов, найти среди которых действующий и  изучить его лично я ленюсь. Как правило, в нормальном режиме пытаюсь уложиться в 4% и допускаемых 5% по СП31-110-2003. И, опять же как правило, решающий аспект по сечению у меня выходят токи кз и пусковые режимы, в следствии чего потери напряжения часто ниже 2%.
Никнейм
Сообщение #25 : 09 Сентября 2015 года, 15:55
Усе верно, просто полученное значение падения напряжения не надо потом умножать/делить/возводить в степень на кол-во кабелей =)
Сообщение #26 : 09 Сентября 2015 года, 16:15
Смотря что проектируем. Не забывайте оставить какой-то запас внутрянщикам, если делаете наружку.
Если у вас внутрянка, то см. гост 5.52.
Да и освещение это всего 7.5% от ТП.
Ну потери одинаковые получаются.
Grey-rnd
Сообщение #27 : 09 Сентября 2015 года, 22:49
Да у меня внешнее электроснабжение, от ТП до ВРУ.
Смотрю ГОСТ 32144-2013 "Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицатель-
ные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номи-
нального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю."
и ГОСТ 29322-92 В  "Нормальных  условиях  работы  сетей  рекомендуется  поддерживать  напряжение  в  точке
питания потребителя с отклонением от номинального значения не более ±10 %."
- везде речь идет о 10 %.
[грусть] По формуле гост 5.52 получается падение примерно в 6% ,а по "колхозной" формуле 4,7%... Чему верить?
M1s4n
Сообщение #28 : 10 Сентября 2015 года, 04:35
ГОСТ Р 50571.5.52-2011, таблица G.52.1 - какие еще нужны нормы падения напряжения в линии?
то что вы приводите - должны обеспечивать поставщики электроэнергии, а вы как сторона потребителя уже руководствуетесь вышеприведенным гостом
а Вас сам вопрос не смущает - "чему верить, ГОСТу или "колхозу"?"
Инженер (Норильск, Россия)
Micky
Сообщение #29 : 10 Сентября 2015 года, 07:41
так у Вас дельта U  в процентах. непонятная формула. что такое, к примеру, y? И как эта формула согласуется с законом Ома U=I х R ?
Видимо так? I=P/U, R= r*l/S, dU(%)= dU*100/U, dU=r*P*l/(U*S)
dU(%)=r*100*P*l/(U^2*S)
Получается, r*100=1/(10*y), y=1/(r*1000) м/мОм
Видимо, где-то есть таблица данных этой загадочной y...
Никнейм
Сообщение #30 : 10 Сентября 2015 года, 08:31
ГОСТ 29322-92
Вот я о чем) Еще будет с октября ГОСТ 29322-2014...
Нормотворцы творят!
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1620, пользователей - 6
