Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вниз
Определение падения напряжения. Формула для расчёта?
Количество просмотров - 11068
Micky
Сообщение #31 : 10 Сентября 2015 года, 08:44
Смотрю ГОСТ 32144-2013
ГОСТ 29322-92
ГОСТ Р 50571.5.52-2011, таблица G.52.1
Вот я о чем) Еще будет с октября ГОСТ 29322-2014...
Нормотворцы творят!
Первый ГОСТ относится к системам электроснабжения общего назначения, т.е. к электросетевым организациям и их подрядчикам (там так и написано - в точке передачи электроэнергии), действие второго закончилось в июле 2014 года, третий относится к электроустановкам зданий и сооружений, что обычно находится в собственности потребителя.
Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #32 : 10 Сентября 2015 года, 08:54
А СП31-110-2003 куда?)
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме +-5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109.
Micky
Сообщение #33 : 10 Сентября 2015 года, 09:04
Туда же, куда и ГОСТ 13109-97 и серию ГОСТов Р 50571 1995 года
Стоп. Grey-rnd ошибся и я за ним.
ГОСТ 29322-92 к чему сюда приплели? он действующий
M1s4n
Сообщение #34 : 10 Сентября 2015 года, 09:18
опять таки не сравнивайте горячее с мягким
ГОСТ это ГОСТ, а СП это свод правил, выдержки и рекомендации, не более
Инженер (Норильск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #35 : 10 Сентября 2015 года, 09:22
ГОСТ Р 50571.5.52-2011, таблица G.52.1 - какие еще нужны нормы падения напряжения в линии?
то что вы приводите - должны обеспечивать поставщики электроэнергии, а вы как сторона потребителя уже руководствуетесь вышеприведенным гостом
Я как подрядчик организации поставляющей электроэнергию, почему не могу этими ГОСТами пользоваться?
Видимо, где-то есть таблица данных этой загадочной y...
Y-удельная проводимость провода, для меди 0,053 для люминия 0,032.
Micky
Сообщение #36 : 10 Сентября 2015 года, 09:25
Можете. Только у ГОСТов есть области применения.
ГОСТ 32144-2013 - сети электроснабжения общего назначения,
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - электроустановки зданий и сооружений.
ну, видимо, дело в несоответствии этой самой удельной проводимости данным по удельному сопротивлению проводов и кабелей. Не забывайте, что сейчас в кабелях нередко используют не чистый алюминий, а алюминиевый сплав. Плюс к этому, вы не учитываете в "колхозной" формуле коэффициент мощности (косинус)
Grey-rnd
Сообщение #37 : 10 Сентября 2015 года, 09:32
а Вас сам вопрос не смущает - "чему верить, ГОСТу или "колхозу"?"
Зная какой у нас бардак творится с нормативами-нет не смущает. Или вы думаете, что в новых гостах как нить поменяют закон ома или чего нового придумают? Сейчас так называемая новая литература на 90% переписывание старой, причем сдирают с картинками. А колхозным я его называю, т.к. это справочник "Электрификатора колхозов и совхозов" 68 года.))))
Grey-rnd
Сообщение #38 : 10 Сентября 2015 года, 09:33
Согласен, так формула то упрощенная для напряжения до 1 кВ.
Короче в 10% я могу укладываться так.,???
Кстати так а что по поводу линейного напряжения в формуле госта,?[непонятно]
Т.е. подставляя 1,73 в числитель и приводя далее к 0,4 кВ я получаю по данной формуле падение линейного напряжения,так???
Micky
Сообщение #39 : 10 Сентября 2015 года, 09:43
именно.
кстати, исходя из удельного сопротивления в ГОСТе для алюминия (0,036 Ом*мм^2/м) удельная проводимость алюминия получилась 0,028...может алюминий с тех пор стал хуже...
Grey-rnd
Сообщение #40 : 10 Сентября 2015 года, 09:50
А вот за это разъяснение спасибо.
Так раньше и солнце было ярче и трава зеленее...))))
Кстати а у меня еще вопрос имеется, может немного не в тему но все же: Коэффициент мощности как принимаете при отсутствии его в исходных данных? Я принимаю из РД 34.29.178 таб 4.5 для тран-сов с смешанной нагрузкой для вечернего максимума.
Сообщение #41 : 10 Сентября 2015 года, 09:53
Зачем осознанно через жопу все делать?
Grey-rnd
Сообщение #42 : 10 Сентября 2015 года, 10:01
ЭЭЭЭ.... Почему через опу?
Micky
Сообщение #43 : 10 Сентября 2015 года, 10:05
Смотря для какого объекта. Сельские электросети - оттуда же, городские - РД 34.20.185-94 таб. 6.1, жилые и общественные здания - СП 31.110-2003 п. 6.12 и табл. 6.12, станки и другие силовые ЭП промышленных предприятий - Пособие к РТМ 36.18.32.4-92
Сообщение #44 : 10 Сентября 2015 года, 10:06
Расскажите, как после ваших потуг будут проектировать внутрянку?
Micky
Сообщение #45 : 10 Сентября 2015 года, 10:08
Да очень просто) В крайнем случае ВДТ поставят))) Как по ГОСТу 32144-2013
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения на зажимах ЭП не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электроэнергии
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 676, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
