Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
Определение падения напряжения. Формула для расчёта?
Количество просмотров - 11069
Grey-rnd
Сообщение #46 : 10 Сентября 2015 года, 10:11
Расскажите, как после ваших потуг будут проектировать внутрянку?
Это наболевшие что ли?
Почему потуг? У меня получается падение в 6%. Крайнее 8% с учетом внутрянки, ну и проектируйте на здоровье.
Как мне согласовать изменение сечения кабеля утвержденное в Cетях с учетом падения в 7% - вот это гемор. Мне надо им рассказывать, что они не правы? Что у меня получилось 6, но надо взять провод 240 квадрат?
Хотя конечно, можно принять 4 кабеля..тогда влазим в 5%.))
Grey-rnd
Сообщение #47 : 10 Сентября 2015 года, 10:13
Да очень просто) В крайнем случае ВДТ поставят)))
Ну вообще то как вы знаете на трансформатарах есть регулирование напруги...
Grey-rnd
Сообщение #48 : 10 Сентября 2015 года, 10:26
городские - РД 34.20.185-94 таб. 6.1
Не нахожу данной таблицы, там крайняя 2.4.4
Micky
Сообщение #49 : 10 Сентября 2015 года, 10:33
Сорри, у меня немного другой документ на основе РД. табл. 2.1.4 и 2.2.1
а если эти трансформаторы находятся в собственности злых дядек, которые отказываются регулировать напряжение, ссылаясь на тот же ГОСТ 32144-2013? тогда потребителю остается у себя ставить ВДТ...
Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #50 : 10 Сентября 2015 года, 10:49
Да очень просто) В крайнем случае ВДТ поставят))) Как по ГОСТу 32144-2013
Под ВДТ Вы подразумеваете выключатель, управляемый дифференциальным током? Как он исправит ситуацию с недостаточным уровнем напряжения?
Никнейм
Сообщение #51 : 10 Сентября 2015 года, 10:51
Grey-rnd, защитный аппарат Вашей новой линии проходит по условию отключения ОКЗ?
Micky
Сообщение #52 : 10 Сентября 2015 года, 10:52
нет, ВольтоДобавочный Трансформатор
http://products.ensto.com/catalog/21463/Бустер_RUS1.html
Sim
Сообщение #53 : 10 Сентября 2015 года, 10:53
3.178. При расчете сети по потере напряжения линии питающей сети, как правило, рассматриваются как сим¬метрично нагруженные, кроме тех случаев, когда проектом предусматривается неравномерная загрузка фаз.
Для электроустановок, в линии cостоящей из нескольких параллельных проводников, потери рассчитывают по формуле:
                  ∆U= k*Z*Ip=k*Ip*L/n (r*cosf+x*sinf), B
где: k - коэффициент равный:
          - 2 для однофазных и двухфазных систем;
          - √3 для трехфазных систем;
       Ір – ток нагрузки расчетный, если нет информации, необходимо учит. нагрузочную способность линии, А;
       L – длина линии, км;
       n – количество параллельных проводников на фазу, шт;
       r – активное сопротивление одного кабеля на 1 км, Ом/км;
       х – реактивное сопротивление одного кабеля на 1 км, Ом/км;
       cos f – коэффициент мощности нагрузки, sin f =√1- cos2 f.
Потери в % относительно ном. значения U:
                 ∆U%= ∆U/ U*100.
Micky, удельная проводимость это величина обратная удельному сопротивлению (по справочным данным для Аl-0,026-0,028 Ом*мм2/м), у вас что-то с размерностью
              1/ρо =1/0,028=35,7 м/ Ом*мм2
Micky
Сообщение #54 : 10 Сентября 2015 года, 11:04
Да это не у меня. Это у Grey-rnd в его "колхозном" справочнике. Опытным путем я выяснил, что она равна 1/(ρо*1000) в размерности м/мОм.
Кстати, а почему у Вас справочные данные расходятся с ГОСТом? У Вас удельное сопротивление для Аl-0,026-0,028 Ом*мм2/м, а в ГОСТ Р 50571.5.52 Приложение G - 0,036 Ом*мм2/м [безумный]
Sim
Сообщение #55 : 10 Сентября 2015 года, 11:13
Данные я взял из Справочника по материалам, что соответствует "Справочнику по типовым расчетам электрооборудования". Может быть содержание аллюминия в проводниковых материалах со временем становится все меньше и меньше..
Micky
Сообщение #56 : 10 Сентября 2015 года, 11:19
В последнее время я все чаще обращаюсь к советскому учебнику физики, раздел Электродинамика))) там данные точнее, мне кажется, и в единицах СИ (удельное сопротивление - Ом/м)
Hands Piter Baxter
Сообщение #57 : 10 Сентября 2015 года, 11:24
ГОСТ 22483-2012 Жилы бывают разных классов, есть и так называемые цельнотянутые, есть и многопроволочные. Тот же ВВГ. Отсюда и разные удельные сопротивления при одном и том же материале.
? (Воронеж, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #58 : 10 Сентября 2015 года, 11:25
& 2^Sim
В приложенном Sim документе, стр 2 вверху, к слову приводится все та же упрощенная формула для определения потерь в конце линии. Только там в вольтах, а в "колхозе" сразу в процентах.
А вы все стебетесь над моим "колхозным" справочником...)))
Micky
Сообщение #59 : 10 Сентября 2015 года, 11:33
ГОСТ 22483-77 Жилы бывают разных классов, есть и так называемые цельнотянутые, есть и многопроволочные. Тот же ВВГ. Отсюда и разные удельные сопротивления при одном и том же материале.
согласен. у Севкабеля есть таблица удельных сопротивлений в зависимости от класса жил кабеля. Получается, есть повод посмеяться над ГОСТом, не учитывающем градацию удельного сопротивления по классу жил [безумный]
вот и еще один ляп в копилку переведенных ИЭКовских ГОСТов...интересно, это уже повод их отменить или нет? [доволен]
Надо будет у Харечко спросить
Grey-rnd
Сообщение #60 : 10 Сентября 2015 года, 12:54
К слову..я подставил 0,028 и получил значение падения напруги близкое к значению по высчитанное по упрощенной формуле...вот и хаханьки....(((
Может как то выясним общими силами для одножильных и многожильных кабелей показатели удельных сопротивлений,??
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
