Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
Определение падения напряжения. Формула для расчёта?
Количество просмотров - 11075
Сообщение #76 : 24 Сентября 2015 года, 13:24
К тому что любое ту соотв госту
Hands Piter Baxter
Сообщение #77 : 24 Сентября 2015 года, 13:37
ГОСТ - величина постоянная. ТУ они на то и ТУ, чтобы официально ,например, сечение 2,5 мм2 сделать в сечение 2,0 мм2. Где-то сидит подвох.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #78 : 24 Сентября 2015 года, 13:58
Нет. Вы повторяете шаблоны многолетней давности. В гост написано однозначно- ту не может противоречить гост. А вот сечение не регламентируется, в отличие от сопротивления. Читайте стандарт, там все это есть
Hands Piter Baxter
Сообщение #79 : 24 Сентября 2015 года, 14:28
Согласен. Под "изменением сопротивления" жилы имел ввиду не изменение удельного сопротивления, а именно "погрешность" сечения от эталонно значения. Тупо сопротивление жилы 2,5мм2 меньше 2,0мм2.
? (Воронеж, Россия)
Вика*
Сообщение #80 : 15 Октября 2015 года, 15:32
ΔU = р*L*Iр.макс./S
Переходите на формулу из ГОСТ Р 50571.5.52-2011  приложение G.
интересная формула.
у меня ток 2000А
линия 440м
кабель 240квадратов по меди
падение напряжения в вольтах= 1*(0,0225*440/240*0,8+0,08*440*0,6)*2000 = 42306В
или формула криво написана и я что-то не то с цифрами делаю?
PS (порадовали трехфазовые схемы(
Sim
Сообщение #81 : 15 Октября 2015 года, 16:37
Формула крывая, какое бы значение не подставил, все равно падение напряжения выше реального. Ляпы в формуле очевидные, если коэффициент b=1 для 3-х фазных систем, то почему в формуле перевода в % учитывается не линейное напряжение 380В, а фазное. И почему для 3-х фазных систем b=1, а не √3..
Сообщение #82 : 15 Октября 2015 года, 17:52
0,08 - в мОм*м, т.е. 0,08*10Е-3=0,00008
Хок
Сообщение #83 : 15 Октября 2015 года, 20:14
Здравствуйте господа ЭЛЕКТРИКИ! Прочитал эту 1-2 и 6 страницу, на все терпения не хватило. Сделал вывод, что вроде бы простые вопросы порождают бурную дискуссию и это хорошо, в споре  родим или приблизимся к истине. Хотелось бы что бы вмешались корифеи-знатоки-авторитеты. Нас в вузе преподаватели учили, что потеря напряжения и падение напряжения это разные понятия. Не хочу сейчас вспоминать и поднимать ТОЭ, а выскажу своё мнение. Считаю, что правы те, кто применяет здесь закон Ома U=IxR-падение напряжения на участке цепи равно произведению тока протекающему по участку цепи и сопротивления этого участка. Сдесь при переменном токе ещё учитывается индуктивное сопротивление проводника, но оно не значительно. Поэтому зная материал проводника его длину, сечение и удельное сопротивление(Ом х м /мм кв) и ток вычисляем потерю напряжения. Я  пользуюсь программой "Электрик" где есть расчеты на нагрев, потерю,  токи КЗ, выбор автомата и кабеля, освещение и др.
Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Вика*
Сообщение #84 : 16 Октября 2015 года, 10:05
ООООО... Спасибо
падение напряжения в вольтах= 1*(0,0225*440/240*0,8+0,00008*440*0,6)*2000 = 108,24В
такс...
и если посчитать по Козлову-Карпову
падение напряжения в вольтах=1,73*(0,078*0,8+0,077*0,6)*2000*0,44=165В
Кому верить?(((((
Hands Piter Baxter
Сообщение #85 : 16 Октября 2015 года, 11:11
Основную погрешность при активно-реактивной нагрузке будет давать реактивное сопротивление кабеля. В ГОСТе он зависит от длины, а в справочных данных зависит от сечения и конструктива кабеля.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #86 : 16 Октября 2015 года, 11:26
Кому верить?(((((
Я считаю по формуле из Кнорринга  дельтаU=(10^5/Uлин2*cosf)*(ro*cosf+xo*sinf)*сигмаPL
При условии что нагрузка симметрична
Alik
Сообщение #87 : 16 Октября 2015 года, 12:16
Вика! Как Вы по медн. кабелю 240 кв. мм передаете 2000 А, там 500 А и то при определенных условиях
Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Сообщение #88 : 16 Октября 2015 года, 12:56
Потому, что полученной по данной формуле напряжение в дальнейшем делится на фазное напряжение.
Кому верить?(((((
Верить надо только мне! [безумный]
Увеличте удельное сопротивление в Вашей второй формуле  на 1.25 с учетом нагрева, результаты сравнивайте в %% с учетом выше написанного в данном посте. Должны получиться сопоставимые результаты.
Вика*
Сообщение #89 : 16 Октября 2015 года, 13:17
По нескольким кабелям параллельно. Просто вопрос же не про токовую нагрузку кабеля, а про падение напряжения.
Сообщение #90 : 16 Октября 2015 года, 13:36
Если несколько кабелей параллельно, то у вас и сопротивление кабелей будет меньше и ток распределится по нескольким параллельным кабелям...
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 531, пользователей - 1
