Счётчик прямого включения в цепи питания I категории. Нарушается ли согласно норм?
Количество просмотров - 4641
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #16 : 13 Июля 2015 года, 12:38
Никто не в курсе, почему во ВРУ счетчик ставят всегда после аппарата защиты? В 1.5 ПУЭ этого нет.
Не помню где вычитал, но это с точки зрения эксплуатации и обслуживания. Отключающий аппарат должен быть не далее 10 метров (вроде как в поле видимости) если больше то отключающий аппарат должен быть "под замком". А если он, автомат/предохранители, находятся другом конце линии и еще в хозяйствовании другого цеха/подразделения на время пока необходимо выполнить работы со счетчиком нужно будет заморачиваться с телефонограммами.
А еще, никого не смутило что кабель 5х50? Как 50 мм2 втолкать в счетчик? Выше уже был пост о невозможности выполнить это физически.
Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Юра 123
Сообщение #17 : 13 Июля 2015 года, 18:17
 Каталог  наконечники "КВТ"  в архиве
(105.68 Кб, 815x445)  [скачать]  [загрузок: 258]
Инженер (Омск, Россия)
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #18 : 14 Июля 2015 года, 08:37
Хорошая штуковина, уже применяли? Как уменьшение сечения сказывается на нагреве наконечника и клемных зажимов?
Вика*
Сообщение #19 : 14 Июля 2015 года, 09:00
[юмор]
(72.62 Кб, 600x450)  [скачать]  [загрузок: 235]
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #20 : 14 Июля 2015 года, 09:38
Применяли, но больше не применяем. С тех пор, как расплавился АВВ S803 на 100А. Контактная площадка у такого наконечника - плоскость. В итоге контакт получается не по всей площади, а в точке. И начинается нагрев. Со счетчиком будет то же самое. Исключение - Меркурии, у которых зажим идет не винтами, а винты давят на плоскую контактную площадку. Но тут другой недостаток: длина контактного лепестка у этих наконечников слишком мала для подключения к счетчику.
Так что кабель сечением 50мм2 к счетчику можно подключить только через переходной клеммник. В боксе под опломбировку.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #21 : 14 Июля 2015 года, 10:17
Ну вот почему, наверное, эксперт сделал замечание что необходимо подключить счетчик через ТТ.
Не вариант, я думаю, т.к. снова будет уменьшение сечения, а следовательно и нагрев.... пожар дело опасное.
Bulochkin
Сообщение #22 : 17 Июля 2015 года, 16:55
ПУЭ 6
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/5/#block_150#ixzz3g9mLlFIs
Электромонтёр (Петрозаводск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #23 : 17 Июля 2015 года, 17:10
ПУЭ 6
это я и так знаю! однако в ПУЭ нет ни слова про автомат!
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #24 : 20 Июля 2015 года, 00:03
Сечение кабеля, приходящего к счетчику откуда-то издалека, выбирается еще и с учетом допустимого падения напряжения на нем. Если счетчик прямого включения рассчитан на 100 А, какой смысл обвязывать его проводом сечением 50мм2? А если уж предполагается, что ток нагрузки будет превышать это значение, то уж тут без трансформаторов тока не обойтись.
KissFinder
Сообщение #25 : 20 Июля 2015 года, 10:04
Мой совет - согласиться с замечанием и устранить. Даже без поиска истины понятно, что надёжность схемы под вопросом.
Мы например в подобных случаях вообще выносим приборы учёта в отдельные ящчики. Х.з. кто там будет потом учитывать, поэтому закладываемся на устраивающий всех вариант (автоматом кстати возникают ТА на вводе).
И ещё совет - панель ППУ подключать не как предписывает СП 31-110, а прямо с вводных панелей (до аппарата управления). Так надёжнее и экспертам нравится.
Сейчас на форумах: гостей - 1110, пользователей - 6
