Кладовые и архивы. Обязательно ли применять светильники из негорючих материалов?
Количество просмотров - 8689
Никнейм
Пункт 6.6.5 требует стекла. По поводу названий - мне скажут "Арктик", "Арс", "Прб" и я сразу пойму что за светильник, ПВЛМ-П и Флагман тоже быстро соображу, а вот ЛСП44, ЛСП02, ЛСП67 сразу не запомнишь, т.к. порядковый номер труднее ассоциативно запомнить, чем "красивое" словцо =)
Пункты пуэ в части пб ничто
Мнение автора пункта пуэ указано в новостях эл техники в ответах на вопросы в 2011 г. В номере 6(72) на вопрос Сергея Владимирова
123 ФЗ СТАТЬЯ 22.КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах,классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в соответствии с таблицами 4 и 5 приложения к настоящему Федеральному закону. 2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенногоэлектрооборудования устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудованияосуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды.
Но вот что это за нормативные документы я так пока найти не могу, есть НПБ 249-97 "СВЕТИЛЬНИКИ Требования пожарной безопасности. Методы испытаний", но это общий случай, именно для пожароопасных зон....
Rooffer
Немного отвлеку от вашего спора. Если стоит категория помещения В4 это всегда будет ПIIа по ПУЭ или нет?
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Нет спора и не может быть. Роспроект знакомится с ситуацией. Нет, не всегда.
Rooffer
А как понять когда будет ПIIа, а когда нет? И по поводу светильников в кладовых и архивах, получается, что необязательно использовать светильники из негорючих материалов?
По категории класс не определите напрямую. Не обязательно
Rooffer
А как тогда определять класс если не по категории?
По наличию обращающихся твердых горючих веществ (если про п2а)
Rooffer
Ну вот к примеру есть кладовая грязного и чистого белья, или уборочного инвентаря понятное дело белье и инвентарь - вещества горючие. В гардеробе висят куртки - тоже горючие вещества, в архиве - книги, тоже горючие вещества и так далее. Получается так, что в помещении рядом с горючим веществом, даже рядом с деревянным обеденным столом на кухне, будет зона ПIIа. И если светильник я хочу повесить над этим самым столом, то надо его брать с IP не ниже 23, так как он попадает в пожароопасную зону. А если повешу его чуть в стороне от стола, то уже не надо повышенный IP. Я правильно все понял?
Никнейм
Для кухни в квартире (и не только) не ниже IP20, см. примечание к таблице ПУЭ - там написано, что защита по воде зависит от условий окр среды
Rooffer Для начала определитесь - классифицируете в соответствии с законодательством (если РФ) или по некому ПУЭ
Rooffer
По ПУЭ. Но я так понимаю Вы скажете, что это неправильно и надо классифицировать по 123 ФЗ...
