Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10  Все   Вниз
Постоянные вопросы от монтажников. Обязана ли проектная организация давать пояснения?
Количество просмотров - 18333
Сообщение #106 : 16 Июля 2015 года, 06:56
Абсолютно точно и в полном соответствии с действующим законодательством.
В Белоруссии, может быть так. В РФ проектная организация (в лице авторского надзора) обязана общаться по проектным вопросам с монтажниками и строителями без бумажек и без заказчика. Но это касается только проектных вопросов. Автору ветки задавали как раз очень проектные вопросы.
А Растрелли, по моему, работал генподрядчиком и сдавал объекты "под ключ". Так, что на вопрос "кто будет платить" ему приходилось отвечать регулярно.
Андрей-86
Сообщение #107 : 16 Июля 2015 года, 08:47
а если на этом кронштейне висит 150 кг кабеля на п.м?
Тогда монтажник должен написать заказчику, что проектом заложено крепление, которое не выдержит вес кабелей. Либо тупо выполнить по проекту.
и еще - если в проекте это указано как типовое и в виде комплекта крепления, монтажник это посчитал и повесил, а оно рухнуло - кто виноват???
Если монтажник сделал по проекту - виноват проектировщик. Если монтажник прикинул, что можно 100 метров лотка закрепить не в 100, как по проекту, а в 50 точках - то виноват монтажник.
Я не уверен в этом, почитайте моё сообщение 9.07 про АН и СП 11-110-99.
Авторский надзор - да. Если заключен договор на авторский надзор, то представитель проектной организации действительно должен отвечать на вопросы монтажников по проекту. Вот только авторский надзор, насколько я знаю, чаще всего осуществляется не исполнителем проекта, а иным лицом.
Вы уверены, что этот ГОСТ не только действующий, но и обязательный для применения всеми участниками СМР? Да и про короба в нём формально ни слова.
ГОСТ, может, и не обязателен к исполнению, но это нормативный документ, который регламентирует состав комплекта рабочих чертежей. Если монтажник считает, что комплект рабочих чертежей должен содержать какие-то дополнительные чертежи - он может написать об этом заказчику, что, мол, "в соответствии с ГОСТом/СНиПом/СП/... XXX-XX-XXXX п. Х.Х, в комплекте рабочих чертежей не представлены чертежи такой-то и такой-то". Заказчик направит эти замечания проектировщику, проектировщик либо выдаст недостающие чертежи (и будет в дальнейшем включать его в комплект рабочих чертежей), либо даст иной ответ, также со ссылкой на нормативные документы.
Кстати, насколько мне известно, монтажная организация должна перед началом монтажа ознакомиться с рабочими чертежами (по крайней мере с их составом), которые им предстоит воплощать в жизнь, уточнить все непонятные моменты (через заказчика), и только после этого приступать непосредственно к монтажу. А авторский надзор проводится уже во время монтажных работ.
Коллега, Вы извините, но по-моему Вы, что называется, "лезете в бутылку".
Нет, я не лезу в бутылку. Чертежи должны соответствовать ГОСТам и иной нормативной документации. Если проектировщик не выполняет требования ГОСТа - то он должен переделывать свою работу до тех пор, пока она не придет в соответствие нормам. А если она соответствует всему, чему должна - то монтажник тоже, вообще-то должен соответствовать неким требованиям по квалификации. А если он без пояснения на чертеже не знает, что гайку надо закручивать, поворачивая ее по часовой стрелке, или если ему жилы кабелей надо по цвету указывать, так как он не понимает цифровые маркировки жил - это уже проблемы монтажника.
Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Антониони
Сообщение #108 : 16 Июля 2015 года, 09:02
А вот иное лицо как раз знает всех исполнителей и их начальников и в любой момент может созвониться и объяснить проблему, если его компетентность не позволяет все решить на месте без консультаций. У нас так делают.
Увы, но лезете. При чем по сути-то вы правы, но уж больно безапелляционны! Все мы люди, все ошибаемся, даже ГОСТы по разному читаем. И среди монтажников дебилы встречаются и среди проектировщиков. И тут нельзя сказать точно что виноваты одни или другие, тут каждую проблему надо рассматривать отдельно - что за вопросы, что требуют, что про это в ГОСТе написано, как выполнено в проекте и т.п.
Те же крепления - есть у одних фирм стандартные чертежи креплений, а у других нет никаких чертежей и как все монтируется иногда сложно понять.
А еще есть такой момент - проекты делают одни, а пишут письма и общаются с Заказчиком другие. В итоге "верхи" друг друга понять не могут, а "низам" сыпется сверху на орехи.
Андрей-86
Сообщение #109 : 16 Июля 2015 года, 11:03
Да, вот только, как правило, авторский надзор еще и знает, как и к кому обратиться. Например, на прошлом месте работы у нас была система электронного документооборота. Поэтому, если мне, как исполнителю документации приходит задание от смежного отдела дать пояснения к моему чертежу, то руководство видит, что сегодня я занимаюсь по заданию смежного отдела, а вот если я сижу и болтаю с монтажником - оно считает, что я занимаюсь своими делами.
Мне кажется, что дебилов не должно быть ни среди монтажников, ни среди проектировщиков. Все-таки это профессии, от которых, зачастую, зависят здоровье и жизни других людей. Я и не говорю, что всегда правы проектировщики или всегда правы монтажники. Как раз наоборот, если монтажник нашел ошибку проектировщика и указал ему эту ошибку - это хорошо, но только если он может это обосновать какими либо нормативами, а не "я так никогда не делал" или "я не понимаю".
Сообщение #110 : 16 Июля 2015 года, 15:35
Вина, раскаяние... Это в Японии можно отрезать палец и признать вину. На строительстве объекта всё много проще - кто за этот ущерб будет платить? Конкретно ваша организация ущерб какого размера способна возместить, даже если продаст оба компьютера и лицензии на программное обеспечение?
Никнейм
Сообщение #111 : 16 Июля 2015 года, 15:39
Как правило лицензии на программное обеспечение не предусматривают право последующей продажи/передачи [безумный]
Андрей-86
Сообщение #112 : 16 Июля 2015 года, 15:59
Моя - способна полностью оплатить монтаж проектируемого объекта, что она зачастую и делает, являясь не только проектной, но и монтажной организацией. Но это не имеет отношения к теме.
Сообщение #113 : 16 Июля 2015 года, 16:05
А, понятно. Проектная организация, как почка генподрядчика. Вы на всякий случай поинтересуйтесь статусом организации в которой работаете, несёт ли ответственность ваша головная контора за вас. И что для неё будет проще отвечать за ваш ущерб или ликвидировать проектную организацию с уставным фондом 10000 рублей?
Андрей-86
Сообщение #114 : 16 Июля 2015 года, 16:21
При чем тут это? Тупой троллинг челябинского монтажника? У вас кончились аргументы по теме и вы пытаетесь съехать с нее на уставной капитал моей компании? Я понимаю, вы не согласны с тем, что монтажник не должен быть дебилом, его работа требует прикладывать ум, а не только руки. И что он не должен спрашивать проектировщика, как ему закручивать гайки. Это ваше право. Но к чему эти пустые сообщения?
Сообщение #115 : 16 Июля 2015 года, 16:34
Сразу поправлю, нужно писать: "Тупой троллинг СУРОВОГО челябинского монтажника"
А вот сейчас мы подошли вообще к забавной теме. Да в рабочей документации должно быть указано:
1. в какую сторону крутить гайку (указывается на чертеже стандартная резьба или "левая")
2. с каким моментом должна быть закручена гайка
И в РФ уже существуют проектные организации, которые эти сведения указывают в рабочей документации (обычно оформляется общим на объект информационным документом). Иностранные проектировщики это указывали всегда и везде. Если есть возражения - проверяйте.
Андрей-86
Сообщение #116 : 16 Июля 2015 года, 16:52
Да-да, к забавной теме. Если кто-то так делает, то это не значит, что так должно быть. Какой ГОСТ, СП или СНиП нас обязывает указать эту информацию? Я такого не знаю. Соответственно, либо мне укажут на соответствующий нормативный документ - и я исправлю и в дальнейшем буду во всех проектах это указывать, либо аргументы останутся на уровне "И в РФ уже существуют проектные организации, которые эти сведения указывают в рабочей документации", тогда я оставлю все как есть.
Сообщение #117 : 16 Июля 2015 года, 17:43
А, госты, которые в большинстве находятся в статусе рекомендательных. Да и если я что-то найду, вы же пользуетесь своими, удобными нормативными документами, считаете, что гост на проектирование обязаны выполнять монтажники. Так, что это вопрос в никуда.
По сути рабочая документация должна ответить всего на 2 (3) вопроса
1. В каком конечном виде должен быть в итоге объект строительства
2. Каким требованиям качества и надёжности он должен соответствовать, из каких материалов и изделий это нужно делать, сколько для строительства нужно материалов
3 Сколько всё это стоит.
А если вы не даёте момент затяжки гайки - как определить, что ваша идея реализована  в соответствии с проектом? В орлянку играть?
VladM
Сообщение #118 : 16 Июля 2015 года, 19:28
Нет, этот стиль общения уже никуда не годится.
Foxson делает хороший вклад в дискуссию (которая без него бы уже опустилась на уровень флуда) и судя по его постам является опытным и грамотным специалистом, к мнению которого следует прислушаться.
Вам же, Андрей-86, следует общаться вежливо и конструктивно.
Полезно помнить, что это ни в коем случае не монтажники для проектантов, а всегда проектанты для монтажников.
И что характерно на стройке без первых можно кое-как со скрипом обойтись, а без вторых - никак.
На самом деле они рекомендательные ровно до того момента пока ничего плохого не произошло, т.е. на стадии штатной стройки без ЧС (так написано в ФЗ о тех регулировании).
Если будет ЧС и кого-то пострадает в связи с несоблюдением "рекомендательного" ГОСТа, то этот ГОСТ сразу становится обязательным и всех собак повесят на его неисполнение.
Во всяком случае, так изложено в Федеральном Законе.
Сообщение #119 : 16 Июля 2015 года, 19:37
Влад-проектанты не для монтажников, не тешьте себя. Максимум- для заказчика. Ваша позиция эмоциональна и отдает шовинизмом. (Тогда и конструктора заводов изготовителей, и разработчики стандартов, и разработчики программ и даже надзорные органы-все для можников).Как и монтажники. Мне кажется, вы тоже накаляете эмоции избыточно. Да и неясно что и как измеряете. Осталось еще регалиями начать махать...
По поводу гостов и обязательности- конкретнее, можно примерами, иначе несколько неполный разговор. Если упоминать о вышеуказанных стандартах спдс на оформление, то некорректно упоминать о безопасности- если не придумывать искусственного, это не в тему. Второй раз в тему вспоминают фз-184, так может лучше с примерами, если участников это так волнует?
VladM
Сообщение #120 : 16 Июля 2015 года, 19:47
Не будем махать регалиями, давайте жить дружно и не оскорблять друг друга.
Касательно кто для кого - я говорю не про юридическую сторону, а про технологическую.
По технологии строительства проектанты должны выдать свой продукт (проект) монтажникам, которые будут строить по проекту.
Хотя могут кое-как построить и без проекта, степень кое-какерства зависит от квалификации.
Отсюда следует, что с точки технологии строительства плохой проект вообще не нужен.
И мои эмоции связаны с тем, что отдельные проектанты с пеной у рта доказывают, что то-то и то-то они в проекте прорисовывать не будут, поскольку им такой-то ГОСТ разрешил не утруждаться.
Хотя с юридической стороны они правы - для снятия (уголовной) ответственности с Заказчика и перекладывания её на Проектировщика сойдёт "проект" любого качества и содержания с печатями, подписями, СРО и экспертизой.
Согласен. Я процитирую своё сообщение от 2013 года из другой темы, поправьте пожалуйста если с тех пор что-то изменилось:
Касательно добровольности - тема очень скользкая, вот что гласит 184-ФЗ:
Цитата: 184-ФЗ
Статья 46. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
(в ред. Федеральных законов от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 21.07.2011 N 255-ФЗ)
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ)
обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
(абзац введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N
255-ФЗ)
Т.е. пока гром не грянет - всё добровольно. А вот когда грянет гром и следственные органы начнут искать крайних - всё сразу может стать обязательным. Согласно статье 46 вышеупомянутого 184-ФЗ.
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 1
