  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 44658
Олега 777
Сообщение #241 : 26 Января 2016 года, 16:13
Распред сети рассматриваются в полном объеме, за исключением, что для коммунальных распред. сетей "Требования настоящего стандарта могут быть применены полностью или частично".
это моё личное мнение
Согласен, что личное. Слово "коммунальных" в стандарте отсутствует, не следует употреблять. Распр.сети, на которые не распространяется - в п.11.3 и 11.4. Примечание, находящееся в "теле" п.11.4, относится к сетям, перечисленным в 11.4: "Требования настоящего стандарта могут быть применены полностью или частично для этих систем". Значит использование положений данного стандарта в отношении "системы распределения электроэнергии потребителям" правомерно.
Сообщение #242 : 26 Января 2016 года, 16:32
Олега
В вл (не вли) тн-ц-с не рекомендуется. Для инд. жилья - тт, для многоквартирных- или старая система (двухпроводка) или реконструкция. Иное чревато и является темой тысяч холиваров
Олега 777
Сообщение #243 : 26 Января 2016 года, 16:48
В вл (не вли) тн-ц-с не рекомендуется. ... для многоквартирных- или старая система (двухпроводка) или реконструкция.
Без цитаты.. Если это к "Однако времена ВЛ пока не минули. В старом фонде СПб можно видеть линии отдельными проводниками между флигелями, и ноль - нижний", то флигели многоквартирных домов с глухозаземленной нейтралью, "похожей на TN-С" соединены четырьмя проводниками. Из них три фазных и один нулевой (выполняющий функцию защитного).
Сообщение #244 : 26 Января 2016 года, 17:10
Вы кошмарны
Егор 81
Сообщение #245 : 26 Января 2016 года, 17:18
Так это ошибка разработчиков. В оригинале с этим все в порядке и гласит "systems for distribution of energy to the public". [подмигиваю]
Олега 777
Сообщение #246 : 26 Января 2016 года, 17:38
Вы кошмарны
"очень значимое замечание"
Олега 777
Сообщение #247 : 26 Января 2016 года, 19:01
Эвон как.. Действительно не плохо бы иметь путний перевод.
Т.е . "к общественности" это не "к потребителям" ?
Егор 81
Сообщение #248 : 26 Января 2016 года, 19:27
А у вас зарядное устройство с заземляющим контактом или как на фото?
(320.99 Кб, 800x1151)  [скачать]  [загрузок: 75]
  [смех]
Зы. Глянули бы для начала перевод только для слова public.
Зы.Зы. Ведь смогли же нормально перевести на русский язык:
ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Установки электрические. Термины и определения
Данная часть Международного Электротехнического Словаря распространяется на электрические установки жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений и не распространяется на системы распределения электроэнергии для коммунальных электрических сетей, на установки производства электроэнергии и системы передачи энергии таких установок.
Y. Kharechko
Сообщение #249 : 26 Января 2016 года, 20:59
1. В ГОСТ 30331.1 нет запрета или отрицательной рекомендации на применение системы TN-C-S, если ЭЗ подключена к ВЛ.
2. В ГОСТ 30331.1 нет рекомендации на применение системы TT для Э индивидуального жилого дома.
3. По ГОСТ 30331.1 однофазная цепь, имеющая защитный проводник, является двухпроводной.
4. ГОСТ 30331.1 распространяется на создаваемые ЭЗ.
1. Это Ваши домыслы. Ошибок нет.
2. ВЛ или КЛ, к которой подключают Э жилых, общ, торг. мед. зданий, предназначена для distribution of energy to the public. Если не предназначена, подключение нельзя выполнить вовсе.
Егор 81
Сообщение #250 : 26 Января 2016 года, 21:15
Я это и не опровергал.
Егор 81
Сообщение #251 : 26 Января 2016 года, 21:22
А однофазная цепь, не имеющая защитного проводника?
Сообщение #252 : 26 Января 2016 года, 21:28
Никак [подмигиваю]
ЮВ, вы то должны ценить термины. Говоря о вл, имел ввиду именно вл (т.е. по пуэ). А что стандарты мэк по эу зданий не очень то оперируют терминами пуэ, так именно в данном случае (для вл) я предпочту пользоваться документами РФ
Y. Kharechko
Сообщение #253 : 26 Января 2016 года, 21:29
По другим комментариям.
1. Анализ требований международных и нац. стандартов к системам (включая цитаты первоисточников и их переводы) приведены в книге: Харечко Ю.В. Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2012 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/16094.html ). На основе анализа уточнены и дополнены требования ГОСТ 30331.1.
2. На основе окончательной редакции проекта ГОСТ 30331.1 были подготовлены изменения к МЭК 60364-1 и в январе 2014 г. отосланы председателю, секретарю ТК 64 МЭК и членам группы поддержки 1 ТК 64 (занимается пересмотром МЭК 60364-1 и МЭС 195, 826). По плану МЭК 60364-1 будут пересматривать в 2020 г. Тогда и будем дискутировать с забугорными специалистами.
3. На основе ГОСТ 30331.1 были подготовлены предложения по проекту МЭК 62257-5:2015. Предложения были приняты (см. http://y-kharechko.livejournal.com/12912.html, http://y-kharechko.livejournal.com/15229.html ).
Y. Kharechko
Сообщение #254 : 26 Января 2016 года, 21:34
1. Я тоже имел ввиду ВЛ, а не ВЛИ.
2. В МЭК 60364-1 указана система распределения, если она имеет место быть.
Сообщение #255 : 26 Января 2016 года, 21:36
Кроме терминов и новостройки есть еще существующий фонд. И мягко говоря, некорректно ссылаться на то, что в 30331 и быть не может. А людям нужно жить и жить в безопасности.  А то наслушаются вас и вперед, для старых неизолированных сетей на деревянных опорах как бы тн-ц-с городить... Как думаете, ребенка под напряжением сильно споры по терминам мэк волновать будет?
Пс а по нку типы заземления вашим не соответствуют. Посмотрим, когда доживем, что навоюете...
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 39   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 595, пользователей - 4
Проводник, Shvet, Проектант 63, Роспроект
