  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 44657
Егор 81
Сообщение #256 : 26 Января 2016 года, 21:39
Никак [подмигиваю]
Тогда это не порядок в нашем королевстве. [беспокоюсь]
Y. Kharechko
Сообщение #257 : 26 Января 2016 года, 21:39
А однофазная цепь, не имеющая защитного проводника?
1. Двухпроводная.
2. Считают только токопроводящие проводники, поскольку они всегда имеют место быть. Защитный проводник может быть, а может отсутствовать. Это определяют конкретно для каждой цепи и применённой меры защиты или использовании специфического электрооборудования, например - кл II, III.
Егор 81
Сообщение #258 : 26 Января 2016 года, 21:43
На основе ГОСТ 30331.1 были подготовлены предложения по проекту МЭК 62257-5:2015. Предложения были приняты
Мы это уже видели чуть ранее. [смех]
1. Двухпроводная.
Вот это и не понятно. К чему было замечание о ПЕ, если речь была о 2х проводке которая без ПЕ? Просто к сведению?
Подождем выхода Тех регламента, там посмотрим как нужно считать.
Олега 777
Сообщение #259 : 26 Января 2016 года, 21:46
Глянули бы для начала перевод только для слова public.
Гугельный переводчик выдает публичный, общественный, общедоступный ... или подобное. Вы лично где переводили ? Как понимаю нигде.
Кстати, не плохо бы терминологическому ГОСТу объяснить термин "коммунальные электрические сети" с указанием границ. В этом нет.
Кстати, почему только коммунальные. Можно подумать от ТП до УЭ потребитель не может иметь свою КЛ.
Собственно вопрос остался. Вы считаете, что  при использовании "к потребителям" в отличии от "для коммунальных электрических сетей" хоть что-то меняется в сути?
Егор 81
Сообщение #260 : 26 Января 2016 года, 21:50
Я же выше отвечал, на коммунальную требования не распространяются.  А на вашу личную сеть п. 11.4 должен был быть не применим.
Сообщение #261 : 26 Января 2016 года, 21:50
Так вот. Причем тут отсутствие таких рекомендаций в 30331, которых там и не может быть как по назначению стандарта, так и по забугорной его природе. С тем же успехом в качестве аргумента в диалоге последователи приоритета пуэ утверждать о том, что нельзя пользоваться мэк совсем, т.к. там нет требований к торфодобывающим установкам
Сообщение #262 : 26 Января 2016 года, 21:53
Егор
Регламента не будет. Вроде решили сп взамен пуэ делать. Флаг в руки
Y. Kharechko
Сообщение #263 : 26 Января 2016 года, 21:54
есть еще существующий фонд. И мягко говоря, некорректно ссылаться на то, что в 30331 и быть не может. А людям нужно жить и жить в безопасности.  А то наслушаются вас и вперед, для старых неизолированных сетей на деревянных опорах как бы тн-ц-с городить...
1. ЭЗ, созданные до выхода нормативного документа, не могут ему соответствовать. Здесь нет предмета для спора.
2. В старых ЭЗ естественно уровень эл. без. ниже. "Запрет" TN-C-S для ВЛ не обоснован.
3. НКУ есть элемент ЭЗ. Поэтому оно должно соответствовать применённому типу заземления системы.
Егор 81
Сообщение #264 : 26 Января 2016 года, 21:59
Как это нет предмета?
Настоящий стандарт содержит основополагающие правила проектирования, монтажа и проверки электрических установок.
Сообщение #265 : 26 Января 2016 года, 22:00
ЮВ
По третьему пункту вы это разработчикам стандартов мэк на нку расскажите. И, кстати, ТК по взрывоопасн эу заодно, верно выше Егор подмечал.
По второму пункту есть термины, а есть жизнь .  И ваше мнение ошибочно согласно простой статистике нахлестов и обрывов проводов.
А по первому- вот и нечего беспредметные замечания делать
Егор 81
Сообщение #266 : 26 Января 2016 года, 22:05
Вот вам запрет.
Гост Р 50571.3
411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети.
А п.11.4 Гост 30331.1. гласит, что на "оператора" не распространяется. [смех]
Y. Kharechko
Сообщение #267 : 26 Января 2016 года, 22:07
Ваша манера дискуссии более подходит для тусовщиков на форумах-хаусах: хи-хи, ха-ха. Поэтому с Вам более не дискутирую.
Y. Kharechko
Сообщение #268 : 26 Января 2016 года, 22:10
Это специальные ЭУ так же, как ЭУ шахт, карьеров и др.
Сообщение #269 : 26 Января 2016 года, 22:13
Обратившись к энергосетевым организациям, можно узнать их мнение о неизолированных вл 0,4, о гололедах, деревьях, негабаритном транспорте, ветрах и изоляторах. Или просто спросить жителей инд. жилых домов, которым заменили вл на сип- от десятков отказов в год пришли к единичным случаям
Y. Kharechko
Сообщение #270 : 26 Января 2016 года, 22:15
Укажите конкретные отличия (противоречия). Тогда их можно будет обсудить и попробовать подправить стандарт на НКУ (неправильная аббревиатура).
Страниц: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 39   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 3
Shvet, Проектант 63, Роспроект
