  • Всего пользователей - 22725
Страниц: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 44659
Егор 81
Сообщение #271 : 26 Января 2016 года, 22:15
Ваша манера дискуссии более подходит для тусовщиков на форумах-хаусах: хи-хи, ха-ха.
Вы если повторно выкладываете материал, то будьте так добры, вносите хоть какие то дополнения к ранее опубликованному. Иначе это выглядит как провокация.
Сообщение #272 : 26 Января 2016 года, 22:21
Специальные- согласен. Но вы надеюсь поняли мою мысль- замечания должны быть предметны. По терминологии я, разумеется, спорить с вами не буду. Но и вы примите к сведению факты из практической жизни. А предположение Егора ценно хотя бы тем, что вскрывает непоследовательность и противоречие мэк. А я писал где то выше чем полезно это, например, мне. И да, последствия простой приверженности буквам (tn-s) действительно сейчас нередко ведут и к перерасходам и таким смешным предложениям, как разделение на шпильках трансформатора
Пс по нку попробую выбрать время, приведу примеры
Y. Kharechko
Сообщение #273 : 26 Января 2016 года, 22:36
Кратко:
1. Проблемы с низким качеством сетей должны решать сети на своих объектах, а не в электроустановках зданий. Иначе будут продложения, как у В. Кострова - рвать защитный проводник у электроустановке здания. Будут посадки руководителей сетей, будут нормальные сети. Иначе вопрос не решить.
2. О неопределённости требований к типам заземления системы с 1997 г. мной опубликовано несколько десятков статей и издано 8 книг. У этой информации успела вырасти борода. Поэтому было принято конкретное решение см. ГОСТ Р 50571.1-2009.
3. Для лиц, не умеющих читать была нарисована картинка, на которой показана PEN-шина. К ней и следует подключать все проводники и нейтраль трансформатора.
Егор 81
Сообщение #274 : 26 Января 2016 года, 22:41
Полностью поддерживаю.
Но речь все же была о требованиях комплекса стандартов 30331/50571. 30331.1 однозначно говорит, что на оператора можно не рассчитывать (так как не распространяется), а 50571.3 говорит что при TN  он нам обязан.
Олега 777
Сообщение #275 : 26 Января 2016 года, 22:43
Я же выше отвечал, на коммунальную требования не распространяются.
Опять у меня нестыковка с переводом?
11.4 Is not intended to apply to (не предназначенные для применения к)... - ... public
А вы мне говорите не распространяются.
Егор 81
Сообщение #276 : 26 Января 2016 года, 22:45
Олега 777, Может вам лучше обратиться на форум переводчиков-лингвистов?
Олега 777
Сообщение #277 : 26 Января 2016 года, 22:49
А на вашу личную сеть п. 11.4 должен был быть не применим.
И чем же личный кабель, с точки зрения определения типа заземления,  отличается от другого, "коммунального"?
Перевод правильный ? Да-нет.
Егор 81
Сообщение #278 : 26 Января 2016 года, 22:52
Вы как владелец - обязан обеспечить безопасность, коммунальщик вам ни чего не должен, кроме как передать по проводам э/э, то есть товар от Сбыта.
По мне так равнозначный, но я не лингвист.
Олега 777
Сообщение #279 : 26 Января 2016 года, 23:06
И я не лингвист, однако некоторое кол-во переводчиков дают одинаковый результат. Но ваше мнение отличается.
Я спросил не про обязанности. Я спросил почему изменение принадлежности КЛ-0,4 (тоже к жилому зданию, к примеру) вдруг могут вывести систему из под основополагающего. Ну недопонимаю..
Егор 81
Сообщение #280 : 26 Января 2016 года, 23:19
В 50571.4.44 Питание от нескольких источников, эта ПЕН шина должна находиться в ГРЩ ЭУ, при этом указывается TN-S. Так во всяком случае нарисовано.
Олега 777
Сообщение #281 : 26 Января 2016 года, 23:24
Как это нет предмета?
Настоящий стандарт содержит основополагающие правила проектирования, монтажа и проверки электрических установок.
Речь о проверке ЭУ, созданных по этим правилам проектирования и монтажа.
Егор 81
Сообщение #282 : 26 Января 2016 года, 23:34
Странно, что такие вопросы возникают ко мне. Возможно это как то связано с особенностью рынка э/э и НПА или со стандартом IEC 61936-1.
А действующие ЭУ тоже сначала реконструировать, а потом решать нужна ли она была? Я думаю сначала необходимо проверить на несоответствие действующим НТД, а уже потом принимать решение.
Олега 777
Сообщение #283 : 26 Января 2016 года, 23:51
Странно, что такие вопросы возникают ко мне. Возможно это как то связано с особенностью рынка э/э и НПА.
Напомню, я пытаюсь понять в чем корявость определения типа заземления (думаю рынок тут ни при чем)
Какое то определение не корректное получилось, так как:
Из 30331.1  11.4 Настоящий стандарт не распространяется на:
- системы распределения электроэнергии потребителям;
Пока вижу нестыковки в ответах.
Лишь с целью обоснования необходимости реконструкции (в виде рекомендации) - да. Но не для карательных мер типа предписаний, штрафов, отключения ЭУ..
Егор 81
Сообщение #284 : 26 Января 2016 года, 23:53
Y. Kharechko, Напоследок.
Гост 30331.1
и
20.65 система распределения электроэнергии: Низковольтная электрическая система, состоящая из распределительной электрической сети и электроустановки.
ЭУ требуется из п.11.4 исключить, то есть должно быть как минимум:
- распределительную электрическую сеть; (согласно определения и Рисунка 20.2 - Общий вид системы распределения электроэнергии)
Я бы еще добавил коммунальная или аналогичное, но обосновывать это долго.
Зы. Я спать, всем пока.
Зы.Зы.
Может сейчас станет видно.
Олега 777
Сообщение #285 : 27 Января 2016 года, 00:01
Сейчас гораздо лучше. А сразу невозможно было ? [улыбка]
Получается, что вовсе не "однозначное определение системе распределения электроэнергии" корявое, а область применения.
Просто "распред.сеть" не лучше ?
Страниц: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 ... 39   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 4
itan, Проводник, Shvet, Проектант 63
