  • Всего пользователей - 22725
  • Всего сообщений - 290449
Страниц: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 44664
Егор 81
Сообщение #316 : 19 Февраля 2016 года, 12:44
Система - это когда она вся, целое. А кусок - это уже не система
Мы говорим о части системы питания, начиная с ввода.
Часть системы хоть зарассматривайся - от этого целой системой (с требуемыми компоненоами) она не станет.
При рассмотрении части системы питания не нужно "притягивать за уши" определение TN-S, которое распространяется на всю систему питания. Это не правомерно. В этом случае нужно пользоваться расшифровкой.
Или ты не можешь рассматривать часть системы питания?
Дмитpий
Сообщение #317 : 19 Февраля 2016 года, 12:55
Егор 81, в таком подходе (многие так понимают) есть некоторые практические вопросы.
Например, от КТП до ВРУ идет PEN. От ВРУ запитывают лампочку взрывоопасного помещения (для которого нужна TN-S) кабелем 3х1,5 (РЕ и N).
Как в данном случае будет называться тип заземления? По уму это TN-C-S. По твоей логике TN-S?
Олега 777
Сообщение #318 : 19 Февраля 2016 года, 13:01
Вот и продолжай так говорить "о части системы питания", с типом заземления TN-C-S. Это нормально будет, без замыливания PENа
В этом месте я с тобой очень даже согласный - не стоит натягивать сову на глобус
И снова верно. Для части (участка) системы питания с раздельными РЕ и N правомерно относить только букву S (по-определению, расшифровке). А TN-S - это (по-определению) -одна из трех систем питания TN.
Егор 81
Сообщение #319 : 19 Февраля 2016 года, 13:05
Это будет TN-C-S.
Здесь речь немного о другом, в НТД при рассмотрении части системы питания могут указать TN-S начиная с ввода... То есть допустимо что TN-C-S  совокупность TN-C и TN-S.
Егор 81
Сообщение #320 : 19 Февраля 2016 года, 13:12
А с чего это мы ограничиваемся TN-C-S, или в конечном итоге TN-S быть не может? По Гост 30331.1 это кстати так и есть. S - тоже во всей системе, а части есть только при С-S.
У тебя может быть не TN с буквой S?
Это верно лишь при рассмотрении всей системы питания, а речь о ее части.
Дмитpий
Сообщение #321 : 19 Февраля 2016 года, 13:18
Зачем тогда указывать TN-S? Не проще и понятнее написать "разделение РЕ и N на вводе"?
Егор 81
Сообщение #322 : 19 Февраля 2016 года, 13:25
Так указано в оригинале. Указали систему питания от ИП (TN), начиная с ввода задали что функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками (S). Но не указано какими проводниками ПЕ/ПЕН будет связь ИП и ввода, так как это в данном случае значит не важно.
Разделения может не быть, то есть TN-S будет от ИП.
Олега 777
Сообщение #323 : 19 Февраля 2016 года, 13:38
Егор, ну ты чо? Посмотри выше. Мы же говорим именно о том, что считаешь камнем преткновения (прости за фразеологизм)
Про TN-S без PENа сомнений и не возникало.. Иль у тебя и тут було ?
С чего взял ?
А определение и дано для системы, не для части. Для части только "S" - расшифровка.
Дмитpий
Сообщение #324 : 19 Февраля 2016 года, 13:38
Да, Егор, Вы правы. ГОСТ 30852.13-2002 (эл.оборудование взрывозащищенное) принмает Вашу трактовку.
6.2.1 При использовании питающей сети системы TN должна применяться TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ) проводниками) во взрывоопасной зоне, то есть в пределах взрывоопасной зоны нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться между собой или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от системы TN-C к системе TN-S нулевой защитный проводник должен быть соединен с основной системой уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.
"В каждой точке перехода от TN-C" - ключевая фраза.
Олега 777
Сообщение #325 : 19 Февраля 2016 года, 13:49
На основании ГОСТа 2002 года вывод об основополагающих ?
Сообщение #326 : 19 Февраля 2016 года, 13:51
Я думаю Егор прав. Его мнение обусловлено всеми прочими нормами мэк. Я потратил некоторое время и посмотрел национальные нормы на основе мэк. Очень много где встречается утверждаемая формулировка (Егором) в том или ином виде. С противоположной стороны только субьективное желание или понимание (в т.ч. Ю.В.). А главное- позиция мэк (назовем мнение Егора пока, до появления обьективных контраргументов, так)- логична технически, особенно с точки зрения анализа физического смысла отдельных требований (где звучит формулировка Егора- в нормах на эмс, взрывобезопасность, нку и пр.), с позиции здравого смысла, в т.ч. с позиции минимизации затрат. Так же напомню о европейск. практике- у них за распред. коммунальную сеть отвечают отдельные совершенно, как правило, организации и потребитель часто совсем не знает ничего о питающ. сети. Их специалисты при расчете кз очень часто вводят со стороны питания некое условное сопротив. и этим ограничиваются, а еще чаще пользуются готовыми таблицами не понимая смысла расчетов (наши по ср. с ними в этом вопросе среднестатистически просто гении инж. мысли). А проблема сложилась у нас потому, что когда ввели главу 1.7 представители ртн поняли новые нормы именно так, транслировали понимание дальше. С тем и живем. Рассуждения "а-ля лингвист. анализ терминов "система" - абсолютно демагогичны и лишены обьективных предпосылок. Разумеется, имеются опр. трудности с определением точки разделеления, но в целом поддержу Егора. Позиция Ю.В. тянет к многим необоснованным затратам, которые не по наслышке уже знают многие проектировщики. Другой вопрос- и что теперь с этим делать? ...ведь все эксперты и инспекторы читают как и ранее ртн и продвигает Ю.В.
Егор 81
Сообщение #327 : 19 Февраля 2016 года, 13:52
Дмитрий_ , Выше по взрывоопасным зонам уже тоже указывали.
Олега 777, Предложи формулировку "начиная с ввода д.б. TN-S" по Гост 30331.1. [доволен]
Vоlk, Может посчастливиться нам увидеть формулировку в соответствии с Гост 30331.1, но думаю она если и получиться, то будет очень громоздкой. Потому что помимо раздельных проводников (S) нужно расписывать еще ИП (TN).
Олега 777
Сообщение #328 : 19 Февраля 2016 года, 13:56
"начиная с ввода  д.б. раздельные РЕ и N проводники"
Не перегруз ?
Егор 81
Сообщение #329 : 19 Февраля 2016 года, 13:58
ТТ или IT, не? [улыбка]
Олега 777
Сообщение #330 : 19 Февраля 2016 года, 14:00
В составе вводного кабеля обязан быть РЕ (PEN) проводник ?
ТТ или IT, не?
Ты сам-то как-то умеешь распознать TN от прочих ?
Страниц: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 39   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 9
Elec, Александр74, Evgeny1993, Omicron Pеrsei, C000ler, Mav, Ivan2323, Evdbor, Shvet
