  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 44648
Егор 81
Сообщение #421 : 24 Февраля 2016 года, 15:03
Прежде чем обвинять нормотворцев нужно иметь доказательную базу.
По Гост 30331.1 можете начать опровергать с определения:
20.98 (электрическая) цепь (электрической установки): Совокупность электрического оборудования электрической установки, защищенная от сверхтоков одним и тем же защитным устройством (устройствами).
[МЭС 826-14-01]
Примечание - Электрическая цепь состоит из проводников, находящихся под напряжением, защитных проводников (при наличии), защитного устройства и соответствующей коммутационной аппаратуры, аппаратуры управления и вспомогательных устройств. Защитный проводник может быть общим для нескольких электрических цепей.
ElectroLamp
Сообщение #422 : 11 Марта 2016 года, 21:32
Главная проблема всей серии 50571 - ошибки в переводах. Иногда без оригинала на английском и Гугл-переводчика трудно понять, о чем речь в пункте
Y. Kharechko
Сообщение #423 : 12 Марта 2016 года, 21:36
Кроме разговоров о терминах и обвинений, от вас будет что возразить по существу?Гост 30331.1 (MOD)312.1 Токопроводящие проводники в соответствии с родом электрического тока...СТ РК IEC 60364.1-2012 (IDT)312.1 Токоведущие проводники в соответствии с родом тока...
Осталось выяснить, какие проводники указаны в МЭК 60364-1
В МЭК полно ошибок, утверждал один доцент... Решили скопипастить ошибки МЭК и к ним добавили собственных?
1. В МЭК - много, в в ГОСТ - немеряно.
Y. Kharechko
Сообщение #424 : 12 Марта 2016 года, 21:40
По Гост 30331.1 можете начать опровергать с определения:20.98 (электрическая) цепь (электрической установки): Совокупность электрического оборудования электрической установки, защищенная от сверхтоков одним и тем же защитным устройством (устройствами).
[МЭС 826-14-01]
Хорошее определение. Что не нравится?
Егор 81
Сообщение #425 : 14 Марта 2016 года, 07:11
Возникает противоречие между термином эл.цепь и указаниями количества проводников.
Электрическая цепь может содержать защитные проводники, может не содержать.
Для указания количества проводников в электрической цепи предлагается руководствоваться разделом токопроводящие/токоведущие проводники для систем питания, где указаны лишь токопроводящие/токоведущие проводники предназначенные для питания ЭО без учета защитных проводников.
То есть либо термин "Электрическая цепь" не должен содержать указаний о защитных проводниках, либо к количеству токопроводящих/токоведущих проводников установленных в соответствующем разделе, в общем случае необходимо добавлять и защитные проводники.
Если рассматривать 5ти проводный ввод в ЭУ, то электрическая цепь состоит из 5ти проводников (L1-3, ,N, PE), 4 из которых являются токопроводящими/токоведущими (L1-3, N) предназначенных для питания ЭО.
Y. Kharechko
Сообщение #426 : 30 Марта 2016 года, 20:08
Противоречий нет.
Егор 81
Сообщение #427 : 30 Марта 2016 года, 21:38
Противоречий нет.
Я тоже так думаю, поэтому добавляю ПЕ в общую копилку проводников, но токопроводящих остается тоже.
Егор 81
Сообщение #428 : 30 Марта 2016 года, 21:42
Y. Kharechko, Требование к изоляции ПЕН в Гост Р 50571.5.54-2013 связано с обеспечением его целостности или с чем? Если с целостностью, то почему для усиленных ПЕ проводников не предусмотрено?
Y. Kharechko
Сообщение #429 : 30 Марта 2016 года, 22:50
Егор 81, подобные вопросы нужно задавать на других форумах.
Егор 81
Сообщение #430 : 30 Марта 2016 года, 22:53
Если вам не ясен вопрос, то так и скажите, поясню.
ПЕН не является проводником под напряжением, изоляция является основной мерой защиты для проводников находящихся под напряжением.
Зачем козе баян ПЕНу изоляция?
Я считаю для защиты от возникновения дуги на СПЧ не связанных с ПЕН, но исследований таких не нашел, вот и интересуюсь.
Y. Kharechko
Сообщение #431 : 30 Марта 2016 года, 22:57
Причём здесь усиленный защитный проводник?
Егор 81
Сообщение #432 : 30 Марта 2016 года, 23:05
Токопроводящий проводник и проводник находящийся под напряжением согласно Гост 30331.1 это разные проводники.
Если изоляцию к ПЕН затребовали как к токопроводящему проводнику, то к усиленному ПЕ проводнику (при токах выше 10 мА) тоже предъявляют повышенные требования (сечение не менее 10 мм2), то есть усиленный ПЕ проводник тоже в какой то мере рассматривают как токопроводящим (но не находящимся под напряжением), но к нему требований по изоляции пока нет.
При этом в Гост Р 50571.3-2009 указано, что:
Автоматическое отключение питания представляет собой защитную меру, при которой:
- основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции токоведущих частей(я так понимаю речь об опасной токоведущей части, по старой терминологии) или посредством ограждений ...
Про определение Защитный проводник (РЕ) не является токопроводящим проводником, я знаю.
Сообщение #433 : 31 Марта 2016 года, 07:04
PEN, PE
Егор 81
Сообщение #434 : 31 Марта 2016 года, 07:12
Samsony 1, вы это же писали в соседней теме , но к чему? Сообщение не информативное.
Егор 81
Сообщение #435 : 31 Марта 2016 года, 11:46
Может кроме Ю.В. еще кто то выскажет мнение или может достоверно известную информацию по причинам появления требования к наличию изоляции для ПЕН проводника?
Свое видение изложил в п. 430 и 432.
Страниц: 1 ... 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 39   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 0
