  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 44640
Y. Kharechko
Сообщение #451 : 01 Апреля 2016 года, 21:09
Замыкание на землю в электроустановке здания.
Егор 81
Сообщение #452 : 01 Апреля 2016 года, 21:15
В ЭУ здания при TN... я не знаю такую СПЧ имеющую потенциал локальной земли которая должна/может быть не включена в СУП (металлосвязь с PEN) ЭУ здания.
Тем более условие Rb/Re=< 50/(U0-50) является ответственностью оператора распред сети.
Y. Kharechko
Сообщение #453 : 01 Апреля 2016 года, 21:31
Сопротивления ЗУ включены параллельно с сопротивлением PEN-проводника. На значение ожидаемого напряжения ОПЧ влияют мало.
Егор 81
Сообщение #454 : 01 Апреля 2016 года, 21:36
R зу СПЧ не включенного в СУП (не связанного с PEN), включено последовательно с R зу нейтрали ИП(PEN).
На PEN выносится потенциал, от которого защищать в ЭУ будет теперь СУП. Вне зоны действия СУП, например в наружных ЭУ, можно и станцевать(от поражения эл.током) в последний раз.
Егор 81
Сообщение #455 : 01 Апреля 2016 года, 21:42
посредством изоляции PEN и PE жил в кабеле.
Для PE требования к изоляции в Гост Р 50571.5.54 нет, желательно было бы внести.
Y. Kharechko
Сообщение #456 : 01 Апреля 2016 года, 21:50
1. На форуме можно объяснить весьма приближённо. Подробно о напряжениях прикосновения в системах TN и ТТ расписано в статьях и в Словаре.
2. Значит не нормируют. Можно применять изолированный и неизолированный. Если в каких-то условиях следует использовать изолированный защитный проводник, об этом будет соответствующее указание.
Егор 81
Сообщение #457 : 01 Апреля 2016 года, 22:01
Пока в Гост Р 50571.5.54 таких указаний нет.
То есть условие Rb/Re<=50/(U0-50) отношения к авариям в сетях высокого напряжения не имеет считаете?
Y. Kharechko
Сообщение #458 : 01 Апреля 2016 года, 22:08
Такие указания могут быть в 50571.7.7ХХ или в другох стандартах.
Эта запись относится к низковольтным ВЛ.
Егор 81
Сообщение #459 : 01 Апреля 2016 года, 22:12
Тоже не встречал.
Естественно, как и Гост Р 50571.4.44, но Re это смею предполагать, что именно R зу подстанции ВН, а не какой либо заземленной СПЧ в низковольтной части системы.
Y. Kharechko
Сообщение #460 : 01 Апреля 2016 года, 22:17
Тоже не встречал.
Значит в известных электроустановках можно применять и изолированный, и неизолированный защитный проводник.
Егор 81
Сообщение #461 : 01 Апреля 2016 года, 22:21
Однако ранее для защиты РЕ проводника было обоснованное требование (ПУЭ 87 года), тем более считаю для усиленного РЕ проводника изоляция так же актуальна как и для PEN.
Y. Kharechko
Сообщение #462 : 01 Апреля 2016 года, 22:35
Нет.
Егор 81
Сообщение #463 : 01 Апреля 2016 года, 22:39
Нет.
Уже себе противоречите.
Егор 81
Сообщение #464 : 01 Апреля 2016 года, 22:41
По Rb/Re... у вас есть что добавить?
Егор 81
Сообщение #465 : 03 Апреля 2016 года, 12:57
Внесу свои 3 копейки. Начну с найденной зарубежной литературы.
* ABB_11_E_05_druck.pdf
(751.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 16]
От АББ на странице 7. Помимо условия упоминается 2 Ом.
Шнайдер страницы 26, 27. Указаны различные сопротивления, которые применяются в разных странах.
Так же некоторые разъяснения были в ранее действовавшем ГОСТ Р 50571.18.2000 , но в нем указано не 2 Ом, а 1 Ом.
442.3.2 Сопротивление заземляющего устройства
На выполнение требований 442.4 и 442.5 оказывают влияние различные условия, одним из которых является сопротивление естественных заземлителей открытых проводящих частей трансформаторной подстанции, не превышающее 1 Ом.
Считаю, что Rb и Re, указанные в условии ГОСТа Р 50571.3-2009 это нормируемые сопротивления, а Re нормируется для сетей ВН.
Страниц: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 39   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 267, пользователей - 2
Вадик, Alltta
