Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Больница. Какой марки должен быть провод заземления?
Количество просмотров - 6376
Huawei
Сообщение #31 : 29 Июля 2015 года, 14:21
Зачем? Кто вам запрещает делать маркировку концов. Плюс по гост на кабели можно заказать и именно ж/з жилу (что не отменяет наличие оболочки). Ваш сарказм не совсем к месту
Из ГОСТ Р 50462—2009:
5.3.2 Защитные проводники
Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой ком-
бинации.
П р и м е ч а н и е 1 — Для однозначной идентификации определенного защитного проводника может
потребоваться дополнительная маркировка.
П р и м е ч а н и е 2 — Для PEN-, PEL- и PEM-проводников требуется дополнительная цветовая
маркировка.
Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного
проводника.
Желто-зеленая цветовая комбинация должна быть такой, чтобы на любых 15 мм длины проводника,
где применяют цветовое обозначение, один из этих цветов покрывал не менее 30 % и не более 70 %
поверхности проводника, а другой цвет покрывал остаток этой поверхности.
Если неизолированные проводники, используемые в качестве защитных проводников, поставляют с
окраской, они должны быть окрашены в желто-зеленый цвет или по всей длине каждого проводника, или в
каждом отсеке или блоке, или в каждом доступном месте. Если для цветовой идентификации используют
липкую ленту, то должна быть применена только двухцветная желто-зеленая лента.
П р и м е ч а н и е 3 — В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован
посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не выпол-
нять цветовое обозначение по всей его длине, однако концы или доступные места должны быть идентифициро-
ваны графическим символом или желто-зеленой двухцветной комбинацией, или буквенно-цифровым
обозначением «PE».
П р и м е ч а н и е 4 — Если сторонние проводящие части используют в качестве защитного проводника,
то допускается не выполнять их идентификацию цветами.
Volk, как вы понимаете : "В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован посредством его формы, конструкции или положения,".
Я и не думал сарказмировать, у меня сейчас 150 метров ПВ3, какой завод возьмется "покрасить" (изготовить) 150 метров желтозеленого ПуГВнг? да никакой, и что применять? Насчет промаркировать по концам - в госте то написано, но вот что то сомнительно мне как то...
у кого какие соображения на этот счет? Использовать обычный кабель и маркировать его по концам желтой и зеленой изолентой!?
Сообщение #32 : 29 Июля 2015 года, 14:27
Не надо драматизировать. Читайте выше какой провод надо применять и для чего пв оставили и какие заводы делают жз провода. А маркировочная окраска концов не запрещается
Huawei
Сообщение #33 : 29 Июля 2015 года, 14:31
Так значит, если я буду использовать обычный ВВГнг(А)-LS 1х6 и промаркирую по концам желто-зелеными полосками - то ничего криминального в этом нет?
Сообщение #34 : 29 Июля 2015 года, 14:32
Да
Huawei
Сообщение #35 : 29 Июля 2015 года, 14:41
ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 с маркировкой по концам проводника в соответствии ГОСТ Р 50462—2009 п. 5.3.2 - вот и докопались до истины
Сообщение #36 : 29 Июля 2015 года, 14:47
Или голый, что проще
Bounty
Сообщение #37 : 30 Июля 2015 года, 22:37
уже в нескольких проектах закладывали такое решение, вместо пугв и пвз берется ввгнг(а)-lsltx 1хХХ для присоединения опч, спч. для присоединения вибрирующих частей, передвижных ЭП применяется медная плетенка без изоляции, далее соединяется либо с шиной, либо с этим ввгнг(а)-lsltx (т.к. он не гибкий)
Infane
Сообщение #38 : 28 Сентября 2015 года, 11:49
обозначением «PE».
Волк говорил про этот случай. Бирки повесить на поворотах для удобства.
Вот есть кабель ПуВнг(А)-LS, лежит допустим он в пучке кабелей LSLTx, каким образом он должен загореться (если он без потенциала, при этом все кабели в негорючей оболочке)?
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #39 : 28 Сентября 2015 года, 16:05
Вероятно таким же, каким может загореться и FRLS кабель.
И вопрос не в том, как он загореться может, а в том какие соединения он будет выделять во время пожара.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
