Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Ток короткого замыкания для кабеля ВВГ-нг-FRLS 3х1,5. Расчёт токов КЗ?
Количество просмотров - 12608
Nastya
Сообщение #46 : 27 Мая 2016 года, 14:09
Iном дв=21А, Iпуск =7,5Iном=157,5А, Iкз.1=234А
Хотя бы удалось сделать ток кз больше пускового)Ток 3ф кз.600А. Больше пускового более чем в 2 раза, как и говорил Mav.
? (Казань, Россия)
Nastya
Сообщение #47 : 27 Мая 2016 года, 14:16
По потерям около 3% выходит (сечения большие 95 и 70). Выходит остается один вариант, электронный расцепитель...
? (Казань, Россия)
Госсть
Сообщение #48 : 27 Мая 2016 года, 14:28
Так что при таких сечениях меди у Вас 1ф кз всего 234А?
Nastya
Сообщение #49 : 27 Мая 2016 года, 14:37
алюминий 95 - 800м, медь 70 - 300м, Большое сопротивление на алюминиевом кабеле.
? (Казань, Россия)
Сообщение #50 : 27 Мая 2016 года, 14:41
Nastya а чем вас смущает электронный расцепитель?
Егор 81
Сообщение #51 : 27 Мая 2016 года, 14:56
При токе КЗ 10*Iном, АВ сработает за время менее 0,1с - что очень быстро, при этом НТД допускают время до 5с.
Госсть
Сообщение #52 : 27 Мая 2016 года, 14:59
У меня при этом получается ток 1ф кз около 350А. Если мы берем при этом автомат защиты двигателя с регулировкой 14-22А (например MMS32 от LSiS ток электромагнитного 286А, или  аналогичный GV2 от Шнайдера), то все получается и в плане срабатывания при кз и отстройка от пускового тока и скорее всего с защитой от перегрузки для двигателя с номиналом 21А будет порядок.
Nastya
Сообщение #53 : 27 Мая 2016 года, 15:07
Vоlk, раньше не приходилось выбирать такие автоматы. Compact NSX100B 25кА (Арт. LV429556) с магнитотермическим расцепителем TM25D и типом защиты 3P3D на токи до 25 А. Вроде такой должен подойти? Io=In*1=25A, Ir=Io*0,98=24,5; 24,5A>21A; Im=24,5*8=196А; 234A>196A
? (Казань, Россия)
Nastya
Сообщение #54 : 27 Мая 2016 года, 15:09
 [не знаю] Вроде все по формулам рассчитывала по ГОСТ 28249-93
? (Казань, Россия)
Сообщение #55 : 27 Мая 2016 года, 15:12
Магнитотермический-не электронный
Nastya
Сообщение #56 : 27 Мая 2016 года, 15:15
Поняла.
Compact NSX100B 25кА (Арт. LV429777) с расцепителем Micrologic 2.2 и типом защиты 3P3D на токи до 40 А
? (Казань, Россия)
Сообщение #57 : 27 Мая 2016 года, 15:20
Если у вас нет иной защиты движка, то желателен автомат/расцепитель защиты двигателя. У них характеристика чуть иная- такая, что при прямой уставке на номинальный ток при возможных перегрузках аппарат отключается до недопустимого нагрева двигателя
Егор 81
Сообщение #58 : 27 Мая 2016 года, 21:12
Nastya, почему Вы время протекания тока КЗ не желаете учитывать при выборе защиты?
Дмитpий
Сообщение #59 : 30 Мая 2016 года, 07:32
Егор, поясните мысль.
Дмитpий
Сообщение #60 : 30 Мая 2016 года, 07:39
Iкз.1=234А
У меня примерно такое же значение, как у Гостя (334 А).
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
