Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Ток короткого замыкания для кабеля ВВГ-нг-FRLS 3х1,5. Расчёт токов КЗ?
Количество просмотров - 12610
Егор 81
Сообщение #76 : 30 Мая 2016 года, 13:24
Дмитрий_, у меня язык как то не поворачивается линию длиной более километра и сечением 90мм2 назвать  "конечной электрической цепью расчетный ток в которой не превышает 32 А" [подмигиваю], это скорее неправильно спроектированная распределительная сеть.
Volk, Не, не только об УЗО речь, я пока не понял от чего Настя вообще пытается защититься. И в этом деле "время" играет не последнюю скрипку, но на которое она не обратила внимание.
Егор 81
Сообщение #77 : 30 Мая 2016 года, 13:25
Vоlk, а разве так можно?
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п.432.1, 432.3) разрешает для защиты от КЗ использовать только автоматы и предохранители.
Так мы защищаем кабель или обеспечиваем ЭБ?
Сообщение #78 : 30 Мая 2016 года, 13:26
Дмитрий
Так мы говорим о сокращении времени защиты замыкания на землю при дополнительном использовании УДТ - см. ГОСТ Р 50571.3. А отключение любых иных аварий никто не отменял. И именно замыкание на землю при для заземленных нейтралей до 1 кВ несет опасность для человека: взялся за корпус, а напруги многовато оказалось. Другой вопрос, что напряжение 50 В как безопасное в общем случае- это достаточно древний и неизменный подход МЭК. И 32 А - это тоже условное с точки зрения здравого смысла разделение и обусловленное в том числе возможным ограничением диф. тока УДТ. Но суть не меняет - УДТ резервирует.
Кстати, об этом даже в ПУЭ есть в том или ином виде
Егор
Как я понял у Насти все-таки конечный потребитель, но у черта на куличках
Егор 81
Сообщение #79 : 30 Мая 2016 года, 14:00
Егор
Возможно оно так и есть. Но думаю Настя себя как то сразу ограничила в выборе защит, при этом у нее пусковые токи сопоставимы по величине с ТКЗ.
Дмитpий
Сообщение #80 : 30 Мая 2016 года, 15:19
Тогда надо было сразу и предложить использовать УДТ. А то мы автора так окончательно запутали))).
Взять автомат D25А (D- отстройка от Iпуск) + УЗО 32А, АС30мА + контактор + тепловое реле (для защиты самого двигателя). Автомат D25А проверить на срабатывание по минимальному 2-фазному КЗ. Iкз2=0,876*Iкз3=0,876*600=526 (А).
Iэл.маг < Iкз2, 15*25=375А < 526А, верно. Автомат прошел проверку на срабатывание при минимальном 2-фазном КЗ. От замыканий на землю защищает УДТ.
Кч2=526/375=1,4. Отлично!
Сообщение #81 : 30 Мая 2016 года, 15:28
Отлично!
а может и нет
сейчас глянул схему автора - там 30 мА нельзя ставить - будет срабатывать в нормальном режиме
Сообщение #82 : 30 Мая 2016 года, 15:29
Электронный расцепитель  всех спасет )))
Дмитpий
Сообщение #83 : 30 Мая 2016 года, 15:30
Егор, считаю, что если дополнительно не используем УДТ (хотя обычно это не принимают в расчет), то для модульных автоматов надо всегда соблюдать условие Iкзмин1 > Iэлмаг . Поскольку иначе тогда время может быть более 5 с. В случае автора при ТКЗ 234А С25А сработает за 3,5 с (по верхней границе разброса характеристики). Если реальный ТКЗ будет меньше на 10% (что вполне реально и допустимо), то время будет уже около 5с. На грани... При этом С25А не пройдет по пуску. Ставим D25А. D по ТКЗ тем более не пройдет.
Поэтому приходится ставить УДТ (УЗО) к автомату D25А.
Дмитpий
Сообщение #84 : 30 Мая 2016 года, 15:43
Вы про проверку УДТ по п.7.1.83 ПУЭ? Да, не проходит (11,8 мА, что больше допустимого 30/3=10 мА). Увы...
Остается Микролоджик 2 (параметры см. сообщение №61) либо 6 серии. 6 серия оснащена вдобавок защитой от замыкания на землю Ig.
Сообщение #85 : 30 Мая 2016 года, 15:45
У меня вон че получилось (для 800 м и тока 22 А):
грубо только по длине 800 м 800*10/1000=8 мА, а еще в потребителе где-то 0,4*22=9 мА, в сумме 17 мА явно больше 1/3*30=10 мА
Дмитpий
Сообщение #86 : 30 Мая 2016 года, 15:46
Короче, принимаем
Compact NSX100, Микролоджик 2,  In=40А, Ir=25А, Isd=8*Ir=200А (разброс +-10%).
Вроде, все проходит. От пусковых токов отстроено Isd/Iпуск=200/157,5=1,27. К 1-фазным ТКЗ чувствителен Iкз.1/Isd=234/200=1,17~1,2.
Сообщение #87 : 30 Мая 2016 года, 15:57
только у автора непонятки с необходимостью защиты двигателя - то ли нужна то ли нет...
Егор 81
Сообщение #88 : 30 Мая 2016 года, 17:09
Можно ставить хоть 100мА, хоть еще больше, лишь бы по времени срабатывания удовлетворял.
Сообщение #89 : 30 Мая 2016 года, 17:10
нельзя, если по букве
теоретически УДТ на 100 мА может сработать и рядом труп )))
Госсть
Сообщение #90 : 30 Мая 2016 года, 17:12
Короче, принимаем
Compact NSX100, Микролоджик 2,2M,  In=25А, Ir=20А, Class20, Isd=8*Ir=160А
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 1
