Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Раздел проекта ЭМ. Допускается ли не выполнять кабельный журнал?
Количество просмотров - 19591
Сообщение #31 : 04 Декабря 2015 года, 15:56
Кстати, многие ли из вас применяют при проектировании РТМ 36.18.32.3-92 "Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации"? Хотя, это уже другая тема...
Первый раз его вижу. А вот в ГОСТ 2.710-81 временами заглядываю.
KissFinder
Сообщение #32 : 07 Декабря 2015 года, 13:32
Последний проект нам выдавали, оформленный согласно данным руководящим материалам.  Очень неудобно работать. По крайней мере обязательно нужно прикладывать к каждому чертежу расшифровку соответствия обозначений: код оборудования - наименование оборудования. Потому что, кабельные журналы не читаемы, на планах при большом скоплении оборудования непонятно какой ящик куда относится. Для монтажников и кураторов гораздо понятнее иметь обычные обозначения, типа ЩАВ-П23 (щит автоматики вентиляции приточки №23), чем +ANN24AH1.
В свое время была РД с очень удобными обозначениями, в которых прописывались оси и ряды. Например, КТП-Б23, значит подстанция по ряду Б по оси 23, вот подобную иснтрукцию я бы внедрял. А эта РТН - довольно неудобная штука.
Согласен, что если чётко следовать данным указаниям, то получится набор символов для роботов. Я применяю в своей практике простую форму (сокращённый вариант обозначения), или сам принцип построения обозначений. Преимущественно для обозначения линий. Например: ВРУ18.1-Н14 - линия, с порядковым номером 14, идущая от первой панели ВРУ18. По-моему, всё ясно и понятно, и найти эту линию в КЖ или на плане достаточно просто.
Встречались в моей практике и другие варианты. Например сквозная нумерация линий: Н001, Н002 ... Н999. Малоинформативно на мой взгляд.
Дмитpий
Сообщение #33 : 07 Декабря 2015 года, 13:46
ВРУ18.1-Н14
Часто линии обозначают по названию щитов и электроприемников. Например, до щита ЩО1 - линия ЩО1-1 или ЩО1-н1; до вентилятора В1 - линия В1-1 или В1-н1, до поста управления вентилятором В1 - В1-к1 и т.д.
В этом случае названия линий не зависят от изменения схемы и нумерации.
Дмитpий
Сообщение #34 : 07 Декабря 2015 года, 13:55
сквозная нумерация линий: Н1, Н2, Н3 ...  Малоинформативно на мой взгляд.
Если линий мало, то достаточно просто и удобно. По большому счету монтажники и эксплутатация не сильно будут вникать в сложные обозначения.
KissFinder
Сообщение #35 : 07 Декабря 2015 года, 16:00
ВРУ18.1-Н14
Такие вещи ненавижу. Разобраться, особенно в чужом проекте крайне сложно.
Например, имеем большой корпус, куча оборудования. Если линии нумеруются лицом к ЭП, то нужно сначала найти этот ЭП, а потом шкаф или шинопровод, от которого он запитан. Это ещё хуже, чем в анектоде про стадо КРС (Как вы узнали сколько в этом стаде голов? - Элементарно! Нужно сосчитать кол-во ног и разделить на 4). Если же линия нумеруется от РУ к ЭП, то находим сначала РУ (номер должен содержать номер цеха, участка и т.д.), а уж от него найти нужную линию. Иерархическая структура.
Сообщение #36 : 07 Декабря 2015 года, 16:14
Тем не менее, привязка обозначения кабеля  к питаемому (не питающему) объекту является весьма гибкой, распространенной и общепризнанной методой. Включая KKS.
Сообщение #37 : 14 Декабря 2015 года, 11:20
Нашел вот такой документ ТИ 34-70-059-86
6.1. Все элементы электрических сетей 0,38 - 20 кВ (линии и ответвления от них, ТП, РП, коммутационные аппараты) должны иметь оперативные наименования, присваиваемые ПЭС по принятой в РЭУ (ПЭО) системе.
6.2. Система оперативных наименований элементов электрических сетей 0,38 - 20 кВ должна обеспечивать максимальное удобство в пользовании, т.е. наименование должно быть простым в расшифровке, однозначным для понимания и с минимальным количеством знаков для написания.
6.3. Система оперативных наименований и система нумерации опор ВЛ должны обеспечивать необходимость минимальных изменений при развитии сети и других изменениях схемы и конфигурации.
Alekseypk
Сообщение #38 : 20 Января 2016 года, 14:03
Кабельный журнал можно не выполнять. Смотрите ГОСТ http://aprolex.by/literatura/normy-i-pravila/silovoe-elektrooborudovanie-rabochie-chertezhi.html
Инженер проектировщик, конструктор (Минск, Беларусь)
Сообщение #39 : 20 Января 2016 года, 14:07
Смотрите ГОСТ
См. сообщение №6 и №7.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1629, пользователей - 6
