Газопровод. Как посчитать значение расхода газа (производительности газопровода)?
Количество просмотров - 6208
Granit 201 z
Я по этому СП никогда не использовал в гидравлическом расчете скорость движения газа. Там и без нее все считается. Но если она Вам нужна зачем-то, то вот справочник: параграф 2.7
? (Волгоград, Россия)
Viki 1984 Vili
А для проектируемого вы можете как задать скорость (для новых надземных она ограничена по п. 3.38 СП. Для подземных - всё равно), так и перепад который получится в зависимости от давлении в точке присоединения вашего участка (из ТУ Горгаза) и необходимого давления для работы оборудования на конце участка (регулятора давления) То есть нормы по скоростям газа есть только для внутренних, наземных газопроводов. Для подземных не предусмотрены? А например для магистральных газопроводов величина скорости газа как-то может быть рассчитана?
Инженер (Иваново, Россия)
Viki 1984 Vili
Я по этому СП никогда не использовал в гидравлическом расчете скорость движения газа. Там и без нее все считается. Но если она Вам нужна зачем-то, то вот справочник: параграф 2.7 По этой формуле скорость можно вычислить зная производительность. Я её (производительность) в конкретном участке газопровода и вычисляю. Для этого как раз нужна скорость (по Дерцакяну и по СП). Я решаю обратную задачу.
Сергей Л. П.
Скорость ограничивается из-за шума. Из под земли не слышно, поэтому на подземных всё равно какая скорость. Я её (производительность) в конкретном участке газопровода и вычисляю А почему по потребителям не примете? Газопровод чем заканчивается?
Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
На горелки паспорта есть? В паспортах котлов обычно. Или марки горелок?
Viki 1984 Vili
Мы сейчас пытаемся выяснить рабочее давление горелок? так, допустим найду сейчас.
Сергей Л. П.
Нет, расход на горелках. Или еще проще. Мощность котельной скажите в кВт
Viki 1984 Vili
Пока могу сообщить следующее: в ГРП давление снижается с 0,1 МПа до 0,084 МПа; Максимальное рабочее давление газа на входе в горелку после блока регулировки составляет 0,035 МПа.
Viki 1984 Vili
Мощность одного котла 4 МВт. Котлов два.
Сергей Л. П.
Значит так: мощность одного котла Q=3,44 Гкалл/час. Теплота сгорания газа Qг 8000 ккал/нм3 (если знаете, что газ плохой берите 7600). Потребление газа V=Q/(Qг*0,9)*10^6=477,67 (нм3/час) - нормальных кубов в час. 0,9 - кпд котла
Viki 1984 Vili
Теплота сгорания газа Qг 8000 ккал/нм3 (если знаете, что газ плохой берите 7600). Потребление газа V=Q/(Qг*0,9)*10^6=477,67 (нм3/час) - нормальных кубов в час. 0,9 - кпд котла Это решение даёт ответ, близкий к тому, который я получил, считая производительность по СП и беря скорость 15 м/с. Интересно. Думаю эту норму по скорости можно брать за исходные данные. Спасибо и за второй вариант рассчёта. Сергей, а для магистральных газопроводов существует какая-то нормировка по скорости движения газа в м/с?
Сергей Л. П.
Granit 201 z, скинул же справочник в #16. Сама скорость в магистральных не нормируется, так как расстояния от них до жилых объектов большие, и уровень шума значения особого не имеет
Viki 1984 Vili
Сергей, хочу ещё по перепаду давлений уточнить. Вот меня интересует расчёт производительности на участке газопровода от врезки до ГРП. Перепад давлений какой я должен смотреть: 1) По манометрам в начале и в конце этого участка (в конце - это перед задвижкой на ГРП); 2) Давление по манометру в начале участка и по прибору, который показывает снижение давления газа за ГРП Какой из 2-х вариантов? Участок небольшой, не думаю, что давление перед ГРП непосредственно ощутимо отличается от давления в точке врезки.
Сергей Л. П.
1-й вариант. В точке врезки и перед ГРП. Я еще посмотрел тему: ПЛА - это план ликвидации аварии? Вам вообще для чего производительность, где она применяться будет? Я не для проектной документации расчёты провожу - для ПЛА.
