Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Газопровод. Как посчитать значение расхода газа (производительности газопровода)?
Количество просмотров - 6366
Viki 1984 Vili
Сообщение #31 : 28 Августа 2015 года, 10:59
Надо в ПЛА посчитать, сколько газа выйдет при утечке. По методике смотрю - ключевой параметр для расчёта - производительность по газу.
Инженер (Иваново, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #32 : 28 Августа 2015 года, 11:14
Как мне кажется, при утечке нужно не только по этому участку смотреть, но и по производительности сети в целом. То есть, существует источник газа или ГРС, или ГРПБ, или ШРП квартальной (районной, городской) сети у которого есть максимальная производительность. При разгерметизации системы срабатывает клапан, отключающий этот источник от сети. Сама сеть по СП 42-101-2003 должна быть разбита на участки (но это не всегда так). Газоспасательная служба при обращении выезжает на место и отключает аварийный участок. Весь газ который останется в локализованном участке выйдет через пропуск в атмосферу + тот газ из районной сети, который успеет выйти до закрытия запорной арматуры.
В худшем случае: разгерметизировался участок газопровода, упало давление в районе квартального ГРПБ ниже допустимого, сеть района отключилась от городской и вся масса газа, которая на тот момент в трубах квартальной сети вышла наружу?
Проектировщик ( ? , Россия)
Viki 1984 Vili
Сообщение #33 : 28 Августа 2015 года, 11:46
Согласен. Эти рассуждения подойдут для газопровода-ввода к ГРП, но если мы смотрим участок ГРП или за ГРП скажем, то там по-другому. Клапан также сработает, но от отсечёт аварийный участок от городской сети на уровне ГРП. Газ выйдет только на этом участке. Производительность сети роли не играет. Сложнее с подводящим газопроводом. При разгерметизации клапан отсекает котельную, но газ-то все-равно идёт пока не отключится сеть. И тут надо оперировать каким-то расчётным временем срабатывания блокировки сети (того участка, о котором вы говорите, на которые разбита городская инфраструктура). Здесь опять же недостаток исходных данных. Но обычно берут расчётные 300 секунд на отключение (худший вариант, как при отключении арматуры вручную).
Viki 1984 Vili
Сообщение #34 : 28 Августа 2015 года, 11:49
Правда в ГРП утечка может произойти на газопроводе как до клапана. так и после... тут тоже разница существенная.
Gareev
Сообщение #35 : 20 Сентября 2015 года, 21:42
Здравствуйте, дамы и господа!
Прошу помощи.
Как посчитать значение расхода газа (производительности газопровода) в м3/ч, зная давление газа в газопроводе, диаметр газопровода и его длину?
Нигде не смог найти ответ!!
Посмотрите здесь cotlix.com, очень много статей и общей информации по отоплению и монтажу. Я думаю найдете что нужно, сам частенько там ищу ответы на подобные заковыристые вопросы, которые бесплатно к сожалению получить редко представляется возможность)))
Монтажник систем отопления (Николаев, Украина)
Viki 1984 Vili
Сообщение #36 : 06 Октября 2015 года, 10:01
Значит так: мощность одного котла Q=3,44 Гкалл/час. Теплота сгорания газа Qг 8000 ккал/нм3 (если знаете, что газ плохой берите 7600). Потребление газа V=Q/(Qг*0,9)*10^6=477,67 (нм3/час) - нормальных кубов в час. 0,9 - кпд котла
Сергей, а где можно найти именно эту формулу? Какой-то учебник/справочник посоветуйте!
Сергей Л. П.
Сообщение #37 : 06 Октября 2015 года, 17:08
Пешехонов "Проектирование газоснабжения" и сп 42-101-2003
Viki 1984 Vili
Сообщение #38 : 08 Октября 2015 года, 13:26
Сергей, вот ещё в продолжение нашего разговора! А есть какие-то нормы прописанные по времени отключения районной (городской) газовой сети при критическом понижении давления в ней. скажем на котельной произошёл обрыв газопровода, через сколько по норме должна отключаться подача газа по срабатывании клапана в распределительной сети? Где-то об этом написано?
Viki 1984 Vili
Сообщение #39 : 08 Октября 2015 года, 14:24
И где написано, какой должен быть тип отключающих устройств на вводах в газовые объекты (потребители). Тоже вопрос интересный.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
