КЛ 10 кВ от существующей ТП до КТП длиной 185 м. Расчёт и проверка кабеля?
Количество просмотров - 4990
Granit 201 z
формула верная, только надо еще на косинус фи поделить
? (Волгоград, Россия)
Danilko O
какой кабель выбрать по нормам тогда подскажите, если формула правильная, кос фи 1??
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Granit 201 z
мощность КТП - это мощность ее трансформатора. Она имеет единицу измерения кВА - кило вольт ампер. В этом случае на косинус фи делить не нужно
Danilko O
вы про какую КТП??? про сущ. ТП или проектируемою??
Granit 201 z
какой кабель выбрать по нормам тогда подскажите, если формула правильная, кос фи 1?? узнайте мощность КТП, подставьте ее в эту формулу - получите ток, а по нему уже и кабель выбирайте. Скорее всего ТУ даны не на подключение КТП, а на подключение какого-нибудь конкретного потребителя, например, магазина. Если в ТУ Вам предлагается запроектировать КТП - выберите с наименьшей мощностью и исходя из этой мощности уже делайте расчеты
Granit 201 z
вы про какую КТП??? про сущ. ТП или проектируемою?? про любую. но Вам пока нужно ориентироваться для расчета тока нагрузки на проектируемую
Granit 201 z
А лучше скиньте сюда ТУ, чтобы разговор перешел из абстрактного русла в более конкретное
Granit 201 z
Кстати, позволю себе немного рекламы: когда будете чертить трассу КЛ - можете воспользоваться моей прогой "Планы и Профили" . Чертить будет несколько приятнее, чем вручную)))
Danilko O
Кстати, позволю себе немного рекламы: когда будете чертить трассу КЛ - можете воспользоваться моей прогой "Планы и Профили" . Чертить будет несколько приятнее, чем вручную))) в акаде черчу, спасибо
Granit 201 z
Берите КТП с мощностью 100 кВА. Рассчитывайте по Вашей формуле ток нагрузки. Обязательно проверьте на КЗ. И уже после выбирайте кабель, а я пороюсь в ПУЭ - погляжу минимально допустимое сечение для прокладки в земле. найду-напишу
Granit 201 z
в акаде черчу, спасибо прога и сделана как приложение под акад
Danilko O
[вставить цитату] Берите КТП с мощностью 100 кВА. Рассчитывайте по Вашей формуле ток нагрузки. Обязательно проверьте на КЗ. И уже после выбирайте кабель, а я пороюсь в ПУЭ - погляжу минимально допустимое сечение для прокладки в земле. найду-напишу
КЗ посчитать не получится я нет информации на сущ.ТП, что делать?
Granit 201 z
в ПУЭ раздел 2.3 ничего не сказано о минимально допустимом сечении. Значит можно прокладывать любые кабели, предназначенные для прокладки в земле с номинальным напряжением 10 кВ. и еще... не бойтесь маленьких сечений - если по паспорту кабель рассчитан на 10 кВ и предназначен для прокладки в земле, а по всем расчетам /Вам большее сечение и ненужно - значит так тому и быть...
Granit 201 z
КЗ посчитать не получится я нет информации на сущ.ТП, что делать? Лучше узнать точно. Но можно взять и некоторую среднюю величину, например 25 000 кВА, чтобы иметь хотя бы примерную оценку тока КЗ
