КЛ 10 кВ от существующей ТП до КТП длиной 185 м. Расчёт и проверка кабеля?
Количество просмотров - 5380
Сообщение #31 : 27 Августа 2015 года, 11:49
в ПУЭ раздел 2.3 ничего не сказано о минимально допустимом сечении. Значит можно прокладывать любые кабели
Ох как мы круто заявления то делаем.
Danilko O
Сообщение #32 : 27 Августа 2015 года, 11:58
а что вы знаете по этому поводу?
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Granit 201 z
Сайт программы "Планы и Профили"
Сообщение #33 : 27 Августа 2015 года, 12:23
Diego, ну разумно предположить, что я, наверное, пробежался по упомянутой главе, прежде чем заявление то делать)
? (Волгоград, Россия)
Granit 201 z
Сообщение #34 : 27 Августа 2015 года, 12:26
2.3.72. При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.). На кабелях 6 кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и брони должно выполняться отдельными проводниками.
Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм2.
Там только это есть, но это не прямое а косвенное указание
M1s4n
Сообщение #35 : 27 Августа 2015 года, 12:35
В моем городе среднее значение тока КЗ на шинах подстанций 6/0,4кВ - 10,5кА, сечения получаются 95 - 120мм2 (для алюминия)
так что точно не 6мм2 кидать надо
Инженер (Норильск, Россия)
Danilko O
Сообщение #36 : 27 Августа 2015 года, 12:46
а вы сможете рассчитать кабель, если предположительно кз=10,5 кА, время срабатывания защиты 0,114с, время отключения 0,1,(время я узнал, а вот КЗ на шинах не смог),
мой расчет верный?? >> 10500А/90*корень из 0,214=252,5 >> 252,5 это мощность?? или ток, или сечение? разъясните пожалуйста, помогите, я не понимаю немного
Сообщение #37 : 27 Августа 2015 года, 13:33
Логика в целом не правильная, вот в чем проблема. ПУЭ не панацея и не единственный документ, так что если в нем чего-то нет, это не повод делать все, что угодно.
Но, если вернуться к вопросу, то каких-то ограничений по сечению для КЛ 10кВ я не нашел.
Сообщение #38 : 27 Августа 2015 года, 13:37
Вот есть такой документ. ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э)
Никто не говорил что будет просто.
Granit 201 z
Сообщение #39 : 27 Августа 2015 года, 14:17
Diego, для практических целей ПУЭ достаточно. Для общего развития иметь представление о других документах можно и где-то даже нужно. Но в общем и целом определяющим фактором - воплотится Ваше проектное решение в жизнь или нет - является положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы. И, наоборот, отрицательное заключение может стоить вашей фирме - ее существования в статусе проектной организации.
Danilko O
Сообщение #40 : 27 Августа 2015 года, 14:19
Из опыта могу сказать, что определяющее значение для сечения КЛ 6кВ является расчет по КЗ
а если в проектируемой КТП будет стоять автомат вводной  на 100А , надо считать под выбор кабеля токи КЗ, или можно по потерям и по плотности тока??? Да и в существующей тоже стоят автоматы,  правда номинал не знаю...
Sim
Сообщение #41 : 27 Августа 2015 года, 14:31
4.4.3.Сечение гибких соединительных перемычек для силовых кабелей в установках до и выше 1000 В при отсутствии указаний в проекте должно быть не менее значений, приведенных ниже, мм :
Сечение жилы кабеля:
<10       16-35     50-120      150
Сечение медной перемычки:      6          10           16          25
Заземление металлических оболочек контрольных кабелей следует выполнять медными проводниками сечением не менее 4 мм .
Granit 201 z
Сообщение #42 : 27 Августа 2015 года, 14:38
Не котируется, так как не имеет отношения к подземным кабельным линиям, а соответственно и применять указание следует только в тех случаях, которые оно описывает:
- перемычки в эл. установках
- по какой-либо причине отсутствуют указания в проекте для этих перемычек
Danilko O
Сообщение #43 : 27 Августа 2015 года, 14:43
Danilko O
Сообщение #44 : 27 Августа 2015 года, 15:57
А если в ТП стоят предохранители надо считать КЗ для выбора кабеля, или предохранители отвечают условиям пункта 1.4.3 ПУЭ???
Сообщение #45 : 27 Августа 2015 года, 16:47
ПУЭ это необходимый минимум.
Вы давно вообще работаете в сфере?
Так наивно, даже комментировать нет желания.
Кабель необходимо проверить на нагрев коротким замыканием (ПУЭ 1.4.2, 1.4.3, 1.4.16) и на возгорание при КЗ (ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э))
Документ с неопределенным статусом, который не имеет отношения к обсуждаемому вопросу.
Сейчас на форумах: гостей - 1422, пользователей - 5
