Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
Коттеджный посёлок. Расчёт мощности отходящих групп БКТП?
Количество просмотров - 8253
7777
Сообщение #16 : 03 Сентября 2015 года, 13:12
Kо взято то с таблицы - интересно в чем ошибка..?
Перепроверьте. В интерполяции ошибка.
и каждый из них во что горазд - то и сделает... Вплоть до электрически плит...
Автоматы вводные то на этом этапе должны быть определены. Это и будет заявленной мощностью. А что они сделают дело десятое.
Подскажите где...
Инженер (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #17 : 03 Сентября 2015 года, 13:13
ожно и больше в запас, смотря сколько там дают сверху. А так это величина мнимая или расчетно-удельная... Одновремено все 14 танх вряд ли будут потреблять ровно по 5кВт, а может и по 6 по 7? Это гадать так можно. Иследований нет - значит по таблицам.
Ну и как я обосную запас...
Понимаю, что надо...
Но как !!?
Micky
Сообщение #18 : 03 Сентября 2015 года, 13:13
Первый расчет кроме мощности ничего не имеет...
А 20 кВт и коэффициенты Вы откуда взяли? Там  под звездочкой написано, что 14 и 20 кВт относятся к коттеджам с газовыми плитами
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #19 : 03 Сентября 2015 года, 13:16
Подскажите где...
Посмотрите еще раз в ТКП таблицы с Ко. Мне этот документ снова искать лень.
Про автоматы это к вам вопрос. Какие у вас исходные данные и что известно про коттеджи.
7777
Сообщение #20 : 03 Сентября 2015 года, 15:50
Подскажите где...
Да в том то и дело, что коттеджи кто во что горазд...
Принял 20 кВт на дом, у меня письмо на руках, что газ будет...
7777
Сообщение #21 : 03 Сентября 2015 года, 17:42
Господа и дамы - высказывайтесь...
Очень интересно понять эту разницу
Подскажите где...
Всё вроде написал... Таблицу с Ко вроде верно смотрел... Нет..?
Micky
Сообщение #22 : 04 Сентября 2015 года, 07:42
Так почему же для второго расчета Вы использовали Руд для коттеджей с электроплитами (9 кВт)[непонятно]
Получается, нужно выбирать из табл. 6, первой строки для 21 коттеджа. Таким образом Руд будет в районе 3,3-3,9 кВт. Методом интерполяции можно принять 3,6 кВт.
Т.е. Рр=3,6х21=75,6 кВт.
Уже намного ближе к истине
Micky
Сообщение #23 : 04 Сентября 2015 года, 07:45
Не хотел рожицу строить, просто поставил 3 вопросительных знака)
Сообщение #24 : 04 Сентября 2015 года, 09:01
Российский РД 34.20.185-94
Коттеджи с плитами на природном газе Рр=2,06х76=156,6кВт
Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт Рр=5,36х76=407,4кВт
Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт 3х76=228кВт
Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт Рр=6,22х76=472,7кВт
1. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.
2. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической сауны определяются по табл. 2.1.1." как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.
3. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.
7. Для определения при необходимости утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты:
0,7 - для жилых зданий с электрическими плитами;
0,5 - для жилых зданий с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.
8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить умножив приведенные в таблице нагрузки зимнего максимума на коэффициенты:
0,7 - для квартир с плитами на природном газе;
0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе;
0,8 - для квартир с электрическими плитами.
7777
Сообщение #25 : 04 Сентября 2015 года, 16:15
Micky...
Оно как бы и так, только сети настояли по максимуму мощность брать...
Вот и получилось по ТУ 510 кВт на 76 домиков...
Если рассчитывать по первой строке:
Рр=2,1х76=159,6 кВт.
Это далеко не 510...
Хватает одной КТП 1*250, а сети хотят 2 КТП 1*400...
7777
Сообщение #26 : 07 Сентября 2015 года, 00:47
Жаль никто не высказывается...
А мне еще интересней стало...
Начал выбирать провода...
При 13 жилых домах Рр=9,8х13=127,4 кВт (202 А), длина линии 360 м.
Падение напряжения получается 30,2 В, т.е. 13,7%...
А ведь есть еще линия на 20 домов длиной 360 м, а это падение напряжения порядка 35 В.
Вообще не пойму, что делать...
Подскажите...
Сообщение #27 : 07 Сентября 2015 года, 06:41
Подскажите...
Чтобы подсказывать надо генплан перед глазами иметь.
Самое простое (или наоборот самое сложное [улыбка] ) сместить ТП в центр нагрузок, увеличить сечение, выполнить не одну линию...
Micky
Сообщение #28 : 07 Сентября 2015 года, 07:56
ну так Вы уж там сами определитесь, какую мощность Вам выбрать. Вы спросили, где ошибка, я указал.
По ТУ получается установленная мощность одного коттеджа (510:76) около 7 кВт, вот и берите ее за основу и высчитывайте расчетную мощность по первой, более точной формуле со всеми коэффициентами.
По падению напряжения: просите подсказать, а сами не даете ни расчет, ни сечение провода и т.д. Как получилось такое падение? Не пробовали провести 3 фазы и раскидать мощность по фазам (обычно же вроде коттеджам 380 В дают, не?)? покажите расчет!
БВМ
Сообщение #29 : 07 Сентября 2015 года, 07:59
Если дали по ТУ столько, то от этого и исходить надо тогда.
7777
Сообщение #30 : 07 Сентября 2015 года, 10:52
Итак...
Чтоб соответствовать ТУ (510 кВт) принял мощность по ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) как для коттеджей с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт. Т.е. не самый мощный вариант, но и не легкий...
Рр=5,3х76=402,6 кВт...
Принял 2 подстанции по 38 домов на каждую...
Рр=6,5х38=247,0 кВт...
Решил подстанции принять по 400 кВА...
Отходящие линии получились:
ТП-1
Л1 13 домов, 360 м.
Л2 11 домов, 440 м.
Л3 14 домов, 400 м.
ТП-2
Л1 20 домов, 360 м.
Л2 7 домов, 250 м.
Л3 11 домов, 290 м.
Теперь проблема с падением напряжения в этих линиях, такое ощущение, что надо делать двухцепные линии, а их количество в ТП увеличивать до 6-ти...
Хотя может я ошибаюсь..?
Скидываю чертеж...
Помогите, горю...
* Сети-Model.pdf
(1039.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
