Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Коттеджный посёлок. Расчёт мощности отходящих групп БКТП?
Количество просмотров - 8256
Micky
Сообщение #61 : 07 Сентября 2015 года, 14:21
почему фазного? Когда ток считали, линейное ставили, а тут почему-то фазное...Если фазное, то делите нагрузку по фазам. И вроде же договорились считать, что ввод в коттеджи 3-фазный...
Мы высчитываем падение напряжения в магистральной линии, в которой принято номинальное напряжение 380 В
Инженер (Оренбург, Россия)
7777
Сообщение #62 : 07 Сентября 2015 года, 14:53
Может и так...
Еще вопрос - почему берем r0, а не 2 r0, у нас ведь петля..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
Сообщение #63 : 07 Сентября 2015 года, 14:55
так 2R0 как раз для 1-фазных сетей вроде. а для 3-фазных считают идеально, что нагрузка распределена равномерно и тока в PEN-проводнике нету.
7777
Сообщение #64 : 07 Сентября 2015 года, 15:43
Для однофазных та же формула... Даже интересно стало...
И ЕЩЕ, в нормах качества электрической энергии (ГОСТ 13109-97):
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
Т.е. по идее всё же нормально это ±5 %, а ±10 % - это временно..?
Тогда надо походу укладываться в ±5 %..?
Micky
Сообщение #65 : 07 Сентября 2015 года, 15:54
а статус указанного ГОСТа?
для однофазных как раз 2R0. По крайней мере, у Дьякова
7777
Сообщение #66 : 07 Сентября 2015 года, 16:24
Micky...
Статус:
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ.
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Сообщение #67 : 07 Сентября 2015 года, 16:50
Статус:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
Попробуйте еще раз.
7777
Сообщение #68 : 07 Сентября 2015 года, 17:23
Попробуйте еще раз.
Не понял, что попробовать..?
Сообщение #69 : 07 Сентября 2015 года, 17:38
Определить статус ГОСТа.
С первого раза правильно не получилось.
7777
Сообщение #70 : 07 Сентября 2015 года, 18:16
Diego...
Понял про что Вы...
В РБ действующий, переиздан в 2002 г.
Micky
Сообщение #71 : 08 Сентября 2015 года, 07:46
ГОСТ 13109-97
Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Обозначение:     ГОСТ 13109-97
Обозначение англ:     GOST 13109-97
Текущий статус документа:   продлен срок действия
Название документа рус.:   Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Название документа англ.:   Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical equipment. Power quality limits in public electrical systems.
Дата актуализации текста:   01.12.2013
Дата введения:   01.01.2013
Дата окончания срока действия:   01.07.2014
ладно, не будем о нормах. у нас с ними и так очень плохо. Если Вы выбрали нормальное отклонение +-5%, это Ваше решение, как проектировщика. Для соответствия советую уменьшить нагрузку на провод, увеличить количество проводов, подобрать более оптимальное решение по трассе.
Хотя, у нас заказчик обычно расчетов не спрашивает и выбор оборудования лежит целиком на проектировщике...думайте
7777
Сообщение #72 : 08 Сентября 2015 года, 13:43
Да всё ломаю голову...
Чертеж местности я выкладывал в посте №30, не думаю, что трассу можно проложить оптимальней...
Уменьшить нагрузку на провод..? Как..?
Увеличить количество проводов..? Как..? Увеличить количество групп и пустить двухцепную линию..?
Или не заморачиваться и оставить ±10 %..?
Micky
Сообщение #73 : 08 Сентября 2015 года, 13:48
Ответ и вопрос) типовые опоры допускают до 4-х цепей ВЛИ-0,4 кВ в одной линии. У Вас, кстати, л.1 ТП-1 питает обе стороны улицы. Почему бы не разделить?
7777
Сообщение #74 : 08 Сентября 2015 года, 14:32
Электросети настаивают на БКТП СЗАО РУЭЛТА, производитель предлагает 3 (максимум 4) отходящих группы... См. вложение...
Вот и ломай голову с этим...
* №3981-1 Галица 1х400 (2).pdf
(538.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Micky
Сообщение #75 : 08 Сентября 2015 года, 14:43
3-4 группы на 400 кВА? они совсем...? жесть, РУНН из одного шкафа. отметайте, в конце концов, Вы - проектировщик
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 532, пользователей - 1
