Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
Коттеджный посёлок. Расчёт мощности отходящих групп БКТП?
Количество просмотров - 8257
7777
Сообщение #76 : 08 Сентября 2015 года, 17:14
3-4 группы на 400 кВА? они совсем...? жесть, РУНН из одного шкафа. отметайте, в конце концов, Вы - проектировщик
И что взамен..? В ТУ четко прописана БКТПБ, а их на большее количество групп нету...
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #77 : 08 Сентября 2015 года, 19:10
Если уже вдаваться в детали.
почему фазного? Когда ток считали, линейное ставили, а тут почему-то фазное...Если фазное, то делите нагрузку по фазам. И вроде же договорились считать, что ввод в коттеджи 3-фазный...
Мы высчитываем падение напряжения в магистральной линии, в которой принято номинальное напряжение 380 В
Посмотрите 5.52. В рекомендуемой формуле при переводе в % берется напряжение между фазой и нулем. Я в расчетах беру 220В.
При нахождении потерь в Вольтах используется просто расчетный ток.
Т.е. по идее всё же нормально это ±5 %, а ±10 % - это временно..?
Тогда надо походу укладываться в ±5 %..?
В чем суть. По старым гостам в нормальном режиме отклонение 5%. На ТП напряжение 105%. Итого можем потерять 10%.
Наружка это 4-6% по РД.
По СП31-110 от ТП до лампы 7,5%
Гост электропроводки это 4% в здании (устарел в РФ). По новому 5.54 это 3% в здании до лампы. И 5% до остальных
(Что такое ИП в 5.54 Харченко объяснял, но уже не помню.)
7777
Сообщение #78 : 08 Сентября 2015 года, 20:18
Отстал от жизни оказывается...
А Diego в принципе прав, хотя в РФ и другая НТД...
В РБ есть ТКП 385-2012 Нормы проектирования электрических сетей внешнего электроснабжения напряжением 0, 4-10 кВ сельскохозяйственного назначения...
И там:
4.8 Распределение потерь напряжения между элементами электрической сети следует проводить на основании расчета, исходя из уровней напряжения на шинах центра питания с учетом допустимого отклонения напряжения у электроприемников. При этом потери напряжения не должны превышать:
− 10 % – в электрических сетях напряжением 10 кВ;
− 8 % – в электрических сетях напряжением 0,22–0,4 кВ;
− 1 % – в электропроводках одноэтажных жилых домов;
− 2 % – в электропроводках зданий, сооружений и многоэтажных жилых домов.
При отсутствии исходных данных для расчета отклонения напряжения у электроприемников потери напряжения рекомендуется принимать в линиях 0,4 кВ, питающих:
− 8 % – преимущественно коммунально-бытовых потребителей;
− 6 % – производственных потребителей;
− 4 % – животноводческие комплексы и птицеводческие организации (предприятия).
Какие мнения теперь..?
Сообщение #79 : 09 Сентября 2015 года, 06:01
А какие сложности запитать 4 линии от БКТП по 100кВА каждая?
Сообщение #80 : 09 Сентября 2015 года, 10:23
И вот тут целая тема про вас.
https://www.proektant.org/index.php?topic=12724.0
7777
Сообщение #81 : 09 Сентября 2015 года, 10:36
Сложность одна - где то еще будет скважина с насосной установкой, вот и хотел резерв в виде 4-й группы оставить...
Спасибо Diego, но я её уже просматривал, своих ответов не нашел...
Micky
Сообщение #82 : 09 Сентября 2015 года, 10:39
сложность в том, что это 456 А. Чем можно передать 100 кВА на полкилометра? каким проводом???
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #83 : 09 Сентября 2015 года, 10:42
Что такое 5.52? При нахождении потерь ведь используется линейный расчетный ток!
так четко же написано: 8%
В России таких четких норм нет. аутентичный перевод с инглиша...фликеры всякие...
Сообщение #84 : 09 Сентября 2015 года, 11:20
Что такое 5.52?
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Вот нет никакой зависимости от тока в формулах ГОСТа.
7777
Сообщение #85 : 09 Сентября 2015 года, 11:33
Это на все сети 0,4 кВ, из них
Говорил с экспертом, сказал пропустит максимум 6%, но при этом только на линиях без перспективы развития...
Diego прав, ваще т при соединении "звездой" фазные токи равны линейным...  [смех], и даже при "треугольнике" они пропорционально отличаются на √3...
Micky
Сообщение #86 : 09 Сентября 2015 года, 12:41
Diego, сравните внимательно формулу из ГОСТа и формулу, которую использовал для расчета 7777 и найдите отличия)
7777, посмотрите внимательно в указанный Вами источник (Бузко Зуль Электроснабжение сельского хозяйства). страница 94. Указанная Вами формула применяется для расчета линейной потери напряжения!
По допустимой потере: сразу надо было и говорить, что заказчик пропустит не больше 6%. Я, к примеру, всегда перед проектированием согласовываю эту величину в том числе.
Сообщение #87 : 09 Сентября 2015 года, 14:51
Мики, вы передумали?
Или стоит сравнивать и разбираться?
Micky
Сообщение #88 : 09 Сентября 2015 года, 14:53
Почему я должен был передумать?
Сообщение #89 : 09 Сентября 2015 года, 15:14
Я про соседнюю тему и потери для проводника. Думал суждения связаны.
Ладно, потом поразбираюсь.
Micky
Сообщение #90 : 09 Сентября 2015 года, 15:18
дело в том, что в других методиках формула немного отличается, а именно тем, что в ней присутствует корень (3). То есть, если он есть в формуле, то это падение линейного напряжения, если нет - фазного
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 1
