Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Объект 2-ой категории электроснабжения. Выбор 2-ого источника питания для 1-ой категории?
Количество просмотров - 11132
Лев К
Сообщение #61 : 24 Сентября 2015 года, 13:49
Что вы понимаете под фразой "при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения".
Как я понимаю.
ПУЭ.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
Т.е. это относится к потребителю. Пошел (поехал) электрик хозяина электроприемника и произвел переключение. Это 2 категория.
Допустим, при "кольце" из нескольких ТП один из секционников должен быть разомкнут. По низкой стороне:  Да -  два ввода, да - под напряжением, но от одного источника!!! Второй- вручную!!!!!!
И где вы увидели 2 категорию? От одного источника, без принятия сетевиками спец. мер, это 3 категория.
Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #62 : 24 Сентября 2015 года, 14:14
Не факт. РД 34.20.185-94 изучайте допущения в п.4.1.11. И с проецируйте на 1 категорию.
Два независимых источника - петлевая схема.
? (Воронеж, Россия)
M1s4n
Сообщение #63 : 25 Сентября 2015 года, 04:35
Что то мне подсказывает, что в дискуссии принимают участие проектировщики до 1 кВ. Допустим, при "кольце" из нескольких ТП один из секционников должен быть разомкнут. По низкой стороне:  Да -  два ввода, да - под напряжением, но от одного источника!!! Второй- вручную!!!!!!
вот это подворот!
если я вас правильно понял, то вы имеете ввиду такую схему электроснабжения (магистральная схема с двухсторонним питанием, или "кольцо"):
(13.03 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 642]
тогда чтобы обеспечить нашему объекту два независимых ввода при такой схеме электроснабжения надо сделать так:
(13.02 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 633]
в таком случае кабеля надо туеву хучу, особенно если ТП с разных секций ГПП сильно раскиданы по району
у меня в городе/регионе электроснабжение строится следующим образом (двойная магистраль):
(13.05 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 623]
в этом случае у нас отлично выполняется электроснабжение по второй категории (которая автоматически повышается до первой путем установки на объект АВР между двумя приходящими линиями) при запитке нашего объекта с одной двухтрансформаторной ТП
PS. схемы сильно упрощены, секционники не показывал сознательно
Инженер (Норильск, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #64 : 25 Сентября 2015 года, 08:06
Вот и разобрались. В городских сетях схема на примере 1 не такая уж и редкая (в реале еще сложнее, несколько подпетель). А находясь в точке "наш объект" и не имея схемы электроснабжения вплодь до ПС или хрустального шара утверждать, что "на вторую ставим АВР - получаем первую" опрометчиво. Зак прав?
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #65 : 25 Сентября 2015 года, 10:11
вот это подворот!
Спасибо, очень наглядно.
Только объясните "проектировщику до 1кВ" почему такая схема не обеспечивает два независимых ввода?
На первой картинке в рабочем режиме оба транса на ТП1 питаются от одной секции ГПП одним кабелем?
M1s4n
Сообщение #66 : 25 Сентября 2015 года, 10:15
отнюдь не опрометчиво
если есть технические условия на присоединение от сетевой организации в которых указана категория потребителя (2) и указаны две точки подключения, то можно с уверенностью говорить о том, что эти точки присоединения независимы друг от друга и есть возможность реализовать первую категорию, установив АВР
вот это подворот!
В рабочем режиме оба транса на ТП1 питаются от одной секции ГПП одним кабелем?
не совсем понятно о какой картинке идет речь
если о последней, тогда я наоборот утверждаю, что при таком подключении обеспечивается 2 категория
Сообщение #67 : 25 Сентября 2015 года, 10:22
Первая
Hands Piter Baxter
Сообщение #68 : 25 Сентября 2015 года, 10:26
Как определите, что две ТП находятся на разных плечах петли?
Так и есть.
? (Воронеж, Россия)
M1s4n
Сообщение #69 : 25 Сентября 2015 года, 10:29
там нет двух независимых вводов, потому что оба кабеля присоединены к одной секции шин, и в этой ТП всего один транс
M1s4n
Сообщение #70 : 25 Сентября 2015 года, 10:32
это задача сетевой организации, раз запрошена вторая категория они обязаны проанализировать схему электроснабжения и выдать потребителю точки подключения, которые обеспечивают независимые линии
Hands Piter Baxter
Сообщение #71 : 25 Сентября 2015 года, 10:39
Товарищи, предлагаю перекурить РД 34.20.185-94 и хотя бы например "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий" - Цигельман-1988.
Вы слишком уперты в своем невежестве.
? (Воронеж, Россия)
M1s4n
Сообщение #72 : 25 Сентября 2015 года, 10:49
в этой РД идет прямое цитирование ПУЭ, но при этом есть фразы которые противоречат ПУЭ, напрмер: "Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток." и "Для электроприемников второй категории допускается резервирование в послеаварийном режиме путем прокладки временных шланговых кабельных связей на напряжении 0,38 кв."
хотя в ПУЭ четко говорится, что "Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады." и ничего более...
Сообщение #73 : 25 Сентября 2015 года, 10:56
Так и есть.
Бред какой-то. Смысла в такой схеме нет. Либо 1 транс ставить в каждой ТП. Либо по 2 кабеля кидать.
Я бы делал вот так.
(43 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 612]
Hands Piter Baxter
Сообщение #74 : 25 Сентября 2015 года, 11:04
Нет противоречия.
Примерный алгоритм: "Пропал" первый источник - курите бамбук со своим АВРом - отключили первый источник, вручную переключили секционник на второй  источник.
? (Воронеж, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #75 : 25 Сентября 2015 года, 11:08
Потребности и потребители бывают разные. В своих проектах, что всегда на вводе АВР ставите? Или только по необходимости?
? (Воронеж, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 1
