Помещение серверной. Является ли производственным помещением?
Количество просмотров - 12748
Формально, если помещение не называется серверной, то и п. Сп5. другой надо искать
Обычно информация и стоимость серверов перевешивали стоимость системы АУПТ, например для сотовых операторов. Правда сервера то же модернизируют и они становятся все меньше по габаритам.
Тема Станишевский
Думаю, что под определение связной процессор попадают и активное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы) так и серверное оборудование. В скобках так же есть уточнение "Серверные". В моем случае помещение носить конкретное название и назначение - Серверная.
Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
в гостинице в тамбуре стоял коммутатор. АУПТ забыли сделать...
У тамбура другое название помещения
И все же, вернувшись к автору... Он принял подраздел А3 - общественные помещения. Согласно СП 4 5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. Следовательно данная серверная -технического назначения. Что у вас там технического? А если нет ничего? Значит не категорируем. Не так?
Как утверждает ув. Земский это электротехнические помещения
Тема Станишевский
Следовательно данная серверная -технического назначения. Что у вас там технического? А если нет ничего? Значит не категорируем. Не так? Совершенно верно. Административное здание, в нем серверная. Здание в моем случае относится к общественным согласно приложения Б СНиП 31-06-2009. Но! Серверная - это все таки техническое помещение, поскольку в нем размещается инженерное оборудование. Тут я с Вами полностью согласен.
Как утверждает ув. Земский это электротехнические помещения до сегодняшнего момента ув. Земский не смог пояснить зачем категорировать в общем случае электротехнические помещения
Тема Станишевский
Как утверждает ув. Земский это электротехнические помещения 1.1.5. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала." Довольно тонко получается. Можно серверную как электротехническое помещение трактовать и как техническое...
Не смог и не смог. Неважно зачем. Хотя в принципе он меня доканывал вопросом как предъявлять требования к данным помещениям по пожарной безопасности. Давно уже кстати вносилось предложение присвоить подобным помещениям класс Ф5.4. Скорее я умру, чем оно будет реализовано
Тема Станишевский в вашем конкретном случае прислать заказчику расчет-раз плюнуть. Но сам вопрос ширее и даже ширше - на фига категорировать серверные? - почему любая серверная приравнивается к вполне строго указанным процессорам связи и их серверным (уточнение в скобках)? - чем отличается один (пара) серверов для учета пасьянса "Косынка" от ПЭВМ на столе пользователя или от маршрутизатора в туалете общественного здания?
Dizel 2012 Ув. Замскому раз и прокатегорировал, а здание потом раз и в категорию В со всеми вытекающими...
Как раз занимаюсь ОРУ и ЗРУ 6 кВ. Пришел ГПН и однозначно сказал категорировать. Не могу никак собраться еще расчет сделать для ОРУ как наружной установки. Требуют расчет. Не делал еще никогда. Первый раз.
ГПН не обьяснил что даст расчет? Ради самого расчета?
По барабану. Выполняй ППР-12, иначе штраф.
Тема Станишевский
в вашем конкретном случае прислать заказчику расчет-раз плюнуть. Но сам вопрос ширее и даже ширше Тему поднял более для того, чтобы в вопросе категорийности больше разобраться. А с расчетом согласен, его я уже готовлю. - чем отличается один сервер для учета пасьянса "Косынка" от пэвм на столе пользователя или от маршрутизатора в туалете общественного здания? Думаю тут вопрос не в этом (хотя могу и рассуждать слишком банально), а в пожарной нагрузке. В любую серверную, тем более если S>24 м2 приходит большое количество кабелей, что дает пожарную нагрузку. Хотя кабель в любом случая "нг". Вопрос широкий. Да и мне полезно с грамотными людьми тут пообщаться.
