Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение резервного генератора в коттедже. Создание схемы АВР на реле?
Количество просмотров - 4841
Sasha 4312
Сообщение #16 : 24 Сентября 2015 года, 12:57
Прилагаю собственное решение, делал все оч. быстро, индикацию не включал в схему, посмотрите, конструктивную критику приветствую.
Мне понравилось! При желании можно заменить KV2 на КТ2, чтобы дать пару секунд очухаться ДГУ после запуска, и можно при желании использовать дополнительные контакты  КМ4 для возврата схемы в исходное положение без вмешательства из вне. Все вроде замечательно! Замечаний нет!
Sasha 4312
Сообщение #17 : 24 Сентября 2015 года, 13:09
Извиняюсь, схема сама вернется в исходное положение, проглядел!
VVVladimir 2
Сообщение #18 : 24 Сентября 2015 года, 13:12
Для Sasha 4312. Контакты КМ2 61-62;71-72;53-54 и 83-84 конструктивно находятся в одном блоке (приставка контактная ПКЭ-22). При пробных включениях всё срабатывает чётко, нет "тремора" и каких-то коллизий. Может быть такая схема и не профессиональная (не классическая), но уж точно, самая дешёвая и простая, экспериментальная))). Видели бы Вы материальное воплощение этого ))). Как это реализуется более профессионально, если не секрет ?
Главный энергетик (Самара, Россия)
VVVladimir 2
Сообщение #19 : 24 Сентября 2015 года, 13:17
Спасибо. У генератора есть целая минута что-бы поднять обороты и стабилизировать напряжение - реле времени РВ3 разрешает подключение нагрузки через КМ2 через 60с.
VVVladimir 2
Сообщение #20 : 24 Сентября 2015 года, 13:18
Извиняюсь. я о своём )))
Sasha 4312
Сообщение #21 : 24 Сентября 2015 года, 13:34
Извиняюсь, схема сама вернется в исходное положение, проглядел! Правда отключение ДГУ происходит без отключения нагрузки, но для частного дома это не проблема.
Такое построение схем характерно для пятидесятых - шестидесятых годов прошлого века. тогда даже специализированные релюхи и контакторы делали. Позже, когда появилась наука - схемотехника, от таких схемных решений при проектировании по возможности надо стараться воздерживаться. Я не говорил что это не будет работать, я высказался, что такое схемное решение мне не нравится. Но как говорится - на вкус и на цвет.... Я часто встречал схемы, меняешь в ней простой концевик на концевик перебрасываемый щелчком (более современный), схема та же, а работать не хочет! И бежишь на "помойку" искать что нибудь подходящее, или вообще сам мастеришь, хотя новых концевиков под рукой навалом!
Сообщение #22 : 24 Сентября 2015 года, 13:40
А с какой целью используется KV1?
Я сделал это для того, чтобы не включать потребителя например при недопустимо высоком/низком напряжении сети (KV1, KV2 - реле контроля напряжения)
Два ключа SA2?
SA1 -запрет на вкл ДГУ в авт. режиме, SA2 - выбор запуска ДГУ (в ручном или авт. режиме)
SB1,SB2,SB3
Кнопки служат для, ручного запуска и останова ДГУ, SB3 - для сброса защиты после неудачного запуска ДГУ (КТ3 сраб. и не даст запускать схему по новой)
Как долго схема сможет работать от ИБП
Согласен, можно предусмотреть чтобы ИБП получал питание от ДГУ
VVVladimir 2
Сообщение #23 : 24 Сентября 2015 года, 13:45
Я отношусь к тому самому поколению, которое эксплуатирует оборудование созданное в советское время, по советским схемам, согласен, это устарело, но не все современные владельцы и директора заводов хотят вкладываться в модернизацию своих производств. А генератор отключается через минуту после того как,  после восстановления сети нагрузка переключится с КМ2 на КМ1. Питание от сети для схемы приоритетно.
VVVladimir 2
Сообщение #24 : 24 Сентября 2015 года, 13:59
Про KV1 понятно, но ведёт к удорожанию схемы.
Про SA1 и SA2 понятно, но в схеме два ключа SA2, может второй SA3?
Если я правильно понял, в Вашей схеме только одна попытка запуска генератора?
Нагрузка подключается к КМ2 практически сразу после запуска генератора, а минимальный прогрев, набор оборотов, стабилизация работы генератора?  Вот потому я и отказался от промышленного варианта АВР.
VVVladimir 2
Сообщение #25 : 24 Сентября 2015 года, 20:58
Последний вариант схемы
(487.97 Кб, 1754x2480)  [скачать]  [загрузок: 136]
Сообщение #26 : 25 Сентября 2015 года, 07:26
Переработал и оптимизировал свою схему, с учетом замечаний и найденных собственных ошибок. Жду конструктивной критики.
P.S.
Вроде учел все возможные режимы...
* Авт.ДГУ.pdf
(45.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
Сообщение #27 : 25 Сентября 2015 года, 09:59
Странно что у вас KV1,2 и K1 напрямую включаются.
Почему питание 220? Вместо XT покажите шины, так нагляднее будет.
Покажите где потребитель.
Сообщение #28 : 25 Сентября 2015 года, 10:04
KV1,2 это реле контроля напряжения, К1 - подключает питание ИБП от ДГУ при пропадании сети
Почему питание 220?
Изначально такое условие
Сообщение #29 : 25 Сентября 2015 года, 10:18
Как осуществляется защита цепей управления при питании от ДГУ?
Приведите схему в соответствие с рисунок А.6 ГОСТ 21.613-2014
Иначе не очень наглядно.
Сообщение #30 : 25 Сентября 2015 года, 10:21
И рисунок Д.1 ГОСТ 21.608-2014
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1180, пользователей - 6
