Наружное освещение дороги. Какую характеристику автомата защиты выбрать
Количество просмотров - 4307
Поня
я выбираю по току, а проверяю по потерям и по срабатыванию автоматов при однофазном токе кз.
Дима Лыжков
Это автор. Расчет осветительной сети по падению напряжения
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Дима Лыжков
Сечение бери исходя из момента нагрузки по таблицам. И потом проверяй по доп длительным токам(по нагреву)
Дима Лыжков
Экспертиза у нас очень приветствуют расчет по кронингу, и носит обязательный характер при длинных линиях.
Пересчетай по падению напряжения, по кронингу(обязательно для осветительных сетей). При такой длине будет приличное! Нет. Потери будут копеечными. Большая проблема с токами КЗ. советую Кронинга На этом моменте и можно "ржать всем отделом" и начинать процедуру депортации. Сечение бери исходя из момента нагрузки по таблицам. Честно говоря не знаю плюсов и минусов данной методики и насколько вообще не можно пользоваться. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G представляет один из возможных вариантов определения потерь. Считаю что именно им и стоит пользоваться.
Поня
на самом деле, потери получились небольшими, считала по каждому "плечу". dU до самого удаленного светильника получился в районе 1%. Решила все-таки установить в ЯУО автоматы 10С на каждую линию.
Hands Piter Baxter
Цепь питания такова- ТП-ЯУО-опора сечение выходит ВБбШв 5х25 Еще обратите внимание, что заводские ящики НО "заточены" под систему TN-C. А вы применяете пятижилку.
? (Воронеж, Россия)
Нович_ОК
Hands Piter Baxter, можно попросить кинуть схему как подключать и заземлять светильники и опоры при питании от ТП (по схеме TN-C) и т.ск. от ВРУ на объектах, где уже произведено разделение на N и PE (по схеме TN-C-S)?
Никнейм
И не забывайте про пусковые токи у газоразрядных ламп. Подскажите, какими коэффициентами вы пользуетесь для длительных пусковых токов ламп ДНаТ (ДРИ)? Сколько берете на потери в ПРА?
Потери в ПРА указываются производителями в каталогах, при грубом подсчете Iпуск=2,5Iном
Vlad 380
при грубом подсчете Iпуск=2,5Iном в Электронных ПРА тоже Iпуск=2,5Iном ?
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Выкладываю каталог ПРА
Hands Piter Baxter
Hands Piter Baxter, можно попросить кинуть схему как подключать и заземлять светильники и опоры при питании от ТП (по схеме TN-C) и т.ск. от ВРУ на объектах, где уже произведено разделение на N и PE (по схеме TN-C-S)? Да также как и остальное электрооборудование. Все проще, многие производители ящиков/шкафов НО не комплектуют свое изделие отдельными шинами РЕ. Ставят только одну PEN. Чтобы не нарушать целостность изделия в процессе монтажа, нужно в спецификации или в опроснике указать на наличие отдельных шин N и РЕ.
? (Воронеж, Россия)
Роспроект Надо учитывать, что в каталоге приведены пиковые значения в средеквадратичном (Так ли это? Уточнять у производителя) выражении. Характер пускового процесса- затухающий. Учитывая малую абсолютную величину тока данного процесса (напомню, речь о разогреве разрядных ламп, только о нем), как правило недостаточную для срабатывания отсечки, то важность имеет чаще всего некая усреденная за период пуска величина пускового тока для оценки его теплового воздействия (в основном, для расцепителя от перегрузки и реже для проводников). Это же средее значение обычно не превышает 1,4 номинала. С примером рекомендаций по учета пуска ламп можно познакомиться в нтп-96, таблица 6 (тяжпром)
