Электроснабжение квартиры. Методика проектирования электроснабжения для чайников
Количество просмотров - 8636
9022622217
Сообщение #46 : 06 Октября 2015 года, 12:12
Для МАСЯНИ по освещению
* LT_Table.pdf
(218.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 102]
? (Екатеринбург, Россия)
Масяня
Сообщение #47 : 07 Октября 2015 года, 12:13
если у кого-то есть таблицы по потребляемым мощностям бытовых приборов, буду рада. Стараюсь брать у заказчиков марки оборудования, но не всегда знают.
Масяня
Сообщение #48 : 07 Октября 2015 года, 12:14
[Вложение №]
[Вложение №]
[Вложение №]
[Вложение №]
Большое спасибо!!! Очень признательна!
Еще пару недель на этом форуме и буду более компетентна чем наши проектировщики))
Масяня
Сообщение #49 : 07 Октября 2015 года, 12:17
хотя чего это я... в таблице по автоматам же есть всё... вопрос снимается как неактуальный
9022622217
Сообщение #50 : 07 Октября 2015 года, 14:47
таблица 1
Масяня
Сообщение #51 : 16 Октября 2015 года, 11:38
И снова мне требуется консультация!
Дали задание на проектирование аптеки (на территории ТЦ). Не могу разобраться с мощностями. В ТЗ указано "величина выделенной нагрузки на объект 10 кВт" я понимаю это как разрешенную мощность. Как от этого перейти к установленной, если коэффициента спроса в ТЗ не указано?
Так же у меня есть "мощность кондиционирования, выделенная на помещение = 4,2 кВт". Она уже входит в 10 кВт выделенной или нужно суммировать?
И то же самое с мощностью на отопление. "суммарная мощность установленных приборов 3940 Вт".
И я не сталкивалась с однофазными счетчиками. Если на трехфазном мы распределяем нагрузку по фазам, то какие правила мы используем в сборке однофазника?
И последний вопрос. Санузла у них нет. Только мойка в зоне персонала. Рядом с мойкой бытовые розетки. Нужно ли устанавливать КУП в таком случае?
* 1.pdf
(148.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]
* 2.pdf
(52.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Dregpa
Сообщение #52 : 16 Октября 2015 года, 12:40
Добрый день, Масяня!
Скорее всего 10 кВт и есть максимальная установленная мощность. Вот только про выделенную мощность на кондиционирование и отопление не понятно, в том числе или дополнительно. Уточните у организации,выдавшей вам ТЗ.
Если у вас однофазная сеть, то вся нагрузка на одной фазе.
Схема подключения однофазного счетчика легко гуглится в инете.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Масяня
Сообщение #53 : 16 Октября 2015 года, 19:40
Товарищи! Проверьте пожалуйста, что я тут напроектировала.
Коэффициенты спроса и брала из СП 31-110-2003.
Исходные данные: выделенная мощность 10 кВт, одна фаза.
P.S. Обратите внимание на оформление таблиц и заполненные графы мощностей и расчетного тока. кажется я там что-то накосячила.
не нашла коэффициент спроса для внутрипольных вентилируемых конвекторов. Брала как для розеток.
Для кондиционеров коэффициент спроса брала 0,8
* 1.pdf
(112.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]
* щиток.pdf
(131.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 116]
* свет.pdf
(131.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]
* розетки.pdf
(125.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
* Расчет освещения_оформление.doc
(75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]
Сообщение #54 : 19 Октября 2015 года, 08:42
Схему привести в соответствие с ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.721-74
Аппараты защиты в цепях освещения привести в соответствие с 3.1.10, 3.1.1 ПУЭ и п.433 ГОСТ 50571.4.43-2012
Подключение конвектора выполнить в соответствии с п.15.14 СП 31-110-2003 (последний абзац)
План освещения привести в соответствие с ГОСТ 21.608-2014 (дополнительно указать размеры установки светильников, проработать примечания)
План розеток привести в соответствие с ГОСТ 21.613-2014 (дополнительно указать размеры установки розеток)
Условно-графические в соответствии с ГОСТ 21.210-2014
(242.83 Кб, 1142x445)  [скачать]  [загрузок: 365]
Mr. Tvister
Сообщение #55 : 26 Октября 2015 года, 16:57
А отчего же тогда расчет на 380?
Инженер (Тамбов, Россия)
Никнейм
Сообщение #56 : 28 Октября 2015 года, 10:37
Что Вы имеете в виду?
Сообщение #57 : 28 Октября 2015 года, 11:20
Имею ввиду то, что аппараты защиты выбираются по расчетному току.
KissFinder
Сообщение #58 : 28 Октября 2015 года, 11:22
Эти документы, безусловно хороши, и с ними нужно ознакомиться, но приводить полностью УГО аппаратов в соответствие с ними считаю лишним. Попробуйте изобразить автомат с электронным расцепителем, включающим в себя отсечку, тепловой расцепитель, измерительный модуль, индикатор показаний и кнопки теста и настройки.
Хотя, на предложенной Масяней схеме, в автоматах функцию выключателя (крестик) показать надо, иначе моветон получается.
Тоже не совсем понял...
Мы все, в бытовых (да зачастую и в промышленных) сетях 0,4 кВ при малых токах нагрузки беспардонно нарушаем п. 3.1.4 ПУЭ (он же, но в более человеческой форме - НТП М788-1091 - п.7.7). Это да. Роспроект, Вы бы пояснили, почему считаете линии на схеме не защищёнными от перегрузки.
Не обижайтесь, но это бред... Во-первых, нагрузка 300 Вт. Вы предлагаете тащить от ВРУ (ну или от отдельного щита) линии к этим конвекторам? А кто платить будет за ЭЭ? Во-вторых, в данном случае его можно рассматривать как бытовой прибор, не более. А вообще, на счёт конвекторов надо выяснить, что за приборы, как строится система, как они там вообще договорились их использовать.
С остальным в целом соглашусь, хотя, стоит отметить, что для начинающего проектировщика очень неплохо всё выполнено.
Никнейм
Сообщение #59 : 28 Октября 2015 года, 15:08
Полагаю, что здесь подразумевается неразъемное подключение к сети, без штепсельных вилок и розеток.
УГО  АВ, ВДТ и ВН использую такое же, как у Масяни в схеме. Другое дело, что под схемой черти что накалякано под видом УГО.
По схеме: токи в групповых линиях явно неправильно посчитаны.
Планы: зачем указывать установочные коробки? Особенно странно, что при этом распределительные коробки отсутствуют.
Сообщение #60 : 28 Октября 2015 года, 22:15
Именно про это я и писал
см. пост 54
Под понятием привести в соответствие я имел ввиду то, что аппараты защиты выбираются по расчетному току (как можно ближе к расчетному току, в цепях защищаемых от перегрузки). Для цепи которая питает осветительные приборы ток ( в данном случае) в 10А будет аварийным (при In указанном на схеме), а для аппарата защиты он будет номинальным. К тому же неизвестен номинальный ток бытовых выключателей Inвыкл>InАВ.
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
