Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вниз
Магистральный нейтральный проводник для ТN-C, ТN-C-S и ТТ. Как правильно называется?
Количество просмотров - 14858
Егор 81
Сообщение #121 : 03 Ноября 2015 года, 06:34
Исходя из вышеизложенного, при выполнении заземления от ЗУ электроустановки и разрывая РЕN мы исключаем его функцию защитного проводника, оставляя функцию нейтрального.
Вы так же де факто исключаете обеспечение защитной меры авт. откл. питания установкой АВ, теперь только на УДТ.
При этом название проводника не меняется, он так и остается РЕN.
Факт:"Никакое коммутационное или разъединительное устройство не должно быть включено в PEN-проводник.". На основе 50571 это требование не обойти, нужно использовать другие НТД.
Виктор Костров
Сообщение #122 : 03 Ноября 2015 года, 09:54
Егор, добрый день!
Вполне нормальные схемы, когда вводным КА является УДТ.
Вводной автомат защищает участок от себя до вводного УДТ, причем его номинал от 25А и выше отключает токи К.З. (если он даже В ) 3-5Yн=75-125А. На промежутке 10-15см возможность такого нарушения стремится к 0. Есть схемы, где вместо вводного автомата устанавливают ВН, а защиту от К,З. выполняют автоматы, установленные после УДТ на отходящих линиях с меньшими номиналами.
И отключение КЗ возможно УДТ, если это дифференциальный автомат.
ПО второму отвечу позже - сейчас спешу.
С уважением Виктор Костров!
Сообщение #123 : 03 Ноября 2015 года, 10:00
Вероятность определяется в данном случае скорее не расстоянием, а конструкцией аппарата, его надежностью, вероятностью отказа, так же переходным сопротивлением контактных соединений и аппарата, возможно
Виктор Костров
Сообщение #124 : 03 Ноября 2015 года, 13:13
День добрый, Volk!
Вся суть, данного разрыва, не в самом разрыве РЕN, а в схеме заземления.
В ТТ нет электрического соединения ГЗШ с нейтральным проводником, стоит автомат, который разрывает N (который по сути тот же РЕN) и никто не смотрит надежность, конструкцию, вероятность отказа и т. д.
В ТN-C-S c ЗУ электроустановки потребителя, та же система заземления, что и в ТТ, только для увеличения токов К. З. для более надежной работы автоматов применено зануление.
Да уберите Вы эту перемычку ЗАНУЛЕНИЯ и будет у Вас ТТ, так же разрешенная система. Какая разница, где ставить эту перемычку или убрать ее вообще, будет ТТ в КРАЙНЕМ случае случае и все отработает как положено!
Виктор Костров
Сообщение #125 : 03 Ноября 2015 года, 13:17
Дорогие коллеги, подскажите ГОСТ, где указано про одновременное отключение нейтрального проводника и линейных проводников.
Юрий Владимирович, сказал, что это возможно, но не уточнил источник информации.
Сообщение #126 : 03 Ноября 2015 года, 13:26
ГОСТ 50571.3-2009 п.411.4.3
Сообщение #127 : 03 Ноября 2015 года, 13:28
написано неявно
Егор 81
Сообщение #128 : 03 Ноября 2015 года, 14:12
вас скорее это интересует:
ГОСТ 12.1.030-81
4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.
В ТN-C-S c ЗУ электроустановки потребителя, та же система заземления, что и в ТТ, только для увеличения токов К. З. для более надежной работы автоматов применено зануление. Да уберите Вы эту перемычку ЗАНУЛЕНИЯ и будет у Вас ТТ, так же разрешенная система. Какая разница, где ставить эту перемычку или убрать ее вообще, будет ТТ в КРАЙНЕМ случае случае и все отработает как положено!
Когда все таки изучите Гост Р 50571.4.44, то мнение возможно поменяется.
Сообщение #129 : 03 Ноября 2015 года, 14:17
ГОСТ 50571.3-2009 п.411.4.3  запрещает, а  ГОСТ 50571.5.54-2013 п. 543.3.3 не рекомендует устанавливать отключающие устройства в цепях защитных проводников
Y. Kharechko
Сообщение #130 : 03 Ноября 2015 года, 23:07
То, что ток К. З. в данной ситуации много меньше я в курсе..... и по поводу ситуации обрыва РЕN у меня своя разработка, которая промышленно никак пока не произведена (если интересно  http://www.volt-m.ru/userblog/view/255/ ).
Данного решения еще нет нигде.
И не будет, поскольку существующие решения обеспечивают надлежащий уровень эл. безопасности. Кроме того, десятилетиями выпускают устройства, которые защищают от обрыва "нуля".
Сначала нужно досконально изучить нормы, а затем заниматься изобретательством.
Y. Kharechko
Сообщение #131 : 03 Ноября 2015 года, 23:08
Рисую я никак. Потому, если не затруднит посмотрите здесь  http://www.volt-m.ru/forum/5/?page=2.   Лучше почитать всю тему.
По ссылке перечень обсуждаемых вопросов. Что читать?
Y. Kharechko
Сообщение #132 : 03 Ноября 2015 года, 23:09
Мне данный вопрос разрыва РЕN, в настоящий момент, интересует с точки зрения схемы подключения аварийного генератора.
См. ГОСТ Р 50571.4.44. PEN не размыкают.
Y. Kharechko
Сообщение #133 : 03 Ноября 2015 года, 23:09
В ТТ нет электрического соединения ГЗШ с нейтральным проводником, стоит автомат, который разрывает N (который по сути тот же РЕN) и никто не смотрит надежность, конструкцию, вероятность отказа и т. д.В ТN-C-S c ЗУ электроустановки потребителя, та же система заземления, что и в ТТ, только для увеличения токов К. З. для более надежной работы автоматов применено зануление. Да уберите Вы эту перемычку ЗАНУЛЕНИЯ и будет у Вас ТТ, так же разрешенная система. Какая разница, где ставить эту перемычку или убрать ее вообще, будет ТТ в КРАЙНЕМ случае случае и все отработает как положено!
Или TN-C-S, или ТТ.
Y. Kharechko
Сообщение #134 : 03 Ноября 2015 года, 23:12
Дорогие коллеги, подскажите ГОСТ, где указано про одновременное отключение нейтрального проводника и линейных проводников.Юрий Владимирович, сказал, что это возможно, но не уточнил источник информации.
Взглянув на УДТ, становится понятно, что N можно размыкать одновременно с L. Как нельзя размыкать N указано в ГОСТ Р 50571.5.53.
Y. Kharechko
Сообщение #135 : 03 Ноября 2015 года, 23:14
PE, PEN, PEM, PEL нельзя коммутировать.
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 457, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
