Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12  Все   Вниз
Магистральный нейтральный проводник для ТN-C, ТN-C-S и ТТ. Как правильно называется?
Количество просмотров - 14859
Егор 81
Сообщение #151 : 10 Ноября 2015 года, 17:45
ДВА проводника??? [растерян]
С уважением Виктор Костров!
При TN защитная мера автоматическое отключение питания зависит от целостности проводника (ПЕ или ПЕН) соединяющего ОПЧ с ИП.
Виктор Костров
Сообщение #152 : 10 Ноября 2015 года, 18:18
Егор 81, ну так ИЛИ?!
Если ИЛИ, то один из них ЛИШНИЙ и с ним можно делать, что угодно? [озадачен]
Виктор Костров
Сообщение #153 : 10 Ноября 2015 года, 18:41
Более того.  Практически весь частный сектор всей РФ перевели/переводят на "современные" реконструируемые сети с заменой ВЛ на ВЛИ. И все бы хорошо, но повсеместно на вводах ставят счетчики (собственность сетей) на улице и двуполюсные (или даже два однополюсных) автоматы при двухпроводном вводе
Про ВСЮ РФ это Вы - круто, что то вижу только освещение трассы М10 СИПом, да кое где, где богатенькие товарищи строятся ( новые линии). Кроме того у СИП свои недостатки, а также у зажимов их соединяющих и ответвляющих.
Егор 81
Сообщение #154 : 10 Ноября 2015 года, 18:47
Семейство TN состоит из 3 типов, в которых роль защитного проводника может выполнять ПЕ или ПЕН. Нарисуйте систему распределения ээ, или даже цепь защитного проводника от ИП до ОПЧ, в том месте где установлен АВ, коммутировать защитный проводник нельзя будь то ПЕ или ПЕН.
Сообщение #155 : 10 Ноября 2015 года, 18:51
Виктор
Я не о реконструкцию на всю РФ, а о том что при реконструкции по всей РФ рвут оба проводника .  Не стоит отклоняться [улыбка]
Виктор Костров
Сообщение #156 : 10 Ноября 2015 года, 19:00
Виктор
Согласен, еще и в ТN-C ставят УЗО - "пусть лучше немного стукнет, чем при попадании фазы на корпус будет трясти до умопомрачения...". Потому, что двухпроводку в квартире менять, пока не у всех денег хватает.
Егор 81
Сообщение #157 : 10 Ноября 2015 года, 19:05
Вы при 2х проводке сначала TN-С получите.
На этот счет белорусы красавчики, сформулировали требования к установке УЗО более корректно в ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г.4 написано:
   Рекомендуется установка УЗО для: — электропроводки в действующем жилом фонде с двухпроводными групповыми сетями, особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки (при условии отключения только фазного проводника).
Сообщение #158 : 10 Ноября 2015 года, 19:12
Что будет ставить собственник и сколько там жил в проводке у него- его дело. А вот проведение реконструкции сетей под видом текущего ремонта, установка счетчиков на улице (которые не совсем ухл1), ставить вводное устройство с разрывом обеих проводников принудительно без оглядки на тип заземления, мне не кажется таким уж безобидным и верным подходом
Виктор Костров
Сообщение #159 : 10 Ноября 2015 года, 19:14
Егор 81, что будет, если в ТN-C по неразрывному РЕN придет фаза, то же самое для ТN-C-S [шок] ?
Егор 81
Сообщение #160 : 10 Ноября 2015 года, 19:18
Все будет зависеть от качества выполненной СУП. В старом уже не действующем Гост МЭК 61140-2000 ПРИЛОЖЕНИЕ В были рассмотрены примеры с пояснениями при обрыве ПЕН.
Виктор Костров
Сообщение #161 : 10 Ноября 2015 года, 19:19
Круто, что то вроде УЗМ-51.
Егор 81
Сообщение #162 : 10 Ноября 2015 года, 19:23
Совсем не то. Речь о УЗО 1 полюсном с 2мя токовыми путями, где цепь N не коммутируется(сквозная).
Виктор Костров
Сообщение #163 : 10 Ноября 2015 года, 19:32
Не при обрыве РЕN, а о конкретной фазе ошибочно посаженной на РЕN, перепутали на столбе на однофазный ввод посадили две фазы и т. д.[непонятно]
Почему создали ТТ, где та же СУП, но нет электрического соединения РЕ и РЕN, значит в TN не все так хорошо?
Почему ПУЭ 7 п. 1.7.59, говорится о том, что ТТ допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности с ТN не могут быть обеспечены.....
Что это за случаи?
Виктор Костров
Сообщение #164 : 10 Ноября 2015 года, 19:33
А в УЗМ 51 не так?
Егор 81
Сообщение #165 : 10 Ноября 2015 года, 20:28
Вы кидаетесь в крайности, ошибки при монтаже к требованиям НТД не относятся. При этом УЗО установленное по ТКП так же сработает при прикосновении к ОПЧ.
В ТТ тоже не все гладко, перенапряжения смотрите в Гост Р 50571.4.44. Если боитесь ТН и есть возможность сделать ТТ, делайте ТТ, а не городите огород.
В НТД при ТТ с выходом гост р 50571.5.54-2013 все очень плохо, так как ошибки есть, требуют все ПЕ не менее 25мм2 по меди.
А в УЗМ 51 не так?
Не так.
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
