Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вниз
Магистральный нейтральный проводник для ТN-C, ТN-C-S и ТТ. Как правильно называется?
Количество просмотров - 14857
Y. Kharechko
Сообщение #91 : 24 Октября 2015 года, 21:50
Нейтральный проводник в трехфазной цепи отключать вместе с фазными можно (отсоединив от ГЗШ), но коммутировать его нельзя (ПУЭ 1.7.145), а без коммутационного аппарата не отключишь.
Пример "знания" норм и терминологии.
Posetitel
Сообщение #92 : 26 Октября 2015 года, 13:07
к вопросу о месте разделения ПЕН проводника и рисунку Виктора Кострова.
В чем физический смысл или другими словами какая опасность может быть при использовании второй схемы (рисунка справа), т.е. когда ПЕН разделен на ПЕ и Н после вводного автомата?
Егор 81
Сообщение #93 : 26 Октября 2015 года, 13:26
Опасность при отсутствии целостности цепи ПЕН проводника. В результате вынос потенциала на ГЗШ, а там уже безопасность будет зависеть от качества СУП.
Posetitel
Сообщение #94 : 26 Октября 2015 года, 13:31
т.е. корректнее было бы делить ПЕН после вводного автомата, чтобы при его отключении электроустановка здания была полностью отключена от внешней сети?
Егор 81
Сообщение #95 : 26 Октября 2015 года, 14:34
До, как и полагается.
Posetitel
Сообщение #96 : 26 Октября 2015 года, 14:51
как это соотносится с
Точнее целостность какого участка цепи рассматривается? Питающей линии или участка от вводного автомата до места разделения?
Егор 81
Сообщение #97 : 26 Октября 2015 года, 18:54
На участке питающая линия - ГЗШ (через АВ).
Posetitel
Сообщение #98 : 26 Октября 2015 года, 19:31
в таком случае не принципиально где произойдет разделение - до АВ или после, вероятности нарушения целостности будет одинакова и в том и другом случае, как мне кажется.
Егор 81
Сообщение #99 : 26 Октября 2015 года, 20:24
как мне кажется.
2 лишних соединения + проблемы коммутации не добавляют надежности ПЕН.
Виктор Костров
Сообщение #100 : 27 Октября 2015 года, 14:58
Доброго времени суток, коллеги!
Позволю себе высказать мое видение данного вопроса.
Почему нельзя делить РЕN??? Так как это совмещенный нейтральный и защитный проводники, но нейтральный проводник можно разрывать после деления РЕN на N и РЕ, то суть данного вопроса сводится к запрету на разрыв РЕ (защитного проводника).
Это актуально в случае, когда электроустановка потребителя не имеет своего ЗУ и РЕ получается только путем деления РЕN. В случаях систем ТТ и ТN-C-S c ЗУ электроустановки потребителя, ОСНОВНОЙ РЕ берется с ЗУ электроустановки потребителя, который идет на корпуса электроприборов НИГДЕ НЕ РАЗРЫВАЯСЬ.
РЕN, в случае ТN-C-S с ЗУ электроустановки потребителя, соединяется без разрыва с ГЗШ не сточки зрения запрета на его разрыв ДО вводного коммутационного аппарата, а с точки зрения установления защитного ЗАНУЛЕНИЯ, но с этой точки зрения запрета на разрыв РЕN - нет.
Посему, мое мнение: В системе ТN-C-S c ЗУ электроустановки потребителя РЕN МОЖНО разрывать в любом месте электроустановки, до аппаратов дифференциального тока ( УДТ (как то УЗО, дифференциальных автоматов ).
С уважением Виктор Костров!
Егор 81
Сообщение #101 : 27 Октября 2015 года, 19:32
В случаях систем ТТ
в тт пена нет.
неверно, в тн основной пе это проводник соединяющий опч с ип.
Виктор Костров
Сообщение #102 : 28 Октября 2015 года, 15:22
В случаях систем ТТ
в тт пена нет.
Добрый день, Егор 81!
1. Конечно нет, потому РЕ основное идет от ГЗШ.
2. ОПЧ с ИП соединяется, как через РЕN, так и по цепи ЗУ потребителя-ЗУ ТП - нейтраль тр-ра, через большее сопротивление.
3. А если в ТТ РЕ от ГЗШ всех устраивает, то почему, в TN такой РЕ не устраивает??? [непонятно]
4. Если грешить на потерю РЕN в нейтральном контакте вводного автомата, то это менее вероятно, чем плохой контакт скрутки на опоре ввода в здание, даже, если это СИП с фирменными зажимами.
5. Да в любом случае - основной неосновной - присутствует НЕРАЗРЫВНЫЙ РЕ, что еще надо?
Виктор Костров
Сообщение #103 : 28 Октября 2015 года, 18:26
Добрый вечер, коллеги!
Опять нарисовал от руки, простите!
ГОСТ 30331.1-2013
п. 20.23 Защитный проводник (РЕ) Проводник, предназначенный для целей электрической безопасности, например, для защиты от поражения электрическим током.
Примечание - В электрических установках буквенную идентификацию "РЕ" также применяют для обозначения защитного заземляющего проводника.
PEN делится на N и РЕ на ГЗШ, как показано на моем рисунке. На рисунках ГОСТ также указана одна точка соединения (или разделения ) РЕN, N, РЕ и ЗУ (или РЕ защитный заземляющий проводник).
При отгорании (как частный пример) РЕN на опоре от которой идет ввод в здание, в электроустановке с ЗУ потребителя РЕ никуда не девается и не разрывается. То же будет и в случае, когда РЕN будет разорван одновременно с линейными проводниками на вводном коммутационном автомате. С РЕ ничего не происходит и его цепь не разрывается.
Другой случай, когда ЗУ электроустановки потребителя нет и РЕN является единственным возможным способом выполнения защитной функции. В данном случае РЕN ни в коем случае нельзя разрывать.
* IMG_20151028_0001.pdf
(166.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Егор 81
Сообщение #104 : 29 Октября 2015 года, 08:32
Потому что в этом случае автоматическое отключение питания придется строить на ВДТ, а это стоит дороже. При этом еще нужно будет контролировать целостность ПЕ в нормальных условиях.
Виктор Костров
Сообщение #105 : 29 Октября 2015 года, 09:07
Егор 81, доброе утро!
В ТТ обязательным является условие установки УДТ (ВДТ), да и в ТN-C-S сейчас почти поголовно ставят УДТ, так как они дешевы. о КАЧЕСТВЕ СПОРИТЬ НЕ БУДЕМ, так как УДТ может за весь срок службы и ни разу не отработать.
Контроль целостности РЕ нигде не применяется, не слышал даже о таком.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 511, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
