Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13  Все   Вниз
Котёл Navien. Настройка минимального давления в котле, устранение тактования
Количество просмотров - 71003
Сергей 054
Сообщение #31 : 18 Октября 2015 года, 21:01
Иванфилл простите за бестактность [виноват] вычитал в другой теме. [хороший] Это для Вас. [секрет]. Предварительное воспламенение (предварительный розжиг). Функция розжига после предварительной продувки без подачи топлива на горелку. Продолжительность данной функции 1±1 - 10±1 сек. Данной функцией проверяется наличие остаточной газовоздушной смеси в камере сгорания.
Окончательное воспламенение (вторичный розжиг). Функция розжига с подачей газа на горелку, воспламенения и фиксации наличия пламени на горелке датчиком пламени (ионизационным электродом). Продолжительность данной функции 2±2 сек.
? (Новосибирск, Россия)
Gogi
Сообщение #32 : 18 Октября 2015 года, 21:29
Сергей!
Система отопления двухтрубная, 58 секций.
С алгоритмами у меня сильная напряжёнка.
Минимальное давление для  другой СО, будет выставляться по другому. Мне кажется в моём случае,  это предел, горелка горит очень низко. При большей площади, и минимальное давление будет побольше , чем у меня.
Сергей 054
Сообщение #33 : 18 Октября 2015 года, 22:13
Вы от тактования совсем избавились?
Gogi
Сообщение #34 : 18 Октября 2015 года, 22:20
На неделе уличная температура была около 0 носитель выставлял больше 50 тактов не было , на выходных температура +10 , носитель 45 два выключения в час, при достижении температуры в помещении 25.
Жду морозов.
Сергей 054
Сообщение #35 : 18 Октября 2015 года, 22:31
Так вот с увеличением теплопатерь ( минуса за бортом ) его может допустим не хватать для поддержания  темпер. отопления и темпер помещения. Режим пульта не по комнатной температуре что ли?
Gogi
Сообщение #36 : 18 Октября 2015 года, 22:39
Режим пульта пока по теплоносителю, нет проводки.  При холодном носителе +10,  пламя было  высоким, пока не прогрелся. Можно ещё максимальную мощность покрутить, которую я пока не трогал.
Gogi
Сообщение #37 : 18 Октября 2015 года, 22:47
При 12 тактах в час,как было у меня регулировать по  воздуху просто не реально, котёл всё равно отключается по превышению температуры носителя.
Сергей 054
Сообщение #38 : 18 Октября 2015 года, 22:48
Не трогайте на "глаз" без манометра и достаточного опыта. Всё о чём расписывал только к этому и сводится. Зачёт за упорство. Режим "по комнатной темпер" и "таймер" ещё один способ против этого вируса - тактования.
Сергей 054
Сообщение #39 : 18 Октября 2015 года, 22:53
Вы категорически против отключения котла. А что тоже может быть и полезно. Только вопрос скажется ли это на расходе газа и в какую сторону + или -.
Gogi
Сообщение #40 : 18 Октября 2015 года, 23:28
Про расход газа я не скажу, но выше я писал, что тепло при тактовании просто выбрасывается на улицу и часто, до регулировки выхлопная труба была горячая, рука не выдерживала, а теперь заметно холоднее, рукой свободно держишь.
По комфортности скажу, стало тише. нет включений, да и температура батарей постоянная. прогреты равномерно, регулировать батареи проще.
Gogi
Сообщение #41 : 18 Октября 2015 года, 23:38
На "глаз" и без манометра уже сделал, очень просто берёшь болтик на клапане. отпускаешь контрагайку, и крутишь двумя пальцами, очень удобно, смотришь в глазок, если доволен результатом контрогаишь.
Нет у нас в глубинке манометров, да и в мануале только стандартные значения.
Иванфилл
Сообщение #42 : 19 Октября 2015 года, 05:55
сергей я этим голову просто не забиваю есть эта функция проверки газовоздушной  ну и ладно вы ее не уберете ,я писал про другое что если первая попытка не увенчалась успехом делается вторая с увеличеным процентом подачи газа  если опять нет пламени то  третья со  100 процентов то есть полностью открытый газовый клапан,
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #43 : 19 Октября 2015 года, 05:58
Жду морозов.
вот примерно что я и описывал,холодно ему не хватает прогреться до температуры выключения,но и температура в помещении тоже должна падать
Иванфилл
Сообщение #44 : 19 Октября 2015 года, 06:21
сергей по сути что он сделал это не настроенный котел сбавил уровень модуляции  котел по мощности не настроил  вот и все ,давление в сети упадет он просто зажигаться не будет ,холодно будет да с ветром дуба будет давать ,такой же эффект наверное можно получить прикрыв краном газ на напольных это прокатывает
Иванфилл
Сообщение #45 : 19 Октября 2015 года, 06:25
ты этим уменьшаешь уровень модуляции а значит на воду меньше 24 киловатт
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
