Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение производственной площадки проводом СИП. Выполнение при системе TN-C-S?
Количество просмотров - 6219
Y. Kharechko
Сообщение #16 : 20 Октября 2015 года, 21:57
Если цепи наружного освещения являются самостоятельной электроустановкой, то можно применить систему TN-C. Если частью электроустановки здания, то систему TN-C-S с разделением PEN-проводника на вводе в электроустановку.
Юра 123
Сообщение #17 : 21 Октября 2015 года, 06:55
....говорят "всю жизнь подключали 4х-жильным СИП.....
Установите второй щит ( ЯНУО ) с системой TN-C для для светильников на опорах.
Инженер (Омск, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #18 : 21 Октября 2015 года, 08:31
Как правило, в современных уличных светильниках в тех. паспорте дается схема подключения с отдельными N и PE клеммами.
? (Воронеж, Россия)
Евгения М
Сообщение #19 : 21 Октября 2015 года, 08:48
Это не решит моей проблемы. дело в том. что на ВРУ уже произошло разделение, и, соответственно, все потребители, подключаемые от этого ВРУ( в том чистле и ЯУНО) должны быть запитаны по пятипроводной системе
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Госсть
Сообщение #20 : 21 Октября 2015 года, 09:21
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
Выполняю наружное освещение производственной площадки. Линия освещения частично выполняется СИПом по опорам, частично кабелем ВВГнг по фасадам зданий. Ящик ЯУО запитывается от ВРУ пятижильным кабелем по системе TN-C-S (на сам ВРУ приходит 4-х жильный кабель, и уже в ВРУ происходит разделение PEN-проводника). Из ЯУО кабель ВВГнг, питающий группу светильников по фасаду, выходит также пятижильный, а вот группа светильников на опорах запитывается из этого же ЯУО, но 4х жильным СИПом. Так делается всегда в нашей организации. Но, получается, что мы нарушаем ПУЭ объединяя PE и N проводники после их разделения? Какой тут может быть выход? Пятижильный СИП применять не разрешают, говорят, так никогда не делают, удорожание и т.п. Подскажите, кто как поступает в подобных ситуациях. На всякий случай прикладываю схемку, если непонятно описала. Заранее спасибо)
Светильники на опорах, как я понимаю, с питанием 220 В, иначе вопрос бы и не возникал.
А нет возможности разбить группы по фазам, например 2 фазы на светильники опор и 3-ю на фасадные, ну или наоборот 2 на фасад и одну на опоры? Возможна несимметрия нагрузки, но с проводами разойдетесь корректно.
Евгения М
Сообщение #21 : 21 Октября 2015 года, 09:31
В данном проекте нет возможности, действительно будет сильный перекос по фазам. В одном из маленьких проектов(там как раз было 4 светильника на опорах и три на фасаде), я именно так и сделала. Прикладывала схему подключения СИПа, что нужно 2 жилы подключить на фазы А и В, одну жилу на N, и одну на РЕ(ведь Вы именно это имеете в виду?). Но сейчас так не получается, да и бывает, что все освещение выполняется СИПом, но ЯУНО подключен по системе TN-C-S пятижильным кабелем. Что делать в такой ситуации? Хочется найти универсальное решение.
Павел 22
Сообщение #22 : 21 Октября 2015 года, 09:33
Евгения М, г-н Y. Kharechko дело говорит. Присоединяюсь к его словам +1
Hands Piter Baxter
Сообщение #23 : 21 Октября 2015 года, 09:40
Слетите с заводской гарантии.
* паспорт на светильник.pdf
(432.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
? (Воронеж, Россия)
Госсть
Сообщение #24 : 21 Октября 2015 года, 12:17
Все варианты перебрали уже.  Из экзотики:
Поставьте на группу "опорных" светильников 3ф. транс. 380/220 и ведите от транса СИП-4 (L1,L2,L3,PE).
Есть еще вариант не заземлять светильники при использовании их 2-го класса защиты, или в виду их недоступности для прикосновения для 0-го класса защиты. Но лучше уж транс.  [улыбка]
Юра 123
Сообщение #25 : 21 Октября 2015 года, 13:15
Рис.
* PEN N PE.pdf
(189.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 184]
Павел 22
Сообщение #26 : 21 Октября 2015 года, 15:07
Поясните связь
Hands Piter Baxter
Сообщение #27 : 21 Октября 2015 года, 15:17
Поясните связь
В паспорте есть указания и схема подключения. Далее см. пункт 8.3.
? (Воронеж, Россия)
Павел 22
Сообщение #28 : 21 Октября 2015 года, 15:22
это хорошо что есть схема подключения. Как, по вашему, быть с системой заземления ТN-S, если светильники у автора темы входят в электроустановку здания?
Hands Piter Baxter
Сообщение #29 : 21 Октября 2015 года, 15:54
Делать систему TN-C-S в ВРУ. От ВРУ до ЯУО  пятижилка. А вот уже от ЯУО если СИПом - по схеме А+В+N+PE отдельно С+N+PE. Про наличие 5 жильного не верю. Подключать светильники однозначно нужно трехжилкой, особенно светодиодные.
? (Воронеж, Россия)
Юра 123
Сообщение #30 : 21 Октября 2015 года, 16:10
КАМКАБЕЛЬ  (есть и другие производители) к примеру..... СИП 4х25+1х35,......, лет десять применяю.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1540, пользователей - 5
Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
