Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 15963
Сообщение #16 : 29 Сентября 2019 года, 21:10
У Вас важна не марка клапана, а марка привода. Скорее всего при подаче напряжения 220В клапан открывается. Расцепитель возможно стоит из-за большого тока. До 280В у нас коммутирует блок С2000-СП1 исп.01. Максимальный коммутируемый ток у него 7А, напряжение 220В.
Если у Вас просто С2000-СП1, то коммутируемое напряжение 100В, а ток 2А. Соответственно возможно появление расцепителя в схеме
Yuriy
Сообщение #17 : 29 Сентября 2019 года, 21:17
Привод 220В ЭМ25П-У3. с2000-сп1 В щите есть недоработки. Буду разбираться.
Сервисный инженер (Москва, Россия)
Yuriy
Сообщение #18 : 30 Сентября 2019 года, 10:31
Dizel 2012 здравствуйте.  С2000-СП1 исп.01 имеется в виду исполнение 01? если так , то в моём случае его нет? Сомнений много.
Сообщение #19 : 30 Сентября 2019 года, 10:43
Да, исполнение 01. У Вас скорее всего "сухой контакт" С2000-СП1 включает схему в шкафу автоматики
Yuriy
Сообщение #20 : 30 Сентября 2019 года, 10:47
Схему от руки можно я вам вышлю? Вы сможете поправки сделать?
Сообщение #21 : 30 Сентября 2019 года, 10:48
Зашибись. Думаете мне делать нечего?Нужна схема вашего шкафа
----- добавлено 30 Сентября 2019 года, 10:49 -----
Марка и схема привода то же
Yuriy
Сообщение #22 : 30 Сентября 2019 года, 10:50
Нет не схема шкафа. Я набросаю от блока к щиту подсоединение. Уточнения нужны. Если не сложно.
Сообщение #23 : 30 Сентября 2019 года, 11:09
Я не могу гарантировать правильность подключения, не зная схему шкафа, паспорта какого-то. Например, не так давно занимался подключением реверсивных клапанов в схему Болида. Подбирали блок БУОК соответствующего исполнения непосредственно с производителем
----- добавлено 30 Сентября 2019 года, 11:09 -----
Кидайте свою схему, выложите здесь
Yuriy
Сообщение #24 : 30 Сентября 2019 года, 11:22
Я всё понимаю. Но к сожалению у меня на этом объекте нет вообще ничего. Ни схем ни паспорта, вообще ничего. Приходилось по проводам вести подсоединение через день только понял как к 4-м приводам клапанов дымоудаления подключение подходит.
(156.61 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 402]
Fric
Сообщение #25 : 30 Сентября 2019 года, 11:25
В7 -30  это насколько я помню обычный контактор -пускатель.
На NC и должна висеть фаза, он же замкнут с СОМ
Сообщение #26 : 30 Сентября 2019 года, 11:42
Нулевая жила 220В как я понимаю уже отправлена на контактор.
В данной схеме у Вас используется нормальнооткрытый контакт С2000-СП1, но параметры контакта максимум 100В и ток 2А, возможно он выгорел.
Yuriy
Сообщение #27 : 30 Сентября 2019 года, 11:57
На контактор А1 это если я правильно понял А1-А2 это расцепитель. В описании блока в выключенном реле NC-COM замкнуты. При срабатывании сигнал размыкает NC и замыкает c NO. Выгорел или нет я пока не могу сказать т.к пока не проверял.
Сообщение #28 : 30 Сентября 2019 года, 12:04
Я к тому, что все возможно должно работать в этой схеме, но не работает из-за выгоревшего контакта
Yuriy
Сообщение #29 : 30 Сентября 2019 года, 12:10
Дело в том что ещё я не проверял т.к питания не подавал на блок COM. Мне и непонятно было почему фаза поступает с автомата напрямую на блок если питание блока 12В.
(446.76 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 398]
(727.51 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 385]
Сообщение #30 : 30 Сентября 2019 года, 12:34
Потому что плата блока С2000-СП1 питается на напряжение +12В или +24В, а блока питания  или преобразователя питания на плате нет. А контакты реле на плате могут замыкать и большее напряжение. Кроме того, учтите, что управление блока С2000-СП1 программируется с пульта С2000-М, поэтому, если в программе пульта С2000-М информация о блоке С2000-СП отсутствует, то он просто будет красиво повешеной коробочкой
----- добавлено 30 Сентября 2019 года, 12:35 -----
Т.е. работу реле, просто подав +12В на плату вы не проверите, нужны еще мозги, а это пульт С2000-М
----- добавлено 30 Сентября 2019 года, 12:37 -----
Вот сейчас по фото я понял, что у Вас трехфазный расцепитель.
----- добавлено 30 Сентября 2019 года, 12:40 -----
Вот этот расцепитель
https://www.etm.ru/cat/nn/13201220/
----- добавлено 30 Сентября 2019 года, 12:42 -----
Род тока катушки управления- переменный 230В. Так что все правильно: скажем нулевой провод 220В на контакт А2, фазный провод на контакт А1, через управляемый контакт реле. Лишь бы реле на С2000-СП1  работало
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1549, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
