Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Защитные аппараты. Как подключить передвижной насос
Количество просмотров - 6178
Павел-В
Сообщение #16 : 06 Ноября 2015 года, 06:39
потому что больше для номинального диф. тока 30 мА не исключены ложняки, а больший диф ток не считается допустимым
Т.е. для розеток с бОльшим током можно УЗО не ставить?
? (Челябинск, Россия)
Дмитpий
Сообщение #17 : 06 Ноября 2015 года, 07:05
ГОСТ Р 50571.3-2009
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
Примечание 2 - В Испании и Ирландии дополнительную защиту предусматривают для штепсельных розеток с номинальным током до 32 А, предназначенных для использования обычными лицами;
- передвижного оборудования с номинальным переменным током, не превышающим 32 А, которое используют вне здания.
Сообщение #18 : 06 Ноября 2015 года, 11:25
Павел
По госту-да
World of PUMPS
Сообщение #19 : 06 Ноября 2015 года, 16:44
пуск способом "звезда-треугольник" попробовали ли (с установкой времени переключения по реле <3 сек.)?
El stas 2014
Сообщение #20 : 06 Ноября 2015 года, 20:06
Вот тут и возникает вопрос как такой насос будет передвигаться весом 201 кг )) ничего не напутал человек! а ссылки дал на переносное электрооборудование?! надеюсь смысл понятен!
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
Сообщение #21 : 07 Ноября 2015 года, 10:26
... носить необязательно - если квадратное, то можно и катать   [смех]
El stas 2014
Сообщение #22 : 07 Ноября 2015 года, 12:30
смеемся со своей глупости  )) у электриков есть понятие подвижное и переносное
Госсть
Сообщение #23 : 07 Ноября 2015 года, 21:13
Вы прежде чем свои "смешные" комментарии давать, тему повнимательней почитайте.
Речь идет о передвижном электрооборудовании, по нему и ссылки даются, где Вы про переносное увидели?
Кстати, из какого документа "понятие" такое  у электриков - "подвижное"?
Или просто троллим тут?
Опти
Сообщение #24 : 07 Ноября 2015 года, 22:34
Ребята! Форум коллективный, не переходите с технических терминов на подколы! Мой вопрос! Как можно в этом случае реализовать включение двигателя со звезды на треугольник если подъехал эл.двигатель с тремя клеммами? Считаю правильным предложенные выше варианты для выбора автомата с характеристикой Д.  Перед включением проверните вал вручную. Если не поможет, то возможна релейная защита с выдержкой времени
Y. Kharechko
Сообщение #25 : 09 Ноября 2015 года, 23:14
Для насоса достаточно будет автомата защиты с характеристикой "D", с кратностью тока (10-12)Ін.
Выше неправильные "рекомендации". Автоматические выключатели по IEC 60898 не предназначены для защиты электродвигателей. Правильная рекомендация ниже:
Защищать цепь для подключения 3-х фазного лучше всего специализированным автоматом защиты электродвигателя
Павел-В
Сообщение #26 : 10 Ноября 2015 года, 07:11
Запросили торговцев сжижеными газами на предмет такой возможности. Пока молчат.
Автоматы с замедлителями (МГ) имеются в виду?
Сообщение #27 : 10 Ноября 2015 года, 08:24
По правильному перед пуском насоса (после монтажа, ремонта) проворачивают отдельно и насос и двигатель (соединительную муфту расцепляют). Да и центровку валов проверяют. Похоже продавцы за состоянием насосов не следят.
Опубликуй фото этого "зверя", по картинке может быть можно определить за что крутить вручную.
Павел-В
Сообщение #28 : 10 Ноября 2015 года, 08:26
Продавцы газ из Нижнего Тагила везли. Я бы рад к ним сгонять, но не оформят командировку на такое. Будем ждать следующего визита.
Госсть
Сообщение #29 : 10 Ноября 2015 года, 08:41
Нет. Посмотрите, например:
http://www.schneider-electric.com/download/RU/RU/file/1592699-MKP-CAT-TESYS-10-6.pdf/?fileName=MKP-CAT-TESYS-10-6.pdf&reference=MKP-CAT-TESYS-10-6&docType=Catalog
У других производителей тоже есть аналогичное оборудование.
Опти
Сообщение #30 : 10 Ноября 2015 года, 21:19
  Павел-В    Запросили торговцев сжижеными газами на предмет такой возможности. Пока молчат
[/color]     Павел! Я бы не решился включать через свою пуско-защитную аппаратуру не убедившись в отсутствии заклинивания ротора и т.п.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1630, пользователей - 6
