Защитные аппараты. Как подключить передвижной насос
Количество просмотров - 6176
Павел-В
Сообщение #31 : 11 Ноября 2015 года, 10:57
Вот прислали только что инфу.
Если кто про подобные насосы что слышал, сообщите, пожалуйста.
Рекламка с официального сайта: http://www.cryostar.com/pdf/data-sheet/ru/gbs.pdf#search=
* двигатель.pdf
(669.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
* насос.pdf
(666.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
? (Челябинск, Россия)
Госсть
Сообщение #32 : 11 Ноября 2015 года, 13:32
Если посчитать мощность насоса через расход*давление, то у меня получилась гидравлическая мощность насоса более 26 кВт. С учетом КПД насоса и (видимо есть) механической передачи от вала двигателя к валу насоса, входная механическая мощность на валу двигателя д.б. еще больше, а двигатель всего 22кВт. Может потому его и клинит?
Я электрик, не гидравлик - соответственно подходите к моему сообщению.
Павел-В
Сообщение #33 : 11 Ноября 2015 года, 13:54
Возможность ручной прокрутки отсутствует...
Попробую порекомендовать поставить автоматы кат Д с замедлителем. Если не получится, разоримся на Шнайдеровские автоматы для двигателей.
Сообщение #34 : 11 Ноября 2015 года, 14:02
Да, особо ухватиться не за что, кроме "снять с двигателя кожух вентилятора и попробовать покрутить вал".
К тому же под белой крышкой (между двигателем и бронзовым насосом) расположен шестерёнчатый редуктор. Есть в нём смазка или нет, может быть окно смотровое для этого имеется. Да и смазка в нём какая солидол или смазка в расчёте на температуру -196 град.
Госсть
Сообщение #35 : 11 Ноября 2015 года, 15:21
Не хочу "накаркать", но с этими попытками ручной прокрутки закончится все производственной травмой. Проектировщики, вы что советуете? Прямо таки - "закат солнца вручную".
Сообщение #36 : 11 Ноября 2015 года, 16:40
Для этого, подобные работы проводят на двигателе, отсоединённом от эл питания.
Ну и поглядеть на монтаж трубопроводов всас-нагнетание насоса не помешает. Перепады температур большие - эти трубопроводы должны быть с компенсацией тепловых расширений.
World of PUMPS
Сообщение #37 : 14 Ноября 2015 года, 00:01
* DSP140-250.1_BD700836 RU.pdf
(943.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
World of PUMPS
Сообщение #38 : 14 Ноября 2015 года, 00:09
Т.к. насос ещё новый и возможно гарантийный - то лучше не разбирать, а запросить по сер. номеру и фото шильдика у производителя и/или местного представителя выслать полный мануал и рекомендуемую схему подключения (схема может быть на внутренней стороне крышки клемной коробки) и порядок работы (проверка правильности направления вращения и т.п. подготовительные операции).
Электронасос - моноблочный с повышающим редуктором (мотор двухполюсный на 2900 об/мин, а насос расчитан на 6800 об/мин), с центробежным колесом с предвключенным шнеком (индьюсером).  Редуктор с жидким маслом - см. п.5 в разделе Особенности в описании GBS. Возможно есть технологические пробки для контроля уровня/доливки/слива. Марка масла - см. мануал который пришлют производитель&представитель.
Для воды (плотность 1,0) - по указанным рабочим параметрам 400 л/мин @ 180 м мощность требуемая на валу насоса получается около 16-18 кВт.
Так что мотор 22 кВт выбран с достаточным запасом (хорошо, что не 18,5 кВт).
Доступ к валу есть только с полевой стороны если снять вентилятор (!!!предварительно отключив от сети электродвигатель!!!). Главное, чтобы это не повлияло на гарантию. Хотя, если есть возможность доступа со стороны всасывающего фланца - можно попробовать прокрутить за болт крепления рабочего колеса/индьюсера
Пример схемы шкафа управления с включением по схеме "звезда-треугольник"  - см. выше,
, правда там шкаф для двух насосов, но принцип тот же (при этом от шкафа к двигателю должно идти 6 силовых проводов (на каждый конец обмотки мотора), т.е. перемычки с клем в клемной коробке мотора - д.б. сняты).
Павел-В
Сообщение #39 : 25 Ноября 2015 года, 13:56
Звезда-треугольник на насосах себя довольно плохо показывает. Тем более при пуске на звезде крутящий момент двигателя значительно меньше, чем при пуске на треугольнике. Учитывая то, что насос может быть приморожен в момент пуска, пуск на звезде может вызвать КЗ.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #40 : 25 Ноября 2015 года, 14:15
Ух ты!!!
я то думал, что КЗ это короткое замыкание, а тут вон оно как. Пусковой ток это КЗ.
Надо будет запомнить.
Сообщение #41 : 25 Ноября 2015 года, 15:20
Ну технически Павел тоже прав- данный режим в теории электр. машин иногда так и называют "режим кз электродвигателя" (т.е. пуск на заторможенный ротор)
Павел-В
Сообщение #42 : 25 Ноября 2015 года, 18:23
Ух ты!!!
Запомните, кто мешает? Полезно иногда некоторые вещи узнавать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #43 : 25 Ноября 2015 года, 22:35
т.е. металлическое КЗ и пуск на заторможенный ротор это одно и то же?
мне это запомнить?
где Вас этому научили?
Сообщение #44 : 26 Ноября 2015 года, 06:50
http://uchil.net/?cm=45730
например тут, обратите внимание на сопротивление обмотки статора (исходные данные)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #45 : 26 Ноября 2015 года, 08:20
полное сопротивление асинхронного эд с кз ротором зависит от величины скольжения, при s=1 (ротор заторможен) оно действительно определяется только полным сопротивлением статора.
Но смею вам заметить, что s=1 , при каждом пуске эд, собственно для этого и берутся автоматические выключатели (АВ) с характеристикой С, а для тяжелых условий пуска D (для отстройки от пускового тока).
ЭМ расцепитель этих АВ не реагирует на ток этого "КЗ" (пускового)
Но при металлическом КЗ например на шпильках этого АД, ЭМ расцепитель АВ срабатывает.
я к тому, что не надо все таки путать КЗ и пусковой ток, тем самым  вводя людей в заблуждение.
теперь после того, как вы мне объяснили как это работает:
выглядит мягко говоря не очень...
какое кз на какой звезде?
при какой схеме соединения пусковой ток больше?
где вас этому научили?
погуглите ещё
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
