Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Автоматика для сушильной камеры древесины. Открытый проект
Количество просмотров - 13278
АДЭС
Сообщение #16 : 07 Ноября 2015 года, 19:02
Программирование контролера это просто, но когда начинал осваивать самостоятельно, мозги кипели, я хочу что бы максимальному числу пользователей было понятно как происходит сам процесс программирования.
В свое время у меня был наемный типа «программист», теперь я точно знаю, что он реально ничего не делал, с Вашего разрешения, все программирование буду проводить в картинках с необходимыми пояснениями, опытные товарищи, надеюсь, будут указывать на ошибки (ошибки неизбежны), но только на конкретных проектах можно научится. Для потенциальных участников «открытого проекта», рекомендую установить CoDeSys 2.3 , бесплатно на сайте ОВЕН в разделе программное обеспечение.
АДЭС
Сообщение #17 : 08 Ноября 2015 года, 11:36
Что по настоящему сложно в разработке подобных устройств, так это разработка пользовательского интерфейса. Обычно  производители автоматики относятся к этой части технического задания недостаточно серьезно, а потом приходится  рисовать какие-то костыли и так до бесконечности.
В приложении находится рисунок, где схематически изобразил те ресурсы которые доступны нам при использовании только ПЛК 73, безусловно, можно легко прилепить красивую дорогую панель оператора (если обратили внимание в нашей схеме есть два интерфейса RS-485). При написании программы я обязательно пропишу переменные, которые можно передавать на архиватор или красивую панель оператора.
Основное взаимодействие оператора с автоматикой производится только с помощью вынесенных кнопок управления и ЖКИ дисплея.
Пользователю доступно 16 экранов, т.е. мы можем создать 16 виртуальных ЖКИ 4х16 экранов на которых отображать любую текстовую или числовую информацию для взаимодействия оператора с автоматикой.
Для ускорения процесса программирования  подготовлю рисунки каждого экрана  с писанием работы в данном экране.
? кому-нибудь интересно?
(174.43 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 376]
Push button
Сообщение #18 : 08 Ноября 2015 года, 13:22
в конце девяностых за «базар» можно было ответить по серьезному.
до девяностых вообще наверно не спрашивали
16 виртуальных экранов буквенной цифровых
Push button
Сообщение #19 : 08 Ноября 2015 года, 13:32
массив(4)(16) : тип данных строка(4) : тип данных экран(16), экран(1).строка(1) = значение &параметр.
примечание . заменить круглую скобка () на квадратную
АДЭС
Сообщение #20 : 08 Ноября 2015 года, 14:19
А по делу , что можете сказать..?
Push button
Сообщение #21 : 08 Ноября 2015 года, 15:32
Да, интересно
Push button
Сообщение #22 : 08 Ноября 2015 года, 15:38
Сколько страниц текст занимает?
АДЭС
Сообщение #23 : 08 Ноября 2015 года, 15:49
Планирую с листингами программ и описанием работы технологии в листов 300 уложится.
Для обсуждения приблизительная схема, организации экрана 0.
(352.52 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 328]
АДЭС
Сообщение #24 : 08 Ноября 2015 года, 16:30
Структура экрана 1, температурный монитор.
(342.81 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 356]
АДЭС
Сообщение #25 : 08 Ноября 2015 года, 17:23
Структура экрана 2, влажность камеры
(279.69 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 260]
АДЭС
Сообщение #26 : 08 Ноября 2015 года, 17:48
Структура экрана 3, теплоноситель.
(284.7 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 253]
АДЭС
Сообщение #27 : 09 Ноября 2015 года, 10:14
Структура экрана 5 "выбор программы"
(292.37 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 70]
Павел-В
Сообщение #28 : 09 Ноября 2015 года, 10:38
Уважаемый Павел,  мы рассматриваем «классическую», конвективную сушилку без утилизации тепла, перед Вами фото одной из лучших промышленных сушилок MUHLBOCK, рекуперация тепла в ней не предусмотрена, почему не предусмотрена я напишу немного позже.
Глядя на схему не вижу причин установить блок рекуперации тепла. Тем более параметры воздуха к этому явно располагают.
Не понимаю, почему на управление подачей теплоносителя идет цифровой сигнал - должен идти аналоговый на двухходовой кран (в схеме не разрисован узел ввода тепла в теплообменник).
Идея у меня возникла - а почему бы эту всю сушилку не поставить на тензометрические датчики, чтобы контролировать потерю веса древесиной? Удобно же?
? (Челябинск, Россия)
АДЭС
Сообщение #29 : 09 Ноября 2015 года, 11:30
 Павел, благодарю за внимание к проекту.
Теперь к сути поставленных Вами вопросов.
1.   Что дает рекуперация тепла для сушильной камеры?
Рекуператор позволил бы сэкономить до половины тепловой энергии, казалось бы прекрасно, но наталкиваемся на технические проблемы, а именно дополнительное газодинамическое сопротивление  в теплообменнике, а значит дополнительный расход электроэнергии. Тепловая энергия для деревообработчиков практически бесплатная (отходы), а за  электрическую надо платить по полной.
Не стоит забывать, что воздух после сушильной камеры имеет большую влажность и наличие массы интересных примесей в воде аэрозоля смол и др. Значит необходимо изготавливать теплообменник из устойчивых к коррозии материалов, это само по себе дорого.
Самое главное: в условиях нашего климата не стоит забывать про то, что бывают морозы, воздухообмен работает в «импульсном режиме» , при большой влажности открывается, при малой закрывается и в камеру подается вода. В таком режиме каналы забиваются льдом.
2.   Относительно того какой сигнал идет на управление  теплоносителем, это ШИМ (обрабатывается в программе как аналоговый, но по сути цифровой : включено/ отключено.
3.   Взвешивать сушилку, может быть, но наверное это дорого по исполнению.
Push button
Сообщение #30 : 09 Ноября 2015 года, 17:00
 Вентиляторы постоянно включены?
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1551, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
