Автоматика для сушильной камеры древесины. Открытый проект
Количество просмотров - 13280
АДЭС
Сообщение #31 : 09 Ноября 2015 года, 17:57
Да, вентиляторы постоянно включены, за исключением коротких пауз для выбега при смене направления  потока воздуха, скорость определяется по минимальной разнице между показанием термометров всех зон контроля температуры, т. е. при равномерном прогреве задание частотного преобразователя минимально, но не равно нулю (планирую где-то в районе 20 Гц), если разница показаний начинает расти, то увеличиваем скорость потока воздуха пока не выровняется температура по пакетам.
АДЭС
Сообщение #32 : 09 Ноября 2015 года, 18:09
экран 4 "ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ"
(285.76 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 229]
АДЭС
Сообщение #33 : 09 Ноября 2015 года, 18:54
экран 6 . выбор режима сушки
(289.85 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 223]
Push button
Сообщение #34 : 09 Ноября 2015 года, 19:14
Избыточность схемы ввести трансформаторы тока на двигателя вентиляторов, как фактор нарушения процесса сушки и/или блок-контакты пускателей при перегреве, нарушение изоляции, неисправности вентилятора 1,2,3,4. Какой мощности электродвигателя?
АДЭС
Сообщение #35 : 09 Ноября 2015 года, 19:29
Для защиты двигателей вентиляторов применены автоматы двигателей с о встроенными сигнальными контактами, состояние отслеживается контроллером, измерение мощности осуществляется примененным частотным преобразователем, мощность частотного преобразователя 50кВт, сигнализация частотного преобразователя неисправности (аварии), заведена на контроллер, Параметры срабатывания реле программируются на самом частотном преобразователе.
АДЭС
Сообщение #36 : 09 Ноября 2015 года, 19:31
Экран 7, запуск /останов сушилки
(258.93 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 222]
Push button
Сообщение #37 : 10 Ноября 2015 года, 14:19
, отчего не ноль или даже при тормозить их немного постоянным точком
энергосбережение
АДЭС
Сообщение #38 : 10 Ноября 2015 года, 14:48
Экраны 7-15, запись последних событий. К ним относятся все неисправности оборудования диагностика которых может быть осуществлена, недостаточные параметры теплоносителя, перерегулирование, невозможность выйти на заданные параметры программы. Пропадание электропитания.
Встроенные ресурсы ПЛК 73 не позволяют вести большой архив событий, в этой версии ограничимся только архивом из последних восьми.
Какие будут замечания и предложения по организации управления сушильной камерой.
(305.15 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 225]
АДЭС
Сообщение #39 : 10 Ноября 2015 года, 14:54
), [/quote], отчего не ноль или даже при тормозить их немного постоянным точком
энергосбережение
[/quote]
По технологии сушки древесины пакет должен постоянно продуваться воздухом.
Push button
Сообщение #40 : 10 Ноября 2015 года, 15:37
Замечания по экранам 7-15 нет, предложений нет
АДЭС
Сообщение #41 : 10 Ноября 2015 года, 15:48
Теперь надо писать саму программу, насколько подробно надо рассказывать о методике?
С описанием каждого шага?  или достаточно описания работы отдельных функциональных блоков и последующей сборки программы?
Push button
Сообщение #42 : 10 Ноября 2015 года, 16:16
О технологии, технологическая часть. Алгоритм работы программы, краткие сведения о функциональных блоках, описание экранов и пунктов меню управления диагностики сигнализации. Согласно программной документации ЕСПД.
АДЭС
Сообщение #43 : 10 Ноября 2015 года, 16:45
Вы учувствуете в «открытом проекте»? Тогда внесите свою часть в виде знаний?
Подготовьте например информацию о технологических режимах отдельных для разных типах древесины, или что Вы конкретно можете? Пока я вижу ровно одно: Push button :ляпаю по кнопкам в переводе.
Push button
Сообщение #44 : 10 Ноября 2015 года, 17:00
Все банально чем кажется, в переводе это набор цифр и букв, которые надо ввести в поле ввода.
Push button
Сообщение #45 : 10 Ноября 2015 года, 17:14
Интересный проект,
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
