Автоматика для сушильной камеры древесины. Открытый проект
Количество просмотров - 13279
АДЭС
Сообщение #61 : 11 Ноября 2015 года, 18:19
Шаг 9.
В параметрах экрана устанавливаем число экранов-16, это конечно условности, но пусть стоит16.
(216.19 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 330]
АДЭС
Сообщение #62 : 12 Ноября 2015 года, 08:47
Шаг 10.
Дальнейшие действия, требуют дополнительного пояснения.
Ресурсы ПЛК73, относительно памяти очень скромные, хотя программа «Автоматика сушилки. Открытый проект» достаточно проста, необходимо записать много данных для работы. Память энергонезависимых данных всего 448 байт (именно байт), память области ввода-вывода всего 600 байт. Где хранить данные для работы?
С точки зрения маститых программистов, это наверное неправильно, но в нашем случае выбора нет, данные придется хранить в самом  исполняемом коде программы, объем память хранения программ: 280кБайт, ну хоть какая-то цифра.
К чему это я? Память программы зашивается раз и навсегда, нельзя изменить  сам код программы в процессе работы самой этой программы.
Где хранить данные для пользовательской программы, что бы иметь возможность их оперативно изменять.
Данные придется хранить в области ввода вывода. Не знаю это правильно или нет. Опытные товарищи! Подскажите это можно?
Сам проверил на живом ПЛК 73 это работает.
На данном этапе программирования, просто  отметим названием, то место где мы будем хранить пользовательские данные для работы. Рисунок в приложении.
(234.79 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 311]
АДЭС
Сообщение #63 : 12 Ноября 2015 года, 11:39
ШАГ11
Для работы программы необходимо «обработать» показания термометров, если этого не делать,  то при неисправности термометра, программа не сможет корректно отображать информацию на ЖКИ (почему не знаю).
Для этого надо подключить библиотеки с уже написанными функциональными блоками, подключаемые библиотеки находятся  в том же меню где и ресурсы ПЛК. На дано этапе нам нужна библиотека: OWEN_FB, на рисунке выделенные пункты.  В комментариях видно, что этот блок выполняет.
(255.93 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 302]
АДЭС
Сообщение #64 : 12 Ноября 2015 года, 11:55
ШАГ 12
Разворачиваем окно самой программы и перетаскиваем мышкой восемь функциональных блоков на поле программирования, выглядеть это будет так:
(196.77 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 302]
АДЭС
Сообщение #65 : 12 Ноября 2015 года, 12:16
Шаг 13
Вместо надписи AND на блоке пишем название нужного нам блока DECODE_FLOAT, блоки приобретают следующий вид, вместо знаков вопроса в верхней части надо написать название блока у меня DF1 – DF8. Поле программы приобретает вид:
(209.17 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 286]
АДЭС
Сообщение #66 : 12 Ноября 2015 года, 13:48
Шаг 14
Расставляем входные и выходные переменные, получаем следующий вид блока, который обрабатывает ошибки термометров, далее с этими данными можно работать без опасений «подвесить» программу.
(256.72 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 76]
АДЭС
Сообщение #67 : 12 Ноября 2015 года, 15:45
Шаг 15.
Часы.
Вот, что напрягает в «отечественных» контроллерах, так это очень плохая документированность, вроде можно все, но только после исполнения танца с бубном,    работа с о встроенными часами один из таких танцев, в этом  шаге просто расставляю блоки и получаю переменные для дальнейшей работы, никаких пояснений дать не могу потому что не знаю.
Создаем новый функциональный блок, обзываем его REAL_TIME, содержимое блока в рисунке, далее в программе будем использовать время, возвращенное этим блоком.
Для работы модуля времени должна быть подключена библиотека SYSLIBTIME.
(252.02 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 77]
АДЭС
Сообщение #68 : 12 Ноября 2015 года, 15:53
Поздравьте, сегодня меня наградили третьей звездой на « проектанте », а вообще кому-нибудь нужно, что сейчас делаю?
АДЭС
Сообщение #69 : 13 Ноября 2015 года, 16:34
Шаг 16.
Вставляем в поле основной программы блок часов, к выходам блока прикрепляем переменные для дальнейшей работы с программой сушки древесины.
(238.46 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 78]
АДЭС
Сообщение #70 : 14 Ноября 2015 года, 10:28
Шаг 17.
Мне ни кто не задал вопрос, почему при наличии достаточного числа кнопок на панели контроллера в схему добавлены еще три внешние кнопки?
Ответ только один, не доверяю я нашим работникам,  три кнопки это - максимальное к-во которое можно доверить среднестатистическому работнику. Панель планирую закрыть стеклом,  и сделать доступной только для обзора.
Для управления автоматикой необходимо обработать процесс нажатия.
Как это должно работать:
Кнопки «+» «-», переход между экранами,  кнопка «ОК» вход в настройки экрана, подтверждение изменения.  Свойства экранов описаны выше, теперь необходимо запрограммировать модуль, который будет работать с данным алгоритмом.
В приложении функциональный модуль который выполняет следующую функцию:
При нажатии кнопки «+», «-», происходит увеличение или уменьшение значения счетчика, команда проходит только в том случае, если  переменная K_BLOK в состоянии 0, спустя 100 секунд  после последнего нажатия кнопок, автоматический возврат на  главный экран, если не понятно спрашивайте.
(243.79 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 79]
АДЭС
Сообщение #71 : 14 Ноября 2015 года, 15:01
Шаг.18
Рисуем экран 0, это основной экран который отображается в процессе работы сушильной камеры.  Изображение экрана Вы можете посмотреть в сообщении 23 данной темы.
Для того,  чтобы  программа работы сушильной камеры оставалась читаемой, создаем функциональные  блоки для каждого экрана.
Блок EKR_0 только отображает информацию на ЖКИ, и не возвращает других данных в программу, в приложении Строка 0, экрана 0.
Обратите внимание, при включении экрана 0, мы производим очистку экрана, это наверное не обязательная процедура, но лучше это делать.
Формирование других строк аналогично, будут выложены немного позднее.
(263.45 Кб, 1079x739)  [скачать]  [загрузок: 88]
АДЭС
Сообщение #72 : 14 Ноября 2015 года, 18:01
Формирование строк 1,2,3 для нулевого экрана.
(281.38 Кб, 1079x743)  [скачать]  [загрузок: 132]
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1594, пользователей - 6
