Освещение безопасности в тепловом узле. Применение светильника со встроенным аккумулятором
Количество просмотров - 11308
ПТЗ
Сообщение #31 : 07 Декабря 2015 года, 16:00
Коллеги, по итогу мы имеем:
при наличии на объекте адекватной второй категории и АВР на вводе - освещение безопасности должно быть подключено отдельной линией п.6.1.21 ПУЭ. Применение светильника со встроенным аккумулятором - уже дело добровольное и необязательное.
использование кабелей FR для электроснабжения аккумуляторных светильников не обязательно, если светильник может работать достаточное время от батареи. 560.9.1 ГОСТ 50571.5.56-2013
Но всплыл еще вопрос, использование FR для освещения безопасности не обязательно?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #32 : 07 Декабря 2015 года, 16:12
Говоря о новых нормах, вам желательно забыть об освещении безопасности, т.к. в рамках современных норм это может как резервным,  как эвакуационным освещением, так и тем и другим одновременно (с соответствующими требованиями)
ПТЗ
Сообщение #33 : 07 Декабря 2015 года, 16:36
Да, я помню. Не так давно это где-то обсуждал. Стараюсь привыкнуть.
Дмитpий
Сообщение #34 : 08 Декабря 2015 года, 05:24
ПТЗ
Например, для теплового узла АО:
- резервное,
- эвакуационное зон повышенной опасности (для безопасного завершения опасного процесса или ситуации - подходит ли это здесь, точно не знаю) - п.7.107 СП52.13330.2011.
Поэтому, если АО делаете общим для этих 2-х видов, то оно должно удовлетворять требованиям обоих видов АО.
Хотя раньше в тепловом узле было только освещение безопасности.
Дмитpий
Сообщение #35 : 08 Декабря 2015 года, 05:36
По ГОСТ Р 50571.5.56-2013 надо. ГОСТ не делит АО на виды.
По ФЗ-123 - только для АО на путях эвакуации.
Hands Piter Baxter
Сообщение #36 : 08 Декабря 2015 года, 09:06
Зато там есть пункт 560.8.1. Закладывать для "чистого" резервного освещения ФР не целесообразно.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #37 : 08 Декабря 2015 года, 09:40
Резервного освещения за бугром не существует (в обсуждаемых нормах)
Пс есть только термин (в другом стандарте) без требований к нему в каких-либо нормах (мне известных)
Дмитpий
Сообщение #38 : 08 Декабря 2015 года, 10:17
Да, согласен. Поторопился с выводами.
560.8.1 Для систем безопасности, используемых при пожаре, должно быть обеспечено применение следующих систем электропроводки...
Просто у нас все АО (с акб или без) запитано от ЩАО и марки кабелей унифицированы (поскольку часто резервное/безопасности используется для эвакуационного).
Дмитpий
Сообщение #39 : 08 Декабря 2015 года, 10:18
Резервного освещения за бугром не существует (в обсуждаемых нормах) Пс есть только термин (в другом стандарте) без требований к нему в каких-либо нормах (мне известных)
Это СП52?
Сообщение #40 : 08 Декабря 2015 года, 10:29
Нет, про забугорные нормы и/или соответствующие переведенные наши нормы. А к тому это, что вы не ищите в их(или наших переведенных) нормах требований к резервному освещению, в т.ч. к кабелям (все что найдете-наше творчество, как я понимаю. Например, добавления в гост р 55842). Мнение рьяной верхушки ггэ- резервное освещение огнестойкости не требует, должно быть запитано в нормальном режиме от независимого (от рабочего осв) источника (другая секция подстанции и т.п.)
ПТЗ
Сообщение #41 : 08 Декабря 2015 года, 16:39
- резервное,
Вот и мне не понятно, является ли освещение (резервное или безопасности) в тепловых, насосных, электрощитовых и венткамерах жилых и административных зданий, где постоянно персонал не присутствует (в смысле не дежурит именно в таких помещениях) - частью эвакуационного?
Не менее задумчивым меня делает организация освещения входов в такие помещения с улицы. Пока четко отнести такой (такие) светильники к эвакуационному не могу, терзают сомнения.
Сообщение #42 : 08 Декабря 2015 года, 20:44
Освещение безопасности по пуэ или снип назначалось для двух целей- для аварийного нетравматичного завершения работы и/или для аварийного продолжения работы. Первое сейчас- эвакуационное освещение зон повышенной опасности, второе- резервное. Все просто. И смысл прямой- эвакуационное служит для прямой защиты человека, резервное- для технологии. В тепловом узле ранее эавакуационное назначалось с точки зрения продолжения работы, т.е. по технологическим признакам, сейчас- резервное.  Мое мнение, что эвакуационное путей эвакуации может там быть при постоянном пребывании персонала, зон повышенной опасности -только если есть некие аппараты и приборы, при нормальной работе на которых и резком исчезновении освещения можно получить травму (маловероятно для теплового узла, если только нет чего-то типа горячего пара или открытых токоведущих частей). Антипаническое по буквальному прочтению норм и мнению экспертизы- практически в любом помещении более 60 м2 и относительно высокой вероятностью нахождения людей. Т.е., в принципе, тепловой узел можно притянуть к этому, если площадь большая.
ПТЗ
Сообщение #43 : 08 Декабря 2015 года, 21:10
Vоlk, если мы все же не имеем определенности, какого характера у нас освещение в обсуждаемых помещениях
то каково требование к применению кабеля FR? По логике он роли не играет. Но если его в его определении появляется слово "Эвакуационное", то уже и требование к применению FR может возникнуть, в связи появлением отдельных норм по пожарной безопасности. Очень сложно спорить в тех или иных условиях о
Где может быть эта тонкая грань для перечисленных мной технических помещений?
Сообщение #44 : 08 Декабря 2015 года, 21:16
Все выше написано, читайте
ПТЗ
Сообщение #45 : 08 Декабря 2015 года, 21:38
Vоlk, читаю (в контексте того, что названное мною освещение безопасности, некий аварийный светильник в рассматриваемых помещениях и подключение его FR или не FR):
Не надо.... но
Где та грань, когда обсуждаемое освещение является или не является освещением для эвакуации?
Кто определяет такие признаки?
Мнение это я разделяю, но оно для спорных ситуаций останется лишь мнением...
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
