  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 15  Все   Вниз
Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы
Количество просмотров - 53408
Сообщение #136 : 19 Ноября 2015 года, 16:15
Предлагаю почитать вышеуказанные работы, потом спорить обсуждать.
Это вообще о чём? Где полезная информация в вашем сообщении?
Сообщение #137 : 19 Ноября 2015 года, 16:29
Выше указаны обсуждаемые работы по определению скорости коррозии
Сообщение #138 : 19 Ноября 2015 года, 18:19
Вас понял, гружу апельсины бочками.
Дмитpий
Сообщение #139 : 20 Ноября 2015 года, 05:29
Заземлитель для подстанций общий. Если изолированная нейтраль, то да, требования по недостижению 400 градусов некритичны, согласен.
А вот если глубокий ввод и пр. эффективно заземленные (включая через резистор) - эти проверять.
Понятно, как и думал. Уточнил, поскольку здесь большинство занимаются только 0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ.
Дмитpий
Сообщение #140 : 20 Ноября 2015 года, 05:42
К Белоусову у меня доверие есть
По данной методике В578.2 получается, что при средней коррозионной активности грунта черная сталь проходит проверку (для d=18 мм за 30 лет снижение сечения на 20%, за 60 лет на 25%).
Для грунтов с высокой коррозионной активностью можно увеличить диаметры электродов.
Тогда непонятно, зачем менять черную сталь на оцинкованную!?
Здесь можно согласиться
вызывают у меня больше доверия чем ГОСТ, переведённый с явно ангажированного европейского стандарта.
P.S. В методике В578.2 нет проверки на коррозию для оцинкованной стали.
Сообщение #141 : 20 Ноября 2015 года, 07:40
Я заметил, и нержавеющей и омеднённой нет. Считать коррозионную стойкость заземлителей с покрытием имеет смысл, если есть уверенность, что это покрытие не повреждено. Те нужно каким то хитрым способом, после заглубления заземлителей убедиться в целостности покрытия. Так вроде бы следует из ISO по менеджменту качества. Если такую проверку не делать, то нет оснований считать что коррозионная стойкость оцинковки выше чем у чёрной стали. Ну а методику писали специалисты-практики и идеи закапывать деньги (оцинковку) в землю у них не возникло.
Дмитpий
Сообщение #142 : 20 Ноября 2015 года, 07:52
В Европе другой подход. Там и алюминиевые кабели не используют.
Денег на материалы они не жалеют))).
Егор 81
Сообщение #143 : 20 Ноября 2015 года, 07:55
Целостность защитного покрытия можно обеспечить соответствующим методом монтажа, например предварительным бурением.
Дмитpий
Сообщение #144 : 20 Ноября 2015 года, 08:26
И при этом увеличится стоимость монтажа.
Зачем менять черную сталь на оцинкованную!? См. сообщение №140.
Сообщение #145 : 20 Ноября 2015 года, 09:07
Почему бы и нет. Если есть такая технология, она опробована и результаты положительные.
В методике В578.2 очень подробно описана технология по заземлителям из чёрной стали: и почвы и скорость коррозии и где и как выполнять сварку, как делать АКЗ сварных швов. Если, что то подобное есть по оцинковке, возможно есть смысл её применять, не забывая про стоимость.
Егор 81
Сообщение #146 : 20 Ноября 2015 года, 13:20
Возможно нормотворцы рассматривают проблему в рамках всей электроэнергетики, поэтому учитывают случаи присутствия скрин-эффекта для объектов свыше 1кВ.
Дмитpий
Сообщение #147 : 20 Ноября 2015 года, 13:31
Как раз в электроэнергетике черную сталь используют (см. стандарт ФСК СТО по ссылке Volka).
Кроме того, ГОСТ Р 50571.5.54-2013 распространяется только на низковольтные установки.
P.S. Вопрос больше риторический. Но понять хочется.
Сообщение #148 : 20 Ноября 2015 года, 13:57
Я вас не понимаю: Рассмотрим одинаковый конструктив. Цинк служит не меньше гарантированно, больше почти всегда. Разницы в цене оптом -от 30 до 35 р/кг (сейчас смотрел прайсы в сети, средняя разница 32 рубл). Для контура периметром 120 м из стали 4х40 и через каждые 5 м вертикальные штыри по 5 м. Итого общий вес 340 кг. Разница в цене около 11 тыс рублей, при лучшей корроз стойкости. Цена одного хорошего светодиодного светильника. О чем спорим?
PS Разница в цене- между оцинкованным и черным металлом
Дмитpий
Сообщение #149 : 20 Ноября 2015 года, 14:01
Штыри также стоят? Не знал.
Не могли бы ссылку дать на прайсы. А также номера ГОСТов указать на оцинкованные штыри и полосу (в соседней теме был такой вопрос, толком не ответили).
Сообщение #150 : 20 Ноября 2015 года, 14:21
Госты на прокат. Цинкование - отдельная операция. После производители торгуют обычно шестиметровыми хлыстами. Прайсы смотрел первые попавшиеся в сети. Единственное, надо понимать, что "толстое" цинкование (80, 120 или еще больше мкм) будет дороже
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 5
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69
