  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 15  Все   Вниз
Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы
Количество просмотров - 53411
Сomings
Сообщение #151 : 22 Ноября 2015 года, 18:20
Целостность защитного покрытия можно обеспечить соответствующим методом монтажа, например предварительным бурением.
А то. что оцинковка не сваривается, в смысле повреждается при сварке полосы и штыря, это ничего? И еще:звучал уже вопрос по поводу пары цинк-сталь, но как-то ответа определенного на эти опасения не прозвучало...
Юра 123
Сообщение #152 : 22 Ноября 2015 года, 19:31
Сварится "Инвертором и электродами" без очистки дым будет очень вредный, но лучше конечно "болгаркой" подчистить,меньше дыма. Потом нанести "антикоррозийную защиту" на места сварки.
- в английском galvanized указывает на способ защиты от коррозии, который достигается оцинковкой: создание гальванической пары, при этом сначала корродирует цинк, и только после окисления большей части цинка начинает разрушаться железо.
......В присутствии влаги между железом и цинком образуется микрогальванопара, в которой цинк – анод. Именно он и будет разрушаться при возникшем электрохимическом процессе, сохраняя в неприкосновенности основной металл. Даже если покрытие нарушено – появилась, допустим, царапина, – эти особенности цинковой защиты и ее надежность остаются неизменными. Ведь и в такой ситуации действует микрогальванопара, в которой цинк принесен в жертву, и, кроме того, обычно в процессе нанесения покрытия железо и цинк реагируют между собой. И чаще всего царапина оголяет не само железо, а интерметаллическое соединение железа с цинком, довольно устойчивое к действию влаги. Активный цинк реагирует с влагой воздуха и одновременно с содержащимся в нем углекислым газом. Образуется защитная пленка состава 2ZnCO3 • Zn(OH)2, имеющая достаточную химическую стойкость, чтобы защитить от реакций и железо, и сам цинк....
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #153 : 22 Ноября 2015 года, 19:33
* Коррозия.pdf
(231.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 247]
Сообщение #154 : 23 Ноября 2015 года, 08:44
Без предварительной зачистки сварной шов получается с дефектами и уменьшается стойкость к коррозии. В ISO пишут, что в почве цинк корродирует со скоростью не более 10 мкм в год (для "обычных" почв), при повреждённом заземлителе - процесс ускоряется (насколько не известно). В общем и целом зарубежные коллеги считают, что через 10 лет требуется ремонт заземлителей (при условии, что в почве не получилась гальванопара).
Сообщение #155 : 23 Ноября 2015 года, 09:01
Не вижу подтверждения такому выводу
Дмитpий
Сообщение #156 : 23 Ноября 2015 года, 10:15
В ISO пишут
Назовите, пожалуйста, документ.
По методике В578.2, которую здесь уже обсудили, при средней активности коррозии черная сталь d=18 мм 60 лет  спокойно проживет (только на 1/4 сократится). А 30 лет подавно. А оцинковка тем более.
Возможно, заграницей критерии совсем другие. Например, в статье Зоричева оцинкованная сталь за 7 лет потеряла 3,2% массы, черная - 7,6% (исследования сделаны в США). И это для оцинкованной стали признали неудовлетворительным. На мой взгляд, результат хороший.
Сообщение #157 : 23 Ноября 2015 года, 10:41
Средняя скорость коррозии 10 мкм в год указана в ISO 14713-1, там же указано в соответствии с каким ISO учитывать особенности почвы.
Толщина цинкового покрытия 45-63 мкм указана в Гост р 50571.5.54-2013
Простым делением получаем срок полного разложения цинка 4,5-6,5 лет, но экспериментаторы утверждают, что этот срок составит 10 лет (в экологически чистых почвах). http://10om.ru/overviews/rezultaty-issledovaniy-firmy-galmar-na-ustoychivost-k-korrozii-sterzhney-zazemleniya/
Скорее всего это так. Для ЕС 10 лет - оборудование подлежит замене или модернизации, в наших условиях оборудование новое и высокотехнологичное.
Дмитpий
Сообщение #158 : 23 Ноября 2015 года, 11:12
Так ведь даже 5 лет это хорошая прибавка к сроку службы "оставшейся" черной стали.
По справедлиому замечанию
Я вас не понимаю: Рассмотрим одинаковый конструктив. Цинк служит не меньше гарантированно, больше почти всегда. Разницы в цене оптом -от 30 до 35 р/кг ... О чем спорим?
Павел-В
Сообщение #159 : 23 Ноября 2015 года, 11:18
Тут опять напиали, что для сварки оцинковки нужно болгаркой зачистить место шва, а потом сбить окалину и покрасить.
Если есть ТН, который стоит над душой, то операцию работяги будут выполнять. А вот если ТН на объекте нет или ведется по принципу "и так сойдет", то будет примерно следующее.
Дождь, слякоть - кто полезет в траншею с болгаркой? В лучшем случае сварят по цинку. А потом под уже сваренные конструкции кто полезет с той же болгаркой? А если контур будут делать при отрицательных температурах, греть будут железо перед покраской или намажут промерзшее железо оцинковкой, которая уже при засыпке отвалится?
Плюсы от использования оцинковки:
1. Увеличение срока эксплуатации контура.
Минусы от использования оцинковки:
1. Удорожание металла, на 90-120%.
2. Из наличия оцинковку нужного сортамента не найдешь - срок поставки будет неделя-две на заселенных территориях и несколько месяцев в каком-нибудь ХМАО-ЯНАО.
3. Если сопротивление проектной конструкции контура будет большим, то докупить и добить еще пару штырей будет на порядок сложнее и дольше (при заказе 3-4 метров уголка стоимость такого уголка будет в несколько раз дороже, чем при заказе большой или средней партии).
4. Необходим постоянный контроль монтажа (зачистка места сварки, зачистка шва, покраска). При отсутствии пооперационного контроля никакой гарантии увеличения службы срока контура заземления из оцинковки не будет.
5. Для монтажа контура необходима положительная температура на улице.
6. Возможный вред для сварщика парами, образующимися от сварки оцинковки.
Вывод:
Срок службы контура заземления из черной стали в средних по активности грунтах более 30 лет, что примерно равно сроку службы всех инженерных сетей здания до капитального ремонта или реконструкции. Поэтому использование оцинковки нецелесообразно.
И я так и не нашел требования к цинковому покрытию для полос и заземлителей - толщина, кол-во слоев, допустимых дефектов, способов нанесения (холодное цинкование можно запрещено?) и т.д.
В той же Европе температуры почти всегда положительные, монтажники адекватнее, может и оцинковка доступнее. В общем, специфика другая и для нас малоподходящая.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #160 : 23 Ноября 2015 года, 11:39
Мы с вами не по европейски мыслим, не по ISO. А там в общем то написано срок разложения цинка до ремонта, те прошло 10 лет - меняй оцинкованные заземлители, не дожидаясь коррозии стали. И 10 лет это для заземлителей заводского изготовления (без использования сварки, резки при монтаже, вся сборка на резьбе и зажимах с последующей АКЗ резьбовых соединений).
Только горячее цинкование, толщины в таблице Гост р 50571.5.54-2013. Требования к качеству горячего цинкования ГОСТ 9.307-89
Требование к АКЗ сварных соединений - предположительно срок службы не менее срока службы контура. Изготовители готовых контуров эту проблему решают отказом от сварки на монтаже.
Дмитpий
Сообщение #161 : 23 Ноября 2015 года, 11:53
Пока указанный выше стандарт ISO у нас не действует. Поэтому можно пользоваться и такой методикой определения срока службы заземлителя (5...10 лет + методика В578.2).
См. ПТЭЭП
2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии ... должны производиться ...  не реже одного раза в 12 лет.
2.7.12. ...При вскрытии грунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.
Дмитpий
Сообщение #162 : 23 Ноября 2015 года, 12:00
Т.е. согласно ПТЭЭП-2003 осмотр не реже одного раза в 12 лет. Что уже больше 10 лет срока службы до ремонта заземлителя по ISO.
По ПТЭЭП-2003 заменяют заземлитель при разрушении более 50% сечения.
Это наш  отечественный действующий норматив. Им и руководствуемся.
Сообщение #163 : 23 Ноября 2015 года, 12:01
Вряд ли, методика не имеет отношения к заземлителям из оцинковки. Но методика хорошая.
Сообщение #164 : 23 Ноября 2015 года, 12:03
Нет в ISO такого срока - всё должны рассчитывать проектировщики.
Дмитpий
Сообщение #165 : 23 Ноября 2015 года, 12:08
Почему? За 5-10 лет цинковое покрытие может разрушиться (эти данные привели Вы). Дальше остается черная сталь ("полное" сечение). И дальше разрушается она.
Конечно, это все приближенно. Ведь даже по методике за 30 лет сечение d=18мм снизится только на 20%, за 60 лет - на 25%. А по ПТЭЭП допускается до 50%.
Получается, что и черная сталь служит очень долго. А с оцинковкой на 5-10 лет еще дольше.
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 2
Андрей11, Файруза
