Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы
Количество просмотров - 53399
в таблице 7 IEC 62305-3-2006 есть и оцинкованная сталь Ну есть и есть. Но требования по коррозионной стойкости заземлителей ни кто не отменял. Проектировщику просто нужно найти место для заземлителя из оцинковки, где нет глины и грунтовых вод ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Егор 81
Егор 81, что конкретно сказать хотите? Уже более 20 лет переходной период, и продлиться он еще неизвестно сколько. Зы. Сейчас тоже можно Гостом не пользоваться (рекомендательный), а воспользоваться ПУЭ и применить черную сталь...
Дмитpий
Но требования по коррозионной стойкости заземлителей ни кто не отменял. Я правильно Вас понял, что заземлитель из оцинкованной стали прослужит меньше, чем из черной?
Huawei
газпром у себя прописал только оцинкованные заземлители. Связано так же с воздействием на систему ЭХЗ, если черный метал то вроде как берет большую часть защитного тока на себя, если оцинкованная сталь то вроде как не очень уже.
Связано так же с воздействием на систему ЭХЗ, если черный метал то вроде как берет большую часть защитного тока на себя, если оцинкованная сталь то вроде как не очень уже. Так и есть, от химии ни куда не деться. Цинк будет выполнять функцию защитного, разлагающегося анода и ускоренными темпами корродировать. Те газпрём решил совместить 2 функции в заземлителе, только это не совсем соответствует требованию по коррозионной стойкости заземлителей.
Huawei
Foxson, цель цинкования, чтобы полоса прожила дольше правильно? оцинкованная сталь должна прожить больше, т.к. цинк будет восстанавливать саму полосу. Своего рода протекторная защита.
Всё правильно, если оцинковка снаружи, а не зарыта в землю на уровень грунтовых вод. В земле в подсолёных (щелочных, кислых) грунтовых водах оцинковка сразу превращается в "гальваническую батарейку". Батарейки работают не долго, пока цинк полностью не разложится. В чём смысл зарывать в землю активные металлы - продлить на 6 месяцев срок службы заземлителя? Не проще ли габариты заземлителя выполнить покрупнее или применять стойкие к коррозии материалы.
Huawei
тут ответ даст только лабораторная работа стоит ли цинковать металл, и как металл поведет себя в какой либо среде, какую массу потеряет. о нашел статью (не реклама) http://www.teziz.ru/articles2.pdf Зоричев грамотный мужик ерунду не будет говорить. и судя по табличке оцинкованная полоса теряет, а значит и гниет в почти что в два с половиной раза слабее чем обычная сталь. на нержавейку даже газпром наверно не раскошелится
Егор 81
нашел статью (не реклама) Это Гальмаровская тема и ее протеже поляк Марек Лобода. Ранее у Гальмара были рекомендации по ограничению омедненных заземлителей (по РН грунту и наличию сульфатов в грунте), теперь они их вроде убрали.
Спасибо за ссылку на статью. Судя по содержанию опыты проводились не на коррозионную способность гальвано-пары, а на коррозионную способность Zn и Cu. Если бы испытатели соскребли хотя бы на участке образца покрытие до стали - образовалась бы гальвано-пара и результаты были бы совсем другие. А так это ни о чём. Они даже омеднённые образцы соединяли латунными втулками (электрохим потенциал очень близкий к меди). Поставили бы стальную муфту - тогда бы могли хвастаться и показывать как эта муфта сгнила в хлам. В реальных условиях покрытие всегда нарушается до стали (сварка, резка) с образованием гальвано-пары. Причём что хуже омеднение или цинкование это ещё вопрос. Медь более пассивный материал - разлагаться в первую очередь будет сталь в местах сварки и контур перестанет существовать. То, что ноги на это новаторство растут из Польши ни чего удивительного нет - Польша один из крупнейших производителей горячей оцинковки. Когда идёт речь о переносе отдельных элементов оцинкованных металлоконструкций (с резкой и сваркой) - у наших зарубежных партнёров сразу появляется иное мнение, галвано-пара, повторное оцинковывание итд. Это для наружных МК, на которых гальвано-пара образуется только в период кислотных дождей.
Huawei
места сварки пишу в проекте, чтобы обработали цинотаном, не знаю на сколько он спасает)))
чтобы обработали цинотаном Это вероятно состав на основе цинковой пыли. Пределывали как то раз наружные МК - зарубежные партнёры неделю решали можно ли закрасить сварной шов этой штукой и дали добро, только потому, что косяк был ихний, а не монтажный. Ну и по поводу "нержавейки". В ЕС нержавейкой считают сталь с содержанием хрома, ржавеет она на ура. "Нержавейкой" можно считать легированную сталь аустенитного класса с содержанием никеля как правило. А никель закупать дорого - проще любую хрень называть нержавейкой.
Нерж сопостовима по цене с омедненными Спасибо за ссылку. Всё это заземление собирается без резки и сварки, даже смазка применяется для резьбовых соединений токопроводящая, что бы не поцарапать покрытие. При такой конструкции гальвано-пары не образуется и вопросов у меня нет. Единственное НО, всё нужно покупать комплектно, не ошибаться в штуках и считать деньги. А после подсчёта денег применять "нержавейку" или углеродистую сталь.
Huawei
а есть отечественный опыт откапывания заземлителей и смотрения что от него осталось???))))
