Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 15  Все   Вниз
Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы
Количество просмотров - 53398
Сообщение #46 : 12 Ноября 2015 года, 17:02
Можете проделать дома эксперимент. В алюминиевый (или оцинкованное ведёрко) стакан насыпьте землю, посолите, поперчите, в центр воткните железяку и поддерживайте всё во влажном виде. Через пару месяцев результат будет виден не вооружённым взглядом (на цинке, алюминии).
Huawei
Сообщение #47 : 12 Ноября 2015 года, 17:23
а ну почти такой эксперимент у меня идет уже больше двух лет, огромный (наверное 150) оцинкованный саморез воткнут в цветочный горшок на половину (жена мешает им землю). и пока он нисколько не поржавел. И другой эксперимент, оцинкованные блины гантели, протер я как то на ней пыль мокрой тряпкой и потом в некоторых местах увидел ржавчину. вывод думаю такой: цинковать надо с умом. цинк в некторых случаех не дает ржаветь.
Сообщение #48 : 12 Ноября 2015 года, 17:52
Ну да, если ни где сталь не проглядывает на цинке, то всё хорошо, галвано-пары нет. Другое дело закапывать цинк в землю без повреждённых мест и металлоискателем проверять грунт (которым засыпают заземлители) на наличие кусков арматуры, огарков электродов и пр.  А иначе опять электрохимическая коррозия.
Егор 81
Сообщение #49 : 12 Ноября 2015 года, 17:54
Ну и по поводу "нержавейки". В ЕС нержавейкой считают сталь с содержанием хрома, ржавеет она на ура. "Нержавейкой" можно считать легированную сталь аустенитного класса с содержанием никеля как правило. А никель закупать дорого - проще любую хрень называть нержавейкой.
Примечание "а" к Таблице 54.1  смотрите.
Егор 81
Сообщение #50 : 12 Ноября 2015 года, 18:27
В разных источниках встречал инфу, что для безопасности разность потенциалов не должна превышать порядка 0,6-0,65В.
Например ПРИЛОЖЕНИЕ К и вот . Поэтому зная стандартные потенциалы металлов, можно примерно оценить их совместимость.
Сообщение #51 : 12 Ноября 2015 года, 18:50
не нашёл ни чего про "нержавейку", написано только
542.2.5 При использовании в заземляющих устройствах разных материалов должна учитываться возможность возникновения электрической коррозии.
Егор 81
Сообщение #52 : 13 Ноября 2015 года, 06:05
По нержавейке, содержание:
Хром>=16%, Никель>=5%, Молибден>=2%, Углерод=<0,08%
То есть не каждая нержавейка сгодится.
Сообщение #53 : 13 Ноября 2015 года, 08:47
И снова не совсем точное попадание. Для коррозионной стойкости наличие молибдена не обязательно.
Наиболее популярная в РФ, так называемая "пищевая нержавейка" 12Х18Н10Т сталь коррозионно-стойкая аустенитного класса, 321 AISI, вообще не содержит молибден, да и углерода в ней до 0,12%. Хорошие свойства при сварке, большая номенклатура проката.
Сталь предназначена для работы с растворами кислот, солей, щелочей, в том числе при повышенных температурах. Примерно из стали этого состава делает посуду Zepter и отечественные производители кастрюлек.
Егор 81
Сообщение #54 : 13 Ноября 2015 года, 08:52
Вот из 12Х18Н10Т и делают в РФ http://www.elmashprom.com/shop/zazemlenie-ground-stainless-steel/
правда может быть не все производители.
Сообщение #55 : 13 Ноября 2015 года, 09:00
Покупать готовые заземлители из этой стали особого смысла нет - всё можно сделать на месте из проката используя сварку. 50 лет - по моему заниженная оценка, возможно для каких-то суперкислых грунтов.
Егор 81
Сообщение #56 : 13 Ноября 2015 года, 09:03
Естественно и решение станет еще дешевле.
Дмитpий
Сообщение #57 : 13 Ноября 2015 года, 10:03
Если соблюдать ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 "Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам", то нельзя.
Заземлители должны быть заводского изготовления, с соответствующей документацией, промаркированы, испытаны изготовителем.
Сообщение #58 : 13 Ноября 2015 года, 10:43
то нельзя.
Дмитрий, где ж вы раньше были. Мы 4 страницу обсуждаем можно или нет изготавливать при строительстве заземлители из оцинкованного металлопроката, а выясняется, что применять можно только готовые изделия.
Егор 81
Сообщение #59 : 13 Ноября 2015 года, 12:05
У Erico указана марка стали AISI 316 ( http://www.teziz.ru/products.phtml?cat=6&scat=117&subcat=134&ssubcat=&sssubcat=&id=423 )
Вот характеристики этой стали ( http://www.elecmet.ru/spravochnik/stal/nerj/marks/marks_11.html ), аналог 08Х17Н12М2 - соответствует Гост Р 50571.5.54 в отличии от 12Х18Н10Т.
Huawei
Сообщение #60 : 13 Ноября 2015 года, 12:10
господа, я сейчас проект по заземлению выпускаю, давай те уже конкретно решать что делать))))) что закладывать? ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 слишком много хочет на мой взгляд, перевели не подумавши и приняли в торопях на нашу голову
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1507, пользователей - 5
