Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 15  Все   Вниз
Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы
Количество просмотров - 53402
Павел-В
Сообщение #76 : 13 Ноября 2015 года, 14:27
Экономия только на земляных работах по копки траншеи уже даст не малый выхлоп.
Куб земли ручным способом - 500 рублей налом, либо 1500 официально. Для траншеи под обвязывающую полосу идет шириной один штык и глубиной 0.4 метра. На один метр копки получаем 1/(0,4*0,21)=12 метров траншеи. Прямо разорение. Час работы экскаватора или найм фуры выйдет на порядки дороже. Ни разу цены не считали, так ведь?
Улыбнуло
А по вопросу есть что сказать? Если не устраивает омеднение, предлагают электроды из нержавейки еще дороже, зато без нанотехнологий .
Ваш работяга помрет еще на стадии копки траншеи ЗУ для кучи 5 метровых электродов, так что до кувалды дело не дойдет.
На моей памяти несколько десятков контуров заземления совершенно разных размеров - ни один работяга не умер и даже сильно не утомился.
? (Челябинск, Россия)
Егор 81
Сообщение #77 : 13 Ноября 2015 года, 14:27
Можно ли применять оцинкованную сталь в земле или стоит прислушаться к уважаемому Foxson?
Если прислушаться к уважаемому Foxson, то при повреждении защитного слоя в омедненных электродах, уничтожит электрод за несколько лет. Чего не скажешь о оцинковке.
Это учтено в примечании "е" к Таблице 54.1( http://docs.cntd.ru/document/1200108284 ), однако уверенности и в том что 250мкм медного покрытия нельзя поцарапать на всю глубину при монтаже мне как то не верится.
Демонстрация этого от Гальмара больше похоже на фарс.
Егор 81
Сообщение #78 : 13 Ноября 2015 года, 14:39
Встречал не менее 0,5м-0,7м. В каком документе фигурирует 0,4м?
Это вы что тут рассчитали?
Хотя бы муфту посмотрите, она работает "якорем" при монтаже, так как она больше в диаметре чем электрод.
Huawei
Сообщение #79 : 13 Ноября 2015 года, 14:52
я уже потерял нить)))) о чем мы тут вообще? давайте подытожем))) и так я беру полосу оцинкованную 4х40 и круг оцинкованный диаметром 16 (3-5 м), так же вместо круга можно брать, оцинкованный уголок 50х50 длиной 3 метра. Второй вариант, все тоже самое без цинка.
Сообщение #80 : 13 Ноября 2015 года, 14:54
Считаю, нормально все
Павел-В
Сообщение #81 : 13 Ноября 2015 года, 14:54
Увеличение глубины траншеи на 10 см что-то принципиально изменит в расчете? Пусть будет 0.5 м, я ошибся.
Один куб рытья траншеи эквивалентен 12 метрам траншеи глубиной 0.4 метра и шириной в штык лопаты. Ну или с поправкой на глубину 9.5 метров.
Посмотрел, и что? Эти товарищи обещают до 30 метров в глубину затолкать электрод в хорошие грунты. Нам обещали до 20 метров. Забьете уголок или вкрутите штырь на такую глубину?
Почитал ради интереса про глубинные заземлители семидесятых годов. Так там в основном говорится про заглубленные изделия из металла - листы, шары и прочее.
Есть глубинные заземлители, выполненные в скважине, т.е. сначала буровая делает скважину метров двадцать в глубину, а потом туда помещают электрод и заполняют чем-то полужидким (интересно, какая гарантия, что до дна скважины дойдет раствор?), что также не уменьшает переходное сопротивление. Тут про цену, вообще, глупо говорить - будет еще дороже глубинных заземлителей из омедненной стали или нержавейки. Аналогов 20-30 метровым современным системам не нашел.
Егор 81
Сообщение #82 : 13 Ноября 2015 года, 14:56
Предотвратите только соединения с другими металлами, чтобы не получить гальвано пару. И все будет гуд. А срок эксплуатации какой у вас заложен?
Павел-В
Сообщение #83 : 13 Ноября 2015 года, 14:56
Оба варианта жизнеспособны и почти равноценны. Думаю и по цене не сильно будут отличаться, т.к. оцинковка на фоне общей цены не даст значительного удорожания. Главное не забыть покрасить серебрянкой места сварки полосы и электродов. Кстати, приварить полосу к уголку гораздо удобней и надежней, чем к кругляшу.
Сообщение #84 : 13 Ноября 2015 года, 15:02
Вот, что пишут строители-землекопы по поводу металлоконструкций в земле.
п. 5.9. СНиП 2.03.11-85: «Не допускается предусматривать применение алюминия, оцинкованной стали или металлических защитных покрытий при проектировании конструкций зданий и сооружений, на которые воздействуют жидкие среды или грунты с рН до 3 и свыше 11...
Есть мнение, что оцинкованные винтовые фундаментные сваи применять не следует.
Сообщение #85 : 13 Ноября 2015 года, 15:05
Павел- кругляк к кругляку более чем надежно приваривается по гост 23792
Huawei
Сообщение #86 : 13 Ноября 2015 года, 15:07
20 лет, какие грунты не знаю, изысканий нет!))) все соединения покрываю цинковым составом цинотан.
согласен, но почему газпром любит круг не знаю. гнуть потом конец еще чтобы приварить к полосе, чем согнуть прут 16? куском трубы? одень на конец и загнуть? получится?
я привариваю выпуски ко всему подряд, ко всему железу на площадке, какой там весь остальной металл - даже не парюсь . пишу покрасить открытые проводнкии краской
Егор 81
Сообщение #87 : 13 Ноября 2015 года, 15:13
Естественно, ведь вам еще и закапывать придется. 9,5 метров траншеи это даже для 3 электродов по 5 метров не хватит, а куда остальную "кучу" электродов монтировать будете?
Егор 81
Сообщение #88 : 13 Ноября 2015 года, 15:21
Может это пригодится как то ГОСТ 9.015-74 ( http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9321/index.htm ), и ГОСТ ИСО 9.602- 2005 ( http://docload.spb.ru/Basesdoc/46/46512/index.htm#i368266 )
Павел-В
Сообщение #89 : 13 Ноября 2015 года, 15:21
Теоретически - да. На практике возиться с кругляком без висящего технадзора над головой работяги не будут. Ну и длина шва будет больше при стыке полосы и уголка. И гнуть ничего не надо.
Я привел стоимость рытья одного куба земли вручную. За 1500 р в текущих ценах можно прокопать почти десять метров траншеи под полосу для контура. На фоне стоимости контура, это сущие копейки. Засыпка, кстати, стоит в разы дешевле.
По-моему уже все, поняли, что классическая схема уголки 50 плюс полоса 40х4 дешевле глубинных заземлителей дешевле даже в оцинкованном виде, чем любой вид глубинных заземлителей. К чему упорствовать?
Huawei
Сообщение #90 : 13 Ноября 2015 года, 15:27
ну например если грунт промерзает до 2,5 метров, а дальше грунт более менее - тогда глубинник оправдан. Вопрос что его руками не забить, ну может и не забить. Тогда бурить скважину, засыпать его каким нибудь спецсоставом по типу эхэзэшного коксо-минерального активатора.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 1
