Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15  Все   Вниз
Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы
Количество просмотров - 53403
Сообщение #91 : 13 Ноября 2015 года, 15:28
Если прислушаться к уважаемому Foxson, то при повреждении защитного слоя в омедненных электродах, уничтожит электрод за несколько лет. Чего не скажешь о оцинковке.
Немного не так, медь ускорит процесс коррозии повреждённого места, но не думаю, что смерть электрода наступит за 2 года.
Оцинкованный заземлитель с повреждённым покрытием (резкой, сваркой), я считаю это просто деньги на ветер - цинк растворится очень быстро (может быть за 2 года). Такие повреждённые заземлители по моему противоречат требованию госта: учитывать применение разнородных материалов и предотвращать возможность эл-хим коррозии.
Егор 81
Сообщение #92 : 13 Ноября 2015 года, 15:28
По-моему уже все, поняли, что классическая схема уголки 50 плюс полоса 40х4 дешевле глубинных заземлителей дешевле даже в оцинкованном виде
По-моему Вы ошибаетесь, рассматривая глубинники только заводского исполнения.
Сообщение #93 : 13 Ноября 2015 года, 15:29
Павел
Хреновые работяги, гнется парой ударов кувалды там. Было дело, рукой гнули
Егор 81
Сообщение #94 : 13 Ноября 2015 года, 15:31
Представители Зандза и Гальмар указывают на срок порядка 5 лет, а толщина слоя меди всего 250мкм. В общем в этом случае можно считать что деньги выброшены на ветер.
Павел-В
Сообщение #95 : 16 Ноября 2015 года, 11:07
Если брать глубинные заземлители, которые монтируются в скважины, то с ними еще хуже по цене, чем с ГЗ заводского изготовления. Одна аренда буровой стоит дороже, чем все устройство контура из уголков. Не нашел ни одного предложения в интернете по устройству глубинных заземлителей. Можно ссылочку на конкретную конструкцию с коммерческим предложением или со сметой? А в идеале еще и с протоколом измерения сопротивления.
Вы так и не подтвердили свое утверждение, что глубинные заземлители дешевле классической конструкции (уголок/пруток плюс полоса).
ПавелХреновые работяги, гнется парой ударов кувалды там. Было дело, рукой гнули
А где сейчас хороших работяг возьмешь? Даже у местных гигантов на такие работы таджики наняты. Нормальных только на монтаж технологичского оборудования и каркасов оставили... Не выгодно держать говорят...
Пруток элементарно гнется трубой, если газосварка есть, то под нагревом и молотком можно согнуть, не в этом дело. Дело в том, что уголок и забивать проще, и варить проще, и запортачить сложнее, и на складах у подрядчиков обычно валяется, и не надо никаких воротков мастрячить, и площадь соприкосновения с землей у уголка выше (значит меньше вертикальных заземлителей понадобится, если вбивать и мерить). Поэтому уголок все и любят, несмотря на то, что вроде он немного дороже.
Volk,
а на какую глубину пруток какого диаметра можно закрутить?
? (Челябинск, Россия)
Егор 81
Сообщение #96 : 16 Ноября 2015 года, 11:37
Вы не в состоянии самостоятельно нарезать резьбу для муфты, самое примитивное?
Металлосодержание в ЗУ меньше (отсутствует полоса), отсутствуют лишние земляные работы. Вот и считайте.
Павел-В
Сообщение #97 : 16 Ноября 2015 года, 11:41
Вот прайс на прокат. Стоимость тонны уголка 50х50х5 31.3 т.руб.
Оцинкованный уголок где-то 50-60 т.р.
8 электродов по 4 метра (режем готовый 12 метровый прокат на три) будет стоить либо 3 т.р., либо 5.5 т.р. плюс доставка.
Полосы еще на тыщу-две.
Итого на небольшой контур получаем удорожание при применении оцинковки 3-4 т.р. Для предприятия это копейки. В процентах будет где-то в районе 10%.
При такой математике оцинковка вполне себе применима. Единственное, оцинкованный прокат на складах мало кто держит. И в случае, если купили оцинковку, забили электроды, а сопротивление контура не проходит, то заказывать еще один или два электрода проблематично.
Кончится как всегда тем, что забьют чернягу в дополнение, зароют и скажут, что так и было.
Вбить в землю на 20 метров пруток довольно проблематично. Даже для ГЗ заводского изготовления. И далеко не факт, что сопротивление окажется достаточным, поэтому придется относить на длину глубинного заземлителя еще один. А как его подключать будете? Полосой в траншее, что опять требудет таджика с лопатой.
Нарежу и? Кому надо держать метчики такого диаметра для нарезки земли для труб/муфт? Приварят по периметру и даже не спросят. Сварка у всех есть, а метчики у электриков редкость. Прутки далеко не везде (у нас, вообще нигде) можно глубже 5 метров забить в землю и смысл их удлинять при помощи муфт, которые, как вы сами сказали, ухудшают характеристики контуров?
Дмитpий
Сообщение #98 : 16 Ноября 2015 года, 11:45
Ставишь пруток 5 метров на землю одним концом - второй на высоте 4.5 метра (примем, что забиваете в траншею, вырытую под полосу глубиной 0.5 метра. Ну и как вы ударите кувалдой по концу прутка на высоте 4.5 метра?))) Со стремянки?
Павел! А что механизмы при забивке электродов сейчас не используют? Например, электромолотки?
См. книгу  С.В. Гордон  «Монтаж заземляющих устройств», 1987 год. Стр. 34 – 76.
Забивка электродов:
- с помощью ударных механизмов – до 10-12 м;
- механическим вибратором – до 18 м.
В одном из способов вместо «стремянки» показан каркас козел (рис. 4, д).
Также подробно освещен монтаж при вдавливании и ввертывании электродов.
Все эти машины и механизмы учтены расценками на монтаж заземлителей.
P.S.  До 5-ти метров не должно быть проблем при монтаже круглых электродов 18 мм. В нефтянке в основном такие используют (L=5 м, d=18 мм).
Павел-В
Сообщение #99 : 16 Ноября 2015 года, 11:54
Много вы таких механизмов у электриков видели? Они же денег стоят немалых. А при тех ценах на устройство ЗУ, которые сейчас есть - никогда не отобьются.
Делать козлы для одного контура? А если грязь? Очень неудобно и опасно. Потом козлы выбрасывать?
У нефтяников деньги есть, и то берут прутки, которые без всяких ударных и вибрирующих механизмов погружаются. Как вы думаете почему? Причем у нефтяников грунты "хорошие" песок, да торф - практически под своим весом такие прутки входят, а мы сидим на породах, содержащих обломки скального грунта. 3 категория. В любом месте можно на любой глубине на глыбу наткнуться. Уголок рядом можно вбить, а глубинный бросать придется - не вытащишь.
А про наших, далеких от нефти подрядчиков это уже роскошь.
Дмитpий
Сообщение #100 : 16 Ноября 2015 года, 11:55
Этот способ для монтажа отрезков электродов до 2,5 м. Отрезки соединяют с помощью муфт сваркой.
Павел-В
Сообщение #101 : 16 Ноября 2015 года, 11:58
Забивка электродов:- с помощью ударных механизмов – до 10-12 м;- механическим вибратором – до 18 м.
Я уже писал, что аренда подобных механизмов стоит дорого. Особенно, если везти за город надо. Да и попробуйте найти сейчас подобные. Нам даже на сваи вибропогружатели проблемно нашлись. Огромные компании, которые держали подобные механизмы уже повымирали почти повсеместно, а тем, кто технику держат для аренды не выгодно такие редкие механизмы держать - спросу нет.
Дмитpий
Сообщение #102 : 16 Ноября 2015 года, 12:00
Павел, я веду речь не про глубинные заземлители. Сам такие не закладывал. Вы сказали, что электроды длиной 5 м (стандартные, упоминаются в куче советсткой литературы и тповиках) практически не забить.
Кстати, те же 5-метровые электроды забивали с помощью отрезков трубы небольшой длины. Электрод привязывали к трубе. И забивали трубу. Затем ее вытаскивали. И привязывали к незабитому участку электрода.
Как-то получилось забить))). Сам не видел, но эксплуатация рассказывала.
Егор 81
Сообщение #103 : 16 Ноября 2015 года, 12:08
Для заводских омедненных электродов, я бы не углублялся более 15 метров. Защитный слой небольшой и он очень специфический.
Так вам же десятки метров прокопать не проблема, а тут 1-1,5 метра.
Так речь была о том, что и самостоятельно можно сделать ГЗ.
Скольжение и прочие упомянутые характеристики не являются электрическими параметрами ЗУ.
Вибромолот 25Дж стоит не так уж и дорого, для работы можно и купить.
Сообщение #104 : 16 Ноября 2015 года, 12:53
Павел
Кругляк дольше служит
Павел-В
Сообщение #105 : 16 Ноября 2015 года, 12:56
Практически не забить без дополнительных приспособ. Зато 4 метровые забиваются при помощи кувалды и таджика. Плюс 12 метровый прокат спокойно режется на три куска по 4 метра (без отходов), а потом легко везется на Газели до места. При использовании более длинных отрезков начинаются проблемы с перевозкой (в Газель не засунешь), либо с необходимость сваривать куски - сварка - очаги коррозии. Даже если покрасить швы, при забивании краска сотрется об землю. Плюс неизвестно на какой глубине встретишь булыжник - ГЗ уже не вытащишь, придется отрезать и делать так, как получилось.
Это у меня не проблема, а для вас, это проблема. Между электродами по 15 метров, должно быть расстояние 15 метров, как вы их будете соединять без траншеи? ЛЭП устраивать?
Хотя бы муфту посмотрите, она работает "якорем" при монтаже, так как она больше в диаметре чем электрод.
Вы уж определитесь, про местные уширения. Недостаток это или нет. В одном месте это якорь,  а в другом - и так сойдет.
Вибромолоту надо генератор минимум 3 кВт. Откуда посреди поля электричество? В цехах контуры заземления не делают. Делают для удаленных оъектов, где с электричеством проблемы.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 1
