Подключение симметричной нагрузки большой мощности. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 4443
Сообщение #16 : 10 Декабря 2015 года, 15:04
Кулибины предлагают
А контроль перегорания ТЭНов в симметричной трехфазной цепи тоже просто организовать. Соединяем ТЭНы в звезду без нуля. Между средней точкой звезды и нулём включаем лампочку или вольтметр. Или реле.
Госсть
Сообщение #17 : 10 Декабря 2015 года, 16:19
Выход в использовании УЗО.
Почему то я уверен, что УЗО при полностью оголенном нулевом проводнике (стальная полоса) будет ложные срабатывания давать постоянно. И реализовать полноценную защиту ТЭН-ов при такой системе снабжения не получится.
Эта полоса в предлагаемом применении является РЕ проводником, ток в котором при исправном оборудовании идти не должен, поэтому Ваши опасения напрасны. Длинная линия, большие токи, ВЧ-токи от мощных преобразователей и сварочников - это может быть причиной, а неизолированный РЕ проводник - нет.
ПТЗ
Сообщение #18 : 10 Декабря 2015 года, 23:32
Формально понимаю, что по вопросу автора все высказано достаточно, поэтому немного не в тему, но по поводу нагревателя и нулевого проводника из далекой молодости:
Водонагреватель 300 литров, вроде OSO, 3 фазы. Сверху клемник термостата, куда подключаются фазы, чуть ниже сама система ТЭНов, собранная звездой. Клеммы для N не нашел и прикрутил к общей точке ТЭНов.... Так сказать, добавил симметрии.... Спустя несколько часов бойлер закипел!!! Как оказалось, термостат отключал только две фазы! Производитель не рассчитывал, что пытливый российский мозг решит добавить ноль для симметрии, тем самым оставив третий ТЭН в вечной работе... [улыбка]
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #19 : 04 Февраля 2016 года, 17:58
А может, что трехфазные ТЭНы включаются в работу не трехфазно, а пофазно
и сколько мощность ТЭНов
Сообщение #20 : 04 Февраля 2016 года, 19:01
трехфазные ТЭНы
Разве такие есть?
Сообщение #21 : 26 Мая 2016 года, 16:08
Подключаю сейчас мощные калориферы. В каждом 4 секции ТЭНов по 150кВт.
Клемм под N не предусмотрено.
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
